Барута
Барута
Анапа
10.11.2013 в 21:19:46
Alex___dr написал : Отсутствие информации, это то же информация... Видимо озвучить нечего...
Вот тут на все 100% - я с вами...Остальнгое уже несущественно (это только для себя такой вывод сделал).
n-p-n написал : в пятеро более объёмные сравнения уже были проведены нами тут
Зато анонс был какой!
Alex___dr написал : Смотрите фото в посте #5202 в левой руке...
Исходил только из сообщения джитуловцев - бош 250 против файна ММ... Видимо "подставного игрока" вывели на поле;)
10.11.2013 в 21:31:19
Пригляделся на фото всё же ММ... Но и СК там то же присутствовал...
_maximus_
_maximus_
10.11.2013 в 21:45:51
Alex___dr написал : Пригляделся на фото всё же ММ... Но и СК там то же присутствовал...
У него была почти вся линейка от Боша и Файна. А в руки он взял первое попавшееся, чисто для фото :)
10.11.2013 в 21:49:52
_maximus_ написал : У него была почти вся линейка от Боша и Файна.
Когда я проходил мимо, столик был практически пуст... Но это было в начале двенадцатого...
левша
левша
Казань
11.11.2013 в 10:12:11
dunkel написал : а вот прочищать какие-нибудь глухие отверстия вполне возможно.
думаю если в виде узкой проволочной метелки сделать то можно скажем щели в полу от опилок прочищать или в дереве трещины перед шпаклей- недавно только выдувал-выковыривал из трещины опилки с грязью-за счет волнистой формы и узости с дисковой щеткой туда не сунешься. а узкой метелочкой всамраз.
beres
beres
12.11.2013 в 22:29:39
Неожиданно для себя мы приняли участие в выставке Митекс-2013.
http://www.gtool.ru/news/sdelay-svoy-vybor-ili-vystavka-miteks-2013/
svetliy1963
svetliy1963
12.11.2013 в 22:45:22
beres,спасибо за обзор! ИМХО,не очень "кузявое":) предложение: Все, кто пробовал, отмечали мощность самого мощного в данный момент осциллирующего инструмента на рынке – FEIN SuperCut.
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
18.11.2013 в 14:15:25
Bansher написал : Сегодня купил Bosch GOP 250 CE. Немножко осциллировал шпильки 8мм, торчащие из стены под батареей (остатки крепежа предыдущей версии батарей). Безукоризненно. Никакой лишней вибрации, пилил без нажима, грызун сделал все сам Шпильки эти торчали уже давно, спилить их заподлицо со стеной было вообще нечем - слишком мал просвет между батареей и полом, болгарка не помещается, работать ножовкой мешают трубы. Пилил погружной бошевской пилкой металл-дерево, которая шла в комплекте. В общем, впечатления только позитивные.
какое совпадение по применению. Выписал из Германии Fein для себя для "домадлясемьи". Появилась задача: нужно отрезать заподлицо шпильку M6 штук 20. Система такая: обрешетка из деревянных брусков на потолочной бетонной плите. Шпилька на анкере MSA6, на нее одевается брусок, завинчивается гайка в предварительно просверленное форстнером углубление по уровню вся система выравнивается и лишняя шпилька обрезается. Длина шпильки 170мм, величина отреза ("лишней шпильки") мм 20-25. Основная проблема отпилить без вибрации (чтобы не расшатать крепление шпильки). Бруски не прилегают к потолку. Поэтому полотном по металлу даже не пробовал. Болгаркой боязно под потолком корячится. Посмотрел на ютюбе что гвозди заподлицо пилит без проблем. Остается надежда на этот осциллятор. Жду когда придет, посмотрим...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
18.11.2013 в 14:25:51
Werkzeuge написал : Основная проблема отпилить без вибрации
Не получиться, принцип работы аппаратов - вибрация. Ну а 20 шпилек можно не заморачиваясь ножовкой чикнуть.:)
Werkzeuge
Werkzeuge
Зеленоград
18.11.2013 в 14:34:03
Vadim63 написал : принцип работы аппаратов - вибрация.
ну вибрация (сколько там, 1.6'?) в течении не продолжительного времени наверное не столь опасна чем полотном рукой туда-сюда минуту - 1.5? А сильно ее трясти будет? Пробовали подобное что-то пилить?
я имел ввиду, лишняя, "вредная" что-ли вибрация...как написал автор цитированного мною сообщения.
Vadim63 написал : Ну а 20 шпилек можно не заморачиваясь ножовкой чикнуть.
под потолком, с полу согнутой головой? Если учесть что я шпильку распиливал в среднем по минуте на "земле" предварительно хорошо зафиксировав, то сие занятие аккуратно и под потолком видится мне не очень радужным занятием. p.s. металл шпильки у меня немного покрепче чем те пластилиновые из леруа (которые у меня шпильковертом сворачивались при малейшем нажиме, пришлось выкинуть)
угу
угу
18.11.2013 в 15:25:16
Werkzeuge написал : p.s. металл шпильки у меня немного покрепче чем те пластилиновые из леруа
Это плохо ... Попробуйте откусить болторезом , тем более что М6 . А реклама про гвозди - всего лишь реклама , не надо ее всерьез воспринимать . Не пилятся они так и расходки надо очень много .
