45.RUS
45.RUS
Шумиха
21.02.2012 в 16:33:28
Пришла посылка с расходкой от Энкора(чет фотки вставить не получается),протестил: пилку HCS34мм (с крупным зубом) вогнать в сухой сосновый брусок по "рукоятку" не получилось даже с раскачиванием,более узкие лезут.Сегментные пилят вдоль и поперек,пропил чистый,для себя сделал вывод,что это инструмент для мелких(подгоночных) работ по дереву пластику и др.аналогичным материалам,, в брусе замки запиливать такой расходкой долго и нудно,может с бошевской или с другой какой брендовой веселее будет. Тестили на пару с проф.столяром,он "запал" на мультигрыз, именно для подгонки столярки,вместо обушковой ножовки.
бегрол
бегрол
24.02.2012 в 23:29:24
Ещё раз , надеюсь последний . Сегодня попилил опять бошевским би-металлом и энкоровской зубастой , но уже досочку примерно 1,5 см. толщиной , с одной стороны доска сырая ,с другой сухая . Энкор пилит только сухую доску , на сырой сразу скис ( сухую пилит нормально в принципе , медленнее Боша раза в 2 и менее точно - грубый пропил ) , но на ГОПе появляется повышенная вибрация . Бошевскому би-металлу с крупным зубом всё равно какое дерево пилить , сухое-сырое пилит на ура , без вибраций . Попробывал ГОПом в сухую доску сверху сделать глухой запил , держа резак двумя пальцами (вернее поддерживая в верт. положении) - без проблем пилит под собственным весом , практически без вибраций , насквозь . Вывод : Энкором пилить тонкий , сухой материал можно . Но только из-за цены , если есть возможность - лучше бошевским би-металлом с крупным зубом (мелкий зуб дерево пилит слабо , т.к. для металла) - тогда не надо выбирать сухой-мокрый , толстый-тонкий материал ,пропил будет тонкий и аккуратный и вибрации не будет . Но ежели на счету каждая копейка , то на тонкий+сухой материал вполне сойдёт и Энкор .
Но надо ещё бы сделать испытания на долговечность пилок т.е. на сколько резов хватит 1 пилки (может и разница в цене из-за ресурса будет не такая большая-не знаю) - но мне лень , да и некогда . Всех с прошедшим праздником и с масленицей наступающей .
eretic-58
eretic-58
Брянск
27.02.2012 в 13:36:18
Вчера получил долгожданную посылку. Тушка от Энкора порадовала полным отсутствием едкой вони пластмассы, чем страдают большинство китайских инструментов. Провод 2,5 метра (2х0,75mm2) достаточно гибкий. Резиновая накладка огорчила, мало того что быстро пачкается,так ещё и ладонь натирает. Крепёжный болт приходится затягивать со всей дури, иначе от вибрации раскручивается. Не предусмотрено место для хранения шестигранного ключа. Центровочные штырьки на шпинделе очень глубоко посажены, пилка на них едва держится.
Немного потестил пилки на куске сырой деревяшки толщиной 2 см.
Больше всего поразила демопилка из комплекта. Словно по маслу проскочила насквозь.Вибрация резака - минимальная.
HCS 34 мм крупный зуб (дерево Арт. 50454) с большим трудом и сильной вибрацией прошла 2 см и наглухо застряла.
BIM 20 мм (дерево,пластик,металл Арт. 50464) - легко сгрызла гвоздь и пропилила деревяшку (при этом краска на ней облезла).Вибрация - терпимая.
HSS 20 мм (дерево,пластик,цвет.металл Арт. 50461) - прошла 1,5 см. после чего началась очень сильная вибрация. Доску насквозь прогрызла с большим трудом.
HSS 32,5 мм (дерево,пластик,цвет.металл Арт. 50460) - довольно шустро справилась с задачей. Вибрация - средняя.
Сегментные пилки. Тест - резка фанеры (10 мм), ламината, пластиковых панелей, пластикового короба, медной трубки
HSS 88 мм (дерево,пластик,цвет.металл Арт. 50472) - на пластиковых панелях и коробе иногда возникал снизу скол, медная трубка - с небольшими заусенцами.
HSS 80 мм (дерево,пластик,цвет.металл Арт. 50470) - низкая скорость реза, но рез гораздо чище, чем у HSS 88 мм.
BIM 88 мм (дерево,пластик,металл Арт. 50474) - фанера, ламинат, гвоздь - довольно шустро и чисто, с пластиком возникают снизу сколы.
Твердосплавные насадки (керамика, кирпич, пенобетон Арт. 50481 / Арт. 50483)
Попробовал на пенобетоне и очистке кирпича от старого раствора - результатом доволен. А вот использовать их как рашпиль по дереву мне не понравилось - забиваются волокнами.
Алмазные насадки (керамика, кирпич, пенобетон Арт. 50479 / Арт. 50478) пока не тестировал. Интересует возможность подрезки краев уложенной плитки.
Шлифовальная насадка - производительность конечно низкая, но главную задачу - обработка труднодоступных участков она всё-же выполняет.
Шестой
Шестой
Саранск
27.02.2012 в 18:35:50
eretic-58 написал : Вчера получил долгожданную посылку.
И во сколько рублей всё счастье обошлось, если не секрет?
eretic-58
eretic-58
Брянск
27.02.2012 в 19:27:21
Заказал каждой твари по паре, алмазные и твердосплавные по одной.Выслали всё, кроме 10мм пилки. Обошлось 1300 тушка, 2 тыр пилки. Сегодня ещё немного поизгаляллся.
бегрол
бегрол
27.02.2012 в 19:57:02
Поздравляю с удачной покупкой !!!
eretic-58
eretic-58
Брянск
28.02.2012 в 13:30:36
бегрол написал : Поздравляю с удачной покупкой !!!
Спасибо ! Сегодня пробовал сегментные пилки на ДСП. Для более сурового испытания выбрал ДСП Советского образца толщиной 2,5 см, пропитанного "железобетонной" смолой (пилки для лобзика издыхают на нём после 50см реза). Пилка BIM 88 мм (Арт 50474) погрузилась на глубину 0,5 см и дальше нивкакую. Пилка HSS 80 мм (Арт 50470) углубилась на 1 см (при этом ужастно дымила). Плика HSS 88 мм (Арт 50472) довольно шустро, ровно и без сколов (ДСП с двух сторон отделано шпоном, с одной стороны покрыто лаком) отпилила 30 см. кусок.
Пока не пойму, на кой ляд нужен регулятор? При попытке убавить обороты пилки вообще перестают резать.
HID
HID
Сургут
28.02.2012 в 13:32:21
eretic-58 написал : на кой ляд нужен регулятор?
Если резать пластик на высоких оборотах - он будет плавиться и гореть
eretic-58
eretic-58
Брянск
28.02.2012 в 15:07:19
HID Если резать пластик на пониженных оборотах, даже мелкозубной пилкой - будут сколы (проверено).
бегрол
бегрол
28.02.2012 в 18:12:33
HID написал : Если резать пластик на высоких оборотах - он будет плавиться и гореть
Согласен . С лобзиком тоже самое .
eretic-58
eretic-58
Брянск
29.02.2012 в 15:52:00
Выкроил время и попробовал подрезать край приклеенной плитки алмазными сегментными насадками (Арт 50479 / Арт 50478). Резать-то режет, но так мееееедлено, пыльно и печально, что лучше ими подрезать глянец, а дальше сегментный круг на болгарку. Глянец подрезает очень аккуратно, без сколов.
Надоело искать по карманам ключ? Пару минут работы и ключик всегда под рукой. Берём вот такую упаковку , в которой обычно продаются отвертки. Далее обрезаем кусачками лишний пластик и всё прикручиваем хомутиком вот так С такой приспособой мультирезак легко укладывается в родную коробку и ключик всегда под рукой Жаль, что у производителей не хватило ума до такой простой приспособы
