Барута
Барута
Анапа
29.02.2012 в 16:46:57
eretic-58 написал : и ключик всегда под рукой
Просто прикрутил его изоляционной лентой к шнуру. Но так, конечно же, гламурнее...
Шестой
Шестой
Саранск
29.02.2012 в 17:01:18
eretic-58 Ну, если нужно часто менять пилки, то да. А так, если пользуешься одной пилкой (по пластику, например), и она безвыносно установлена на шпинделе, то ключик можно и отложить. Неудобно же: под руку всё время попадает, бьётся о корпус, перетирает оболочку шнура хомут... У GOP 10,8 V-Li, например, ключик одельно в коробочке с расходкой лежит.
И, да, вам, наверное, нужно ещё чемоданчик или сумку какую-нибудь подобрать, а то в картонной коробке держать инструмент, открывая-вынимая-снова-укладывая-закрывая — картонка обтрепется. Советую взять L-BOXX 136 от Bosch.
Шестой
Шестой
Саранск
02.03.2012 в 20:24:56
Бурлаев написал : этот эльбокс будет стоить на много дороже, чем сам инструмент
Зато СИСТЕМА! :a Понимаешь...
eretic-58, довольно компактно.
Выдвигаю лозунг: "Каждому инстрУменту по ложементу!" ;)
В L-BOXX для родного инструмента много воздуха остаётся из-за непродуманного ложемента. У вкладыша к GOP 10,8 V-Li, например, полно пустых полостей, которые невозможно рационально заполнить без хирургического вмешательства. Отдельная коробка для насадок, правда, входит. А у вас всё разложилось в этот "сундучок".
telekin
telekin
Волгоград
18.03.2012 в 22:46:15
HID написал : Если резать пластик на высоких оборотах - он будет плавиться и гореть
Сегодня игрался свежекупленным гопом 250, ни чего подобного не заметил. На макс оборотах резал пластканал 20х50, и черную толстостенную пластиковую водопроводную трубу (на складе в углу завалялся кусок), насадкой ACZ85EB wood and metаll из комплекта 0.601230001, - ни чего более подходящего в комплекте не нашлось. Но результатом не доволен, - долго, криво, шумно, с трубой ваще еле справился (труба сильно вибрирует даже на максимальных оборотах) пришлось ещё и ногой её прижимать, а она-то всего трёхчетвертная. Болгарка с алмазным 125-м диском режет канал на много лучше. Может для пластика гопу специальная насадка нужна, - не знаю. Но этой же насадкой за такое же время отрезал с торца черенка для лопаты ровный кусочек толщиной с рублёвую монету, почему с пластиком такая проблема не понятно.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.03.2012 в 01:32:30
telekin написал : результатом не доволен, - долго, криво, шумно, с трубой ваще еле справился (труба сильно вибрирует даже на максимальных оборотах)
Вот этого быть не должно - труба сильно вибрирует. Если избавитесь от вибрации, то пилить GOP-ом будет намного быстрей и приятней.:)
ИМХО (IMHO)
Барута
Барута
Анапа
19.03.2012 в 06:20:19
При угле колебания всего в 1,4 градуса любое колебание заготовки "съедает" этот угол... Коллеги, кто подскажет артикул бошевской пилки с т.н."японским зубом"? На фото ничего не рассмотреть. а продавцы ленивые до жути, пока артикул не ткнешь в ...лицо - на "голубомглазу" уверяют, что таких нет. Спасибо.
svetliy1963
svetliy1963
19.03.2012 в 07:55:35
Барута написал : Коллеги, кто подскажет артикул бошевской пилки с т.н."японским зубом"? На фото ничего не рассмотреть. а продавцы ленивые до жути, пока артикул не ткнешь в ...лицо - на "голубомглазу" уверяют, что таких нет.
Продавцы ленивые правы.У Bosch нет пилки c "японским зубом".Для сравнения:пилка Fein
пилка Bosch
eretic-58
eretic-58
Брянск
19.03.2012 в 09:42:42
Простите за назойливость, но для каких целей крупный зуб по дереву? У меня глубже 1 см в деревяшку не вгрызался (а если надавить, то вообще застревал насмерть).
19.03.2012 в 09:57:19
eretic-58 ..ну,видимо в Вашем случае,надо спрашивать не для каких целей?,а для каких машинок??:)
Барута
Барута
Анапа
19.03.2012 в 10:48:33
Предполагаю использовать с Диолдовской машинкой. Пробовал диолдовскую же расходку на 40-мм фанере - прогрыз, хоть и по времени было что-то поменьше минуты, но прогрыз.
svetliy1963
svetliy1963
19.03.2012 в 10:59:47
Барута написал : Такая как на фото вроде бы должна подойти - зуб крупный.
Артикул у этой пилки-2 608 661 645.
