Подскажите, а какой пилкой можно кермамическую плитку резать?
19.03.2012 в 11:05:43
19.03.2012 в 11:11:53
svetliy1963,
Спасибо. Такой (бимовской) в лабазе нет. Нашел похожую - (арт. 2 608 661 6370), похожа на приведенную Вами, только не BiM, a HCS. Поеду, посмотрю вживую, благо недалеко.
19.03.2012 в 13:42:03
Булкин Пробовал резать плитку Насадка алмазная сегмент. 63,5мм для МФЭ 1/6/180 Насадка алмазная сегмент. 92мм для МФЭ 1/5/100
Как видите края не очень, да и режется медленно.
19.03.2012 в 18:11:51
ADM05 написал : Вот этого быть не должно - труба сильно вибрирует. Если избавитесь от вибрации, то пилить GOP-ом будет намного быстрей и приятней.:)
Вы предложите её ещё в тиски зажать. Я и на табуретке такую трубу ножовкой по металлу на раз-два перепилю :)
19.03.2012 в 18:17:08
telekin, коллега прав - трубу надо зажимать. Выше я писАл почему (пост № 1497). Это одна из особенностей эксплуатации мультигрызов.
19.03.2012 в 18:19:23
telekin написал : Вы предложите её ещё в тиски зажать. Я и на табуретке такую трубу ножовкой по металлу на раз-два перепилю
А если трубу нельзя будет положить на табуретку? например нужно врезаться в действующий стояк и ножовкой к трубе не подлезть из-за того что трубы стояка проходят в стеновой нише? Просто движения пилки у мультика очень короткие и при схожей вибрации трубы пиления не происходит, а у ножовки по металлу рабочий ход - сантимов 15 минимум, там такие вибрации не критичны. В инструкции к любому электроинструменту и мультирезаку в том числе говорится о том что необходимо надежно закреплять обрабатываемую деталь. В инструкции к диолдовскому резаку даже по моему говорится о недопущении вибраций заготовки.
telekin написал : почему с пластиком такая проблема не понятно.
Возможно при пилении пластика нужно меньше надавливать на инструмент, позволяя пилке пилить и не допуская того чтобы зубья вязли в мягком пластике... По аналогии как при работе с перфоратором не нужно давить - он сам все сделает.
19.03.2012 в 19:15:44
svetliy1963 написал : У Bosch нет пилки c "японским зубом"
Поднаврал я:o.Посмотрел,что предлагает американский рынок и нашёл: .
19.03.2012 в 20:31:52
svetliy1963 написал : ,что предлагает американский рынок
Если бы наши продаваны предлагали... Все равно Вам спасибо, буду теперь целенаправленно искать пилку с крупным зубом. Не то, чтобы уж так надо - но лучше пусть будет, летом предстоит мал-мал поработать в т.ч. и такой пилкой.
19.03.2012 в 21:33:01
По резке болтающейся пластиковой трубы: 1) труба болталась на воздухе - в месте реза зафиксировал разводным (газовым) ключом. 2) труба у стенки - рядом с резом упер её бруском к стене. Главное - перемещая сегментную пилку добиться минимальной вибрации трубы, тогда и рез пойдёт гораздо быстрее, ну и конечно никакого давления на резак.
19.03.2012 в 22:17:32
helmutivan,вопрос к Вам, как к любителю того, чьё имя не называется всуе. :) Что за ГиперКат, на фото?
Feelgood!
19.03.2012 в 22:38:14
Ves написал : Что за ГиперКат, на
.. ну,это не самый первый,но старенький,может и второй мультик.. первый был не крашеный... Где-то, середина 80-ых...:)
