olki
olki
16.01.2014 в 22:17:46
Sam-Samych написал : В общем,если вдруг приспичит отпилить саморез,то единственный надежный,быстрый,и недорогой вариант-УШМ,ну или прямошлифовалка мелкая с отрезным диском (если есть конечно)
Я обычно так и делаю Надпиливаю дремелем и потом сламываю В этот раз на ремонте был бошевский GRO 10,8, но для него места было маловато
Соответственно я сам себе развеял миф что, желтые саморезы менее твёрдые чем чёрные, так как вначале поставил пилку чисто по металлу, но она просто скользила по поверхности шурупа Сменил на MetalMax и отшмурыгал штук восемь кончиков
Тот что снимал, резал последним, под потолком - вспомнив, что хорошо бы видео сделать
мои ВИДЕО
16.01.2014 в 22:22:30
olki написал : Сменил на MetalMax и отшмурыгал штук восемь кончиков
Хорошо,когда есть такое полотно. Главное,это не забывать о хрупкости победита:
Sam-Samych написал : Твердосплав очень боится ударных нагрузок,да еще и на мультирезачьих "оборотах". Одно неловкое движение,и хана пилке.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 00:01:37
Для спиливания саморезов, торчящих из доски/стены, более оптимальным инструментом будут машинки типа Dremel ... А то уже не единожды проскакивают такие вопросы.. И все сразу начинают размышлять о мультирезаках, пилках и т.д... Зачем? эти и издевательства над самим инструментом.. Да и, как подмечено выше, деревянную поверхность только портить....
SerShe
SerShe
17.01.2014 в 00:52:33
Sever-1 написал : Для спиливания саморезов, торчящих из доски/стены, более оптимальным инструментом будут машинки типа Dremel ... А то уже не единожды проскакивают такие вопросы.. И все сразу начинают размышлять о мультирезаках, пилках и т.д... Зачем? эти и издевательства над самим инструментом.. Да и, как подмечено выше, деревянную поверхность только портить....
Дремел и болгарка не всегда могут подлезть туда, куда может мультирезак. Например, в середину деревянного бруса, между двумя досками. У дремела круг слишком маленький, не везде он достанет, и нужен свободный доступ к предмету, у болгарки может быть слишком большим или не в нужной плоскости. Выше подмечено, что дерево подпортила болгарка. :) Я срезал как-то забор. Дубовые столбы. Гвозди оттуда вытащить невозможно. Лаги портить не хотелось. Только резать между столбом и лагой. Или сабельной ножовкой или мультиком.
Приходилось срезать каленые саморезы в обрешетке крыши. Стоя на стремянке. Не очень устойчивое положение. С болгаркой я бы туда и не полез. Да и резать нужно было между досками, она тоже не справилась бы. На сабле у меня таких пилок не было. Только MetalMax.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 03:35:31
SerShe написал : Дремел и болгарка не всегда могут подлезть туда, куда может мультирезак. Например, в середину деревянного бруса, между двумя досками. У дремела круг слишком маленький, не везде он достанет, и нужен свободный доступ к предмету, у болгарки может быть слишком большим или не в нужной плоскости. Выше подмечено, что дерево подпортила болгарка. :) ....
Это бесспорно. Можно развивать тему, мол, а на фига применять инструмент где не положено... "Положено" или "не положено" должно вообще остутсвовать в понятии... В жизни всякое бывает.. Бывают ситуации, когда и вообще для данного дела инструмент не придумали... Одно понятно. Если инструмента достаточно у мужика, он найдет правильный для каждого дела.
olki
olki
17.01.2014 в 08:29:41
Sam-Samych написал : Хорошо,когда есть такое полотно. Главное,это не забывать о хрупкости победита:
Ну как видно, на выложенных фото, Зубки у пилки metalMax целенькие - что меня теперь весьма радует Значит ещё попилит и соответственно рекомендации о бережном отношении и правильной технологии использовании при срезе твёрдых саморезов (n-p-n) будут приняты на вооружение
мои ВИДЕО
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.01.2014 в 09:43:41
HI2 написал : ..ой.ой... рассмешили... у боша-не пока...а только-только... и то летят эти зубы по-хлеще файновских... у которого эти пилки уже 30 лет, а теперь ещё, год уже как,+ к ним Лонглайф..они тоже би-метал... только крепче...
Простите, но не понимать разницы биметалла (разные виды стали и только) конкурентов Бош и твердосплава (он же кермет - ознакомьтесь хоть в Википедии, что это такое) на лезвии MetalMax от Бош может только продаван наподобие Вас. :) Даже не очень смешно, кстати.
Keiran
Keiran
17.01.2014 в 10:15:21
De-Factus написал : Ну смотря где....на ебее доступна...EUR 298,88
здесь без "модного" чюмодана, в обычном пластиковом кейсе, эта машинка стоит 6-6,5 тыс руб, т.е. 135-150 евро, грубо говоря остается еще полторы сотни на оснастку :) и никаких сроков ожидания
De-Factus написал : Ну тут как говорится "вам шашечки или ехать?" ....если нужно очень, то можно купить, возможность есть....учитывая чамодан то цена помойму вполне... какая разница где покупать....нажал пару кнопок, через две недели он у тебя...
а в необходимости этого кейса я вообще сомневаюсь... да, не спорю - красивый. наверное прочный. но громоздкий и много места просто пропадает внутри.
при прочих равных, откинув эмоции от чумоданчика, более разумным, имхо, будет купить обычный набор и добрать оснастки - той которая нужна, а не та которую положили в большой набор :confused:
Барута
Барута
Анапа
17.01.2014 в 11:11:15
SerShe написал : У дремела круг слишком маленький,
SerShe написал : Или сабельной ножовкой или мультиком
Или прямошлифкой с кругами 50 или 75 мм (опять же - если достанут), если нет - см. выше...
Bosch Team
Bosch Team
17.01.2014 в 12:15:27
olki,
olki написал : На зимние каникулы получил во временное пользование Bosch GOP 18 V-EC 36018B0000 SMA в L-Boxx 136
Спасибо за интересный обзор! Небольшой комментарий - речь идет о комплектации 06018B0000 и при выдаче инструмента в комплекте отсутствовала стандартная синяя коробка родной комплектации, в которую входят пилка для погружных пропилов в твердой древесине AIZ 32 BB, пилка для погружных пропилов в древесине AIZ 32 EC, полотно для резки древесины ACZ 85 EB, шабер ATC 52 SC, шлифовальная подошва AVI 93 G, 6 красных шлифлистов для дерева,6 белых шлифлистов для окрашенных поверхностей и 3 черных шлифлиста для камня.
Принадлежности, полученные вместе с инструментом были любезно предоставлены нашими коллегами, отвечающими за направление оснастки.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
17.01.2014 в 13:07:21
Bosch Team написал : ... - речь идет о комплектации ..... шлифовальная подошва AVI 93 G, 10 красных шлифлистов для дерева и 10 белых шлифлистов для окрашенных поверхностей....
А у меня при покупке было 4 пачки шлиф листов... Это другая комплектация? Или добрый шаг магазина..?
