SerShe
SerShe
27.01.2014 в 18:55:38
Sam-Samych написал : Так проверьте,делов-то.
Куды он денется теперь :D
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 18:58:36
Маненько истории, с вашего позволения. Когда пользовал только Диолда оч. остро стоял вопрос расходки, вернее ее совместимости (уникальная посадка у старого диолда). Пришлось воспользоваться чертежами ув. Малевича и заказать переходник (вы будете смеяться - но делали его в ИЯФе, есть иакой институт ядреной физики в Акамедьгородке). Так вот с переходником длины штатного болта чуть не хватало для надежного крепления, пришлось купить новый, более длиный - аж за 4 или 5 рублей! Ессно, это дело не касается файна ММ. Но у меня всегда болт находится на своем месте вкрученный, и ни разу не потерялся... Очень верно подмечено удобство со шкурками, что есть - тоесть. Но вопрос с соскальзывающими или плохо держащимися шкурками я решил кардинально (;)), так что надо будет попробовать пробить еще одно отверстие по центру и менять платформы не снимая шкурки. Андрей, если не стоИте за авторство - возьму вашу идею на вооружение.
27.01.2014 в 18:59:39
SerShe написал : Куды он денется теперь
Еще не поздно в магазин вернуть:)
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 19:04:02
Alexandrus написал : Взял в итоге макиту 3000 в чемодане с 38 насадками( комлектация х2) за 7617 р.
Так включали в магазине или нет, когда покупали? Честно сказать был поражен как громом небесным, когда вы написали, что в лабазе отказались включить...
А вообще - с покупкой и долгой беспроблемной работы! Кста, ценник у вас там более чем гуманный....Тот же бош с таким колв-ом насадок как представляется будет подороже... значительно подороже...
27.01.2014 в 19:04:17
Барута написал : Ессно, это дело не касается файна ММ.
Тоже решаемо,тем более если обратиться в
Барута написал : институт ядреной физики в Акамедьгородке
:). Для любого токаря там работы на 15 мин. Главное-выбрать сталь приличную,чтобы потом закалить можно было.
Барута написал : так что надо будет попробовать пробить еще одно отверстие по центру и менять платформы не снимая шкурки. Андрей, если не стоИте за авторство - возьму вашу идею на вооружение.
:applause:
SerShe
SerShe
27.01.2014 в 19:17:20
Что там насыпали в комплекте из 38 насадок? Шкурки, наверное, от души. ;) У Боша 250 идет с 47 насадками, 40 из которых - шкурка. :confused:
Alexandrus
Alexandrus
27.01.2014 в 19:20:57
SerShe Есьественно;)
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 19:27:34
Sam-Samych написал : Для любого токаря там работы на 15 мин.
Дык..эта ...я не токарь:o поэтому и пришлось искать специалиста - через пятые руки еле нашел, нет у меня таких связей, увы...
HID
HID
Сургут
27.01.2014 в 19:36:33
скорее для фрезеровщика... на токарнике полностью такой переходник не сделать, ну или как минимум потом напильником дорабатывать - точить шпеньки вручную...
P.S. я так вообще такой переходник делал электро-химическим травлением :o
Alexandrus
Alexandrus
27.01.2014 в 20:31:08
http://savepic.net/4406052.htm В комплекте 2 полукруглых диска, 6 лезвий, шлифовальный треугольник, остальное шкурка
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 20:33:46
Alexandrus написал : В комплекте 2 полукруглых диска, 6 лезвий, шлифовальный треугольник, остальное шкурка
Хороший комплект ...
