27.01.2014 в 17:46:51
Барута написал : Алексей, а ММ почему мимо вашего внимания прошел?
У них есть ключевой вариант.
Барута написал : "только ДВ!"
Вовсе нет. Перефразирую: "Только нужный мне инструмент",и мне совершенно до лампочки,какого он цвета,и какие буквы у него на борту:). От ДВ есть кое-что из аккумуляторки,чутка расходки разной,и пара инструментальных кейсов. Других инструментов ДВ у меня нет,и не будет. А вообще у меня сборная солянка электроинструмента: от Файна ММ,и заканчивая махровым Китаем.
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 17:50:59
Эта дискуссия - быстросмен или винт - чем-то напоминает классическую борьбу остроконечников с тупоконечниками. Смысла нет рассуждать лучше или хуже. Ну никак на эксплутационные качества инструмента не влияет способ крепления, разве что
Sam-Samych написал : Быстросмены лишь усложняют,и удорожают конструкцию. При этом не добавляют надежности.
Тут вопрос сугубо личных предпочтений - всего лишь. А про потерянные болты или ключи-шестигранники - то это явно несерьезно.
Sam-Samych написал : У них есть ключевой вариант.
И ключевой, и квик-замок...
Sever-1
Sever-1
Мурманск
27.01.2014 в 17:52:40
Барута написал : ... А про потерянные болты или ключи-шестигранники - то это явно несерьезно.
И я тоже...:D
Барута
Барута
Анапа
27.01.2014 в 18:09:00
Sever-1 написал : И я тоже.
да я это Андрею адресовал вообще-то...
27.01.2014 в 18:17:04
Барута написал : И ключевой, и квик-замок...
Вот,а у ДВ нету. К тому-же у ДВ этот быстросмен,своим "клювом" съедает часть полезной глубины погружения. Это актуально только для сегментных и дисковых пилок,при работе "клювом вперед",но все-таки факт...:confused:
Барута написал : Эта дискуссия - быстросмен или винт - чем-то напоминает классическую борьбу остроконечников с тупоконечниками.
Согласен. Ни о чем.
SerShe
SerShe
27.01.2014 в 18:39:49
Sam-Samych написал : О чем и речь-конструктив у Макиты и Боша,по-сути один и тот-же. Точно также патрон сворачивается и на Маките,и на Милуоки 2426,и на ГОП-10,8. На ДВ скорее всего также (не проверял). Ресурсных испытаний еще никто не проводил,так что делать выводы о сверхнадежности одного,и никчемности другого,несколько преждевременно. Или тут есть пользователи,у которых щетки износились хотя-бы на треть:)?
Леш, не уговаривай, я Макиту больше покупать не буду. ;) ДВ тоже. :p Мне не нравится ни быстрый зажим на нем, который торчит под рукой, ни кнопка, которую нужно держать постоянно, чтоб поддерживать обороты. Ограничитель мне тоже не нравится, похож на Файновский , такой же однобокий. Шкурка без дырок - сдается, там и пылеотсоса нету. :confused: Пилки бошевские под него резать тоже не хоцца. Да и вообще, пусть им Ssshaman забавляется. :p
n-p-n
n-p-n
27.01.2014 в 18:42:56
Барута написал : А про потерянные болты или ключи-шестигранники - то это явно несерьезно
Нет, дядя Саша, это серьёзно.
  1. Потерянные 6-тигранники. Я помню, как забыл в машине 6-тигранник и пришлось тащиться за ним (потерял 20 минут, машину нельзя было ближе к адресу выезда поставить), но... это ещё пустяки.
  2. Потерянный болт — он вообще, уникален (в случае ММ) или не так прост для замены (в случае GOP и TM), кроме того, напоминаю, я, чтобы не отрывать шкурки (болт сидить под ней) на шлифплатформе при снятии её с инструмента, специально из Германии выписал 2 расово-верных болта Файн. Так что наличие таких фенечек удобства не добавляет. А у GOP300 без проблем меняется любая шлифплатформа никак не касаясь шкурки. Там даже отверстия в центре не нужно. Платформу можно делать сплошной...
Alexandrus
Alexandrus
27.01.2014 в 18:43:55
Взял в итоге макиту 3000 в чемодане с 38 насадками( комлектация х2) за 7617 р. Буду темтировать, результаты отпишу, Кстати выпуск свежееький, может уже пофиксили траблу с патроном
_maximus_
_maximus_
27.01.2014 в 18:46:41
Alexandrus написал : Кстати выпуск свежееький, может уже пофиксили траблу с патроном
Ну вот нам и поведаете... ;)
SerShe
SerShe
27.01.2014 в 18:49:38
Alexandrus написал : Взял в итоге макиту 3000 в чемодане с 38 насадками( комлектация х2) за 7617 р. Буду темтировать, результаты отпишу, Кстати выпуск свежееький, может уже пофиксили траблу с патроном
Ну вот на Вас и посмотрим ;) На самом деле, насколько я понял, там патрон если и сворачивается, то один раз. Потом нормально стоит, не дергается. Видно, такая фенька у Макиты, сделай сам угол, который больше нравится. ;) На а вообще, поздравляю с покупкой осциллятора!!! :clapping
27.01.2014 в 18:50:46
SerShe написал : Не уговаривай, я Макиту больше покупать не буду.
ДВ тоже.
Сергей,я ни когда и ни кого не уговаривал,и уж тем более тебя:)
n-p-n написал : Потерянные 6-тигранники.
Было дело. Провалился под пол,в щель между досок:confused:
Так проверьте,делов-то.
