aniva2009
aniva2009
31.01.2014 в 10:23:27
я пытался делать шип из бруса 4,5х4,5. Без направляющей никак не получалось, пилку уводить начинает, а по направляющей (тот же кусок бруса).
Alexandrus
Alexandrus
31.01.2014 в 10:31:59
aniva2009 написал : я пытался делать шип из бруса 4,5х4,5. Без направляющей никак не получалось, пилку уводить начинает, а по направляющей (тот же кусок бруса).
Любытно, какая пилка? Своей макитой с родной пилкой посмотрел вроде не уводит на 5 см, но я сильно не давлю.
aniva2009
aniva2009
31.01.2014 в 11:38:03
Да, вот такой На 5см не уводит, слегка уводит без направляющей +- 2-3мм
доминик
доминик
Президент
31.01.2014 в 13:21:29
aniva2009 написал : Да, вот такой На 5см не уводит, слегка уводит без направляющей +- 2-3мм
Имхо,но я если точность нужна на 3 скорость ставлю,иногда на 4.Такой пилкой в двери под петли выбирал.Там правда не так критичен внешний вид был/дверь в сарай/,но получилось очень даже прилично.На самой высокой скорости точное погружение я пока сделать не могу/может с опытом придёт/,а вот на скоростях пониже выходит.
Имхо.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
31.01.2014 в 13:27:17
Шипы для соединения деталей из дерева традиционным методом получаются гораздо лучше, и к тому же - быстрее.
доминик
доминик
Президент
31.01.2014 в 13:36:43
Bad Guy написал : Шипы для соединения деталей из дерева
Для столярных-бесспорно,но вот для плотницких- иногда здорово помогает мультик.По крайней мере мне/ленивому/.
Имхо.
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
31.01.2014 в 13:55:31
доминик написал : На самой высокой скорости точное погружение я пока сделать не могу/может с опытом придёт
Зачем над собой издеваться, есть же такая вещь как кондукторы. Раз изготовил - и порядок.
доминик
доминик
Президент
31.01.2014 в 14:03:19
Bad Guy написал : Раз изготовил
Иногда их штуки 4 /соединения/всего надо.Но в целом вы правы,основной материал стандартных размеров,кондуктор лишним не будет всегда.
Имхо.
Старый Гад
Старый Гад
31.01.2014 в 21:58:50
ipasha написал : Простите, а если бы не было мультирезака, Вы бы стали эту работу делать шпателем ?! Не очевидный, на мой взгляд, выбор инструмента для снятия лака :)
Для снятия лака вообще-то либо ЛШМ, а лучше феном. И ни того, ни другого нет. Лак таки ободрал ... шпателем (советским, железным, похожим на детский совочек), вручную. Правда площадь всего-ничего - 4 паркетных дощечки (это у меня такой источник древесины отличной от сосны-ели-березы ;)) Но в основном использую для подрезания чего-нибудь. Например для усекновения шкантов 8*40 (их целое ведро) в 8*30 :)
А есть ли у кого опыт использования резака для изготовления соеденения шип-паз, скажем для грубой садовой мебели типа скамеек и тп...
Однозначно по направляющей: даже для садовой мебели нужна точность порядка миллиметра. Шип сделать чуть проще - опиливаем с припуском, потом проходим рашпилем, делая паз, я сначала засверливался - сверлил брусок 45*30 вдоль длинной грани 12 мм сверлом по дереву насквозь, а потом по направляющей с припуском выбирал лишнее, в размер доводил рашпилем (по совокупности телодвижений, за это время можно сделать из доски дуршлаг если работать фрезером). В общем, сильно сомневаюсь, что мультирезак инструмент для чистовых распилов (честно признаюсь, что обушковой пилой я пропил сделаю точнее). Но возможно это следствие совсем не золотых рук, бывает :)
pavlik222
pavlik222
04.02.2014 в 00:19:00
Вот и окупился мой Bosch PMF 190 E. Брал для деликатной расшивки межплиточных швов на полу с подогревом (руки еще не дошли), а вот латунный отвод на потекшем дюймовом сгоне отпилил. Не будь мультитула, как узник замка Иф, пилил-бы в ограниченном пространстве ножовочным полотном (зажатом в руке) наверное не один день.
De-Factus
De-Factus
04.02.2014 в 00:25:36
pavlik222 написал : Вот и окупился мой Bosch PMF 190 E. Брал для деликатной расшивки межплиточных швов на полу с подогревом (руки еще не дошли), а вот латунный отвод на потекшем дюймовом сгоне отпилил. Не будь мультитула, как узник замка Иф, пилил-бы в ограниченном пространстве ножовочным полотном (зажатом в руке) наверное не один день.
Пригодился уж тогода....еслиб вы при этом еще и денег заработали в стоимость девайса то окупился...
