Ziablikov
Ziablikov
10.02.2014 в 09:40:13
Serdjio написал : Переходника и пилочки как на м12 нет.
Странно, должны быть. Пакетик с ними внутри упаковочных картонок прячут как правило.
Uncle_James
Uncle_James
10.02.2014 в 19:43:24
Alexandrus написал : Вылечил ударом молотком по пилке
Бить всегда плохо;) и инструменту и пилке, я аккуратно "коброй" доворачивал.
ipasha
ipasha
10.02.2014 в 22:45:27
Удалось на выходных попробовать свой новый GOP 18-EC, делюсь первыми впечатлениями.
Сперва по мультирезаку в целом:
  1. Непривычно, в сравнении с другим инструментом, лежит в руке - первый день постоянно боялся выронить, потом привык. Вибрация присутствует, но терпимо, а вот шум сильный - в замкнутом в помещении тяжело. По звуку больше всего напоминает дешевый лобзик.
  2. Дерево пилит хорошо (пробовал три разные пилки bosch), особенно поперек волокон. Вдоль хуже, но тоже достойно. Не ожидал, что даже бошем будет тяжело попадать в риску, имею в виду начало\конец пропила, в продольном направлении нормально. Прав был HI2 насчет врезания замков - это конечно мучение, но все равно, раз в 50, наверное, быстрее, чем ручной стамеской. Под 45 ровно отпилить не удалось - заваливаю плоскость. Поперек - нормально, как ручной ножовкой. Пилил очень сухой брусок 40*50, сырое дерево пока не пробовал. В сухой древесине (если не надо делать не сквозные пропилы) преимуществ перед ножовкой в скорости\точности нет. С маятниковой пилой, конечно, вообще не сравнимо, если только не с точки зрения "ее нужно брать с собой на объект".
  3. Просто изумительно пилит ГКЛ и ГВЛ (!)- только ради ГВЛ стоило покупать. Ничем другим так быстро и без пыли не получается. Причем, имею в виду именно пилить, а не подпиливать - лист ГКЛ поперек (1200мм) около 10 секунд, ГВЛ - около 15
  4. К удивлению, разочаровал при резке ЭППС - V-образные ножи (с прямой и волнистой заточкой) рвут, дисковые пилки рвут, дисковый нож режет, но его безбожно уводит даже при толщине 30мм. Прямые пилки не пробовал - снизу бетон.
  5. Думал, что будет удобно подрезать пену - не угадал. В зависимости от инструмента и скорости или рвет, или срезает не только пену
  6. Пока так и не понял почему - прямые пилки пилят СИЛЬНО лучше дисковых, при одинаковых на вид зубьях. Например, диск по дереву почти не брал ГКЛ\ГВЛ.
  7. Пластик режет хорошо.
  8. Шпатель (шабер) - отлично !
Пока могу резюмировать, что ОНО полностью заменяет ножовку по металлу + просто супер-инструмент для ГКЛ/ГВЛ. Не касаюсь вопроса труднодоступных мест - это очевидно.
Теперь конкретно про бош:
  1. Аккумулятора хватает минут на 30 непрерывной работы, правда заряжается быстро. С двумя точно проблем не будет
  2. В руке лежит нормально, хотя толстоват
  3. Пилки не совсем удобно снимать - цепляются за выступы на раздвигающемся зажиме, хотя как преимущество - не падают.
  4. Абразивная треугольная подошва сносилась, по ощущениям, процентов на 20 за 3 секунды (!) касания с наливным, достаточно мягким, полом. Может она, конечно, на оставшихся 80 процентов проработает еще год, но доверия не внушает
В целом, штука, хорошая и интересная. К бошу претензий нет, тем, кто думает покупать резак или нет - если Вы точно не знаете ЗАЧЕМ оно Вам - берите сперва что подешевле, вполне возможно этого хватит, потом посмотрите.
Если уже выбрали бош - берите.
Как-то так :)
n-p-n
n-p-n
11.02.2014 в 11:32:15
ipasha написал : диск по дереву почти не брал ГКЛ\ГВЛ
у него зубы не разведены.
ipasha
ipasha
11.02.2014 в 14:09:14
n-p-n написал : у него зубы не разведены.
хм, присмотрюсь...
SerShe
SerShe
11.02.2014 в 15:06:26
ipasha написал : Пилки не совсем удобно снимать - цепляются за выступы на раздвигающемся зажиме, хотя как преимущество - не падают.
Павел, это как раз позволят снимать и ставить пилку одной рукой. Они специально сделали уступы на замке, чтоб пилка не падала с крепления при открытии замка. Мне поначалу это тоже было непривычно, а когда привык, понял, что это удобно. Пилку можно просто нацепить за уступы, она сама встанет на место при зажатии замка. Сегментную можно нацепить, если она лежит просто на столе выпуклой частью крепления вверх, даже не беря ее в руки.
ipasha написал :
  1. К удивлению, разочаровал при резке ЭППС - V-образные ножи (с прямой и волнистой заточкой) рвут, дисковые пилки рвут, дисковый нож режет, но его безбожно уводит даже при толщине 30мм. Прямые пилки не пробовал - снизу бетон.
Не знаю, я как-то резал немного обычной сегментной пилкой по дереву, не рвала. Вообще проблем не было. :confused:
ipasha написал :
  1. Абразивная треугольная подошва сносилась, по ощущениям, процентов на 20 за 3 секунды (!) касания с наливным, достаточно мягким, полом. Может она, конечно, на оставшихся 80 процентов проработает еще год, но доверия не внушает
Так и есть. У меня тоже при обработке стяжки сразу потерялось около 20% напыления, видно, те частицы, которые держались слабо. Остальное практически без изменений держится очень долго. И на этой треугольной подошве и на 3Max.
Alexandrus
Alexandrus
11.02.2014 в 16:31:52
Uncle_James написал : Бить всегда плохо;) и инструменту и пилке, я аккуратно "коброй" доворачивал.
Я попытался упереть пилкой об пол и силой довести- никак. Потребовался импульсный толчёк :) есть инструменты макита сборки сша шурик, шлифка эксцентр, болгарка вот они норм а вот чиновская макита это всетаки УГ.
ipasha
ipasha
11.02.2014 в 18:11:50
SerShe написал : Не знаю, я как-то резал немного обычной сегментной пилкой по дереву, не рвала. Вообще проблем не было.
Сергей, сегментная пилка по дереву как раз лучше всех себя показала, но еще лучше - обычный обойный нож :) Но это я так, придираюсь - работа не так часто встречающаяся :)
SerShe
SerShe
11.02.2014 в 19:55:28
ipasha написал : Сергей, сегментная пилка по дереву как раз лучше всех себя показала, но еще лучше - обычный обойный нож :) Но это я так, придираюсь - работа не так часто встречающаяся :)
Обычный нож - вещь вообще универсальная. И очень привычная. :)
SerShe
SerShe
12.02.2014 в 01:08:58
Alexandrus написал : Ну что могу сказать- Макита таки провернулась:applause:;) Вылечил ударом молотком по пилке(как уже кто то тут поступил), после этого день интенсивных работ(пропил в досках 5 см пазов на всю глубину) и всё в порядке.:D ПС: знаю что пропилы удобней делать циркуляркой, но тут было дело принципа- испытать инструмент. Так что вот такие дела.
Alexandrus написал : Я попытался упереть пилкой об пол и силой довести- никак. Потребовался импульсный толчёк :) есть инструменты макита сборки сша шурик, шлифка эксцентр, болгарка вот они норм а вот чиновская макита это всетаки УГ.
Насколько я в курсе, у всех Макит это происходит только один раз. После смещения и возврата на место патрона больше этого не наблюдается. Такое впечатление, что на заводе при сборке его просто до конца на место не сажают. При первой же серьезной нагрузке он плотно садится на место. Вернуть обратно можно только приложив серьезное усилие, которое не встречается при работе самим инструментом. Можно это считать не браком, а технологическим недочетом сборки, не влияющим на дальнейшую эксплуатацию инструмента.
_maximus_
_maximus_
12.02.2014 в 01:19:49
SerShe написал : Насколько я в курсе, у всех Макит это происходит только один раз. После смещения и возврата на место патрона больше этого не наблюдается.
Угу..., расскажи это Юре (Raper) :D
SerShe написал : Такое впечатление, что на заводе при сборке его просто до конца на место не сажают. При первой же серьезной нагрузке он плотно садится на место.
Ого, я что то пропустил при изучении посадки с гарантированным натягом ?!?!? :swoon
SerShe написал : Можно это считать не браком, а технологическим недочетом сборки, не влияющим на дальнейшую эксплуатацию инструмента.
Ну если бухгалтер об этом ответственно заявляет, то..... ;)
