alzem
alzem
Витебск
17.04.2012 в 13:59:48
Newton написал : Получается надо вскрывать упаковку и проверять не отходя от кассы.
многие продаваны вгоняются в ступор от подобного, попробуйте.Особенно когда расхваливают, а эта хрень разваливается после всрытия или кривая.:a:swoon
HID
HID
Сургут
17.04.2012 в 14:04:10
alzem написал : многие продаваны вгоняются в ступор от подобного, попробуйте.Особенно когда расхваливают, а эта хрень разваливается после всрытия или кривая
ну а что Вы хотели? продаван ведь уверен в качестве такой конторы как бош, а там такая бяка от них... Когда-то сам продавал компы и другую комплектуху - тоже приходилось попадать в такую ситуацию, оч. не приятно было. Совесть есть, по этому сменил место работы и в торговлю теперь ток под дулом пистолета или если совсем уж жрать нечего будет :).
vmspb
vmspb
17.04.2012 в 23:12:40
Смотрю на GOP'ы... Для эпизодического применения, шлифовка в углах, где GEX'ом не достать, да и как резак лишним не будет...
Аккумуляторный инструмент люблю, и есть начало линейки в виде GSR с акками и ЗУ, но ведь по производительности 10.8 наверняка в разы отстает от 300-го?
Uncle_James
Uncle_James
17.04.2012 в 23:52:24
vmspb, если для эпизодического, то эти "в разы" Вы не почувствуете, линейка 10,8 это весчь:), давеча ваял себе проводку на даче в пластиковых коробах, GSR, GOP и GSA с полотном по металлу, вот мой набор инструмента, ну и после шлифовки пожалел, что брал дельту GDA 280, даже аккумный Gop показался мне производительней.
vmspb
vmspb
18.04.2012 в 00:27:21
Uncle_James, спасибо. Значит, для шлифовки он неплох? Надолго хватает аккумулятора?
У меня основные работы для потенциального резака - по дереву, лдсп, мдф, пластику... Справится? :)
Newton
Newton
18.04.2012 в 01:07:37
Значит, для шлифовки он неплох? Надолго хватает аккумулятора? У меня основные работы для потенциального резака - по дереву, лдсп, мдф, пластику... Справится? :)
Конечно сетевые версии по мощнее и производительнее будут, но если любите аккумуляторный инструмент то GOP Вам понравится. При интенсивном использовании аккумулятора хватает на 5-10 мин. Поэтому хорошо иметь 2-й акк на замену. Пилки по дереву с длинным зубом, BIM AIZ 32 BB Hard Wood хорошо пилят ОСД, ДСП, фанеру и мягкие сорта древесины(твердые не пробовал). BIM универсальные с мелким зубом, с деревом справляются по хуже, но неплохо пилят пластик ламинат, металл. Однажды даже выпиливал остаток отколотой чугунной трубы универсальными BIM сегментированной и погружной насадками. Других вариантов чтобы нормально подлезть и не расколоть основной стояк не нашлось. С разбитого косяка срезал брусок для замены, длина под 2м глубина пропила 40мм, ушло 2-3 акк. В качестве шлифовалки зачищал дверной косяк от старой краски грубой шкуркой p40-p80, достаточно быстро и хорошо. Так же шлифовал металл от ржавчины. Единственный негатив быстро съелась шлифовальная тарелка. Вообще вывод по работе с инструментом такой - когда его не было вряд ли бы подумал, что найдется столько работы для него, а сейчас когда есть постоянно находятся поводы для его применения. Для себя наметил покупку сетевого, у аккумуляторного иногда мощи все таки маловато, да и вдохновился подвигами helmutivanа. Но и с аккумуляторным расставаться не собираюсь.
vmspb
vmspb
18.04.2012 в 08:48:23
Newton, большое спасибо за такой развернутый обзор. Значит, узкое место - все-таки мощность, не сам принцип работы, верно ли понял? И высаживание аккумулятора за 5-10 минут говорят о том же. А объемы работ, с которыми он у вас справляется, совсем не ювелирные :) Конечно, удобнее без провода, но если при этом ощущения, как с аккумуляторным пылесосом, т.е. явно не хватает именно тяги, то нужен сетевой. Еще раз спасибо!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.04.2012 в 09:17:29
Newton написал : При интенсивном использовании аккумулятора хватает на 5-10 мин.
Да. Если вообще не выключать GOP 10,8 V-LI, то как раз через пять минут он останавливается из-за разрядки аккума.
Newton написал : Единственный негатив быстро съелась шлифовальная тарелка.
Это есть.:(Тарелка довольно быстро перестаёт держать шкурку. Всё-таки не рассчитана тарелка на большие объёмы.
ИМХО (IMHO)
Newton
Newton
18.04.2012 в 10:00:19
vmspb написал : как с аккумуляторным пылесосом, т.е. явно не хватает именно тяги
Сравнение все таки не совсем точное, с основной частью работ для которых он мне нужен (например: резка пластика, подрезка дверных косяков при укладке пола, врезка в гипсокартон, штробление коротких участков в гипсовых и кирпичных стенах, иногда вместо стаместки при установке замков и петель и т.д.) аккумуляторный GOP справляется, но бывает конечно хочется прибавить газку, а его нет. Ну и для трудоемких задач, когда одна операция занимает более 5 мин и большого объема работ аккумуляторный не очень подойдет, нужен хороший сетевой!
Uncle_James
Uncle_James
18.04.2012 в 10:42:56
У меня, именно из за комплексного использования линейки, в работе 4 аккума, основной поедатель конечно GOP, а что по расходке, убьется бошевская подошва, так и ладно, есть энкоровская, сегодня вообще поеду за энкоровским сетевым, нарисовалась для него работа(именно для него), аккумуляторный использовать не целесообразно, тем более что цена МФЭ сопоставима со стоимостью 1 бошаккума.
Uncle_James
Uncle_James
18.04.2012 в 11:25:09
vlkam, в одном направлени, это как? Колебания относительно оси и все, и соответветственно одинаковая работа под любым углом, ну может только хват меняется, поэтому субъективно ощутима разница. Надо только тихонько спросить главспеца по Feinу, может у них как-то не так, может какая скрытая подкачка есть, потому такие фейноменальные результаты:).
