доминик
доминик
Президент
19.03.2014 в 02:02:14
лирик написал : пожалуйста вот этот гарантированно лучше чем СК
Простите,за непросвещённость!Что это?Киньте ссылку на инструмент,с характеристиками и ценой.Если не трудно,конечно.
Имхо.
Барута
Барута
Анапа
19.03.2014 в 04:28:24
Ssshaman написал : Железа в нём объективно больше и оно правильнее
Владимир, вы рискуете ввести новый критерий (критерии?) оценки инструмента - вес ("железа...больше") и какая-то новая химическая составляющая этого железа - "правильность"...:) Непонятно откуда "бОльше" - по весу вроде бы одинаковы с ГОП-ом (щаз файна нет под рукой - в гараже лежит), но можно и взвесить...
olki
olki
19.03.2014 в 07:45:37
Просмотревши кучу тестов и подборок видео Начитавшись умного и безобразного в выложенных постах Пришёл к выводу что все тесты необъективны То пилки у всех разные То вес агрегатов разный То непонятно на какую цифру выставлена регулировка осцилирования каждого конкретного аппарата То деревянные бруски по плотности, влажности и направленности волокон непонятно одинаковые или нет То руки мастера везде видны, а это самый необъективный фактор
Псевдообъективный тест выглядеть должен примерно так - если хочется во всём удостовериться Псевдо - на 100 процентов не подобрать идеально похожие по параметрам объекты для распила Мультрезаки разных производителей взвешивается (лоботомию и препарировать их не надо) Подбивается разно вес для выравнивания массы каждого до максимально тяжёлого Выставляются одинаковые параметры по регулировке осцилятора (веньерчик) На каждый резак устанавливается пилка одного образца и производителя Затем каждый резак крепится приспособой к вертикальной сверлильной стойке для дрели - пилкой вниз Подбивается одинаковое дерево например брус 100х100мм, замеряется влажность, выбор кусков без сучков, одно направленность волокон И самое главное - заменить руки мастера - равномерную подачу/давление обеспечит гирька 5-10кг, подвешенная на рычаг опускания механизма вертикальной стойки Включаем и Смотрим на какую глубину и за какое время в дерево войдёт пилка Всё по честному Тогда и спорить не надо будет - результаты будут сами за себя Рук мастера нет - полное отсутствие необъективности и религии
Если что то не так - предлагайте своё понимание объективного теста
Но в них должны быть соблюдены выше указанные параметры Вес, мощность, регулировка инструмента Одинаковые пилящие полотна Отсутствие рук мастера И подборка одинаковых объектов для воздействия пилящим полотном
До момента проведения такого теста Лично я буду считать, все выкладываемые тесты субъективными и религиозными
И каждый из нас руководствуется при выборе модели в личное пользование - только личными предпочтениями и количеством шуршиков, ограничивающих эти предпочтения
мои ВИДЕО
Raper
Raper
19.03.2014 в 07:56:01
Всем-всем... Вы ещё неустали спорить и искать в спорах и тестах (не субъективных) самого лучшего? Почему накинулись на мультирезаки? Почему в темах о выборе фрезера не устраивают споры и тесты о том, что Фестул 2200 круче чем Макита 2300? Если в каждой теме, будет такой флуд, который повторяется раз за разом, то это порядком реально надоедает... Как тут сказали, лучший тот, кто на данный момент работает в твоих руках... а не лежит на полочке!
Денис22rus
Денис22rus
Барнаул
19.03.2014 в 08:12:10
Raper написал : Как тут сказали, лучший тот, кто на данный момент работает в твоих руках... а не лежит на полочке!
:applause: Лучше и не скажешь. Что их тестить, работать ими надо.
19.03.2014 в 08:25:56
olki написал : лоботомию и препарировать их не надо
Наоборот. Из всего предложенного,это единственно объективное:)
Raper,
Денис22rus,
+1
лирик
лирик
Орша
19.03.2014 в 09:12:50
доминик написал : Простите,за непросвещённость!Что это?Киньте ссылку на инструмент,с характеристиками и ценой.Если не трудно,конечно.
это фейн для вюрта делает , а лучше потому что цвет круче и гарантия офигенная , это я так доказал что факторов определения лидера может быть больше чем привыкли сравнивать.
beres
beres
19.03.2014 в 09:14:56
лирик написал : HI2 пожалуйста вот этот гарантированно лучше чем СК:http://kraft-air.ru/images/stories/pnevmoinstrument/wurth/electroinstr/elektroinstr-6.jpg
ChVA
ChVA
19.03.2014 в 09:17:45
beres написал :
Так это старая модель, 1.6
beres
beres
19.03.2014 в 09:31:48
Не такая уж и старая - поставляется до сих пор.
Ssshaman
Ssshaman
19.03.2014 в 10:47:56
Барута написал : Непонятно откуда "бОльше" - по весу вроде бы одинаковы с ГОП-ом (щаз файна нет под рукой - в гараже лежит), но можно и взвесить...
Александр, я немного не в лоб имел ввиду, а как бы сказать "там где надо", т.е. основные нагруженные механизмы. Raper, +110.
