25.04.2012 в 12:27:44
Сегодня дал энкору поработать под нагрузкой - 3 метра ДСП 16 нужно было распилить. Сперва пробовал лобзом - рез неровный получается (место неудобное), потом подключил резак и понеслось. Поначалу резал просто как нож масло, но довольно быстро пилка (энкор) затупилось и дело пошло медленнее. Отсюда вывод - от резака скорость реза зависит меньше чем от хорошей оснастки Машинка однозначно должна быть у любого рукастого. Не ожидал, что так быстро применение найдется. Пока уходил узбеки в тихоря ею подвески потолка резали, довольно толстая проволка. Пилкой по дереву (энкор)
25.04.2012 в 17:46:22
greg111 написал : яб руки вырвал за такоэ....
Открываем подтему.Применение виброрезов в хирургии.Обзор оснастки.
25.04.2012 в 17:49:29
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Открываем подтему.Применение виброрезов в хирургии.
Я уж писал как то, что мой друг ветеринар, кости ГОПом пилит, когда операции делает. :)
Feelgood!
26.04.2012 в 21:33:58
Раздолбало посадочные пазы на энкоровском шабере. На ХХ, даже до заготовки донести не успел. Решил, что плохо затянул винт, переставил, тщательно установил и затянул изо всех сил. Включил и через 5 сек на ХХ насадка опять задребезжала.
То ли их делают из ст3, то ли мне просто не повезло. На других энкоровских насадках такого не наблюдается, даже под нагрузкой.
26.04.2012 в 22:10:24
Да, МФЭ-260, на 4 скорости.
26.04.2012 в 23:06:37
helmutivan написал : лично я думаю,что ЭТО вообще не расходка
Просто "мультистандарт" под различные типы посадки на инструмент в данном конкретном случае явно себя не оправдывает в плане качества.
26.04.2012 в 23:24:38
svetliy1963 написал : в данном конкретном случае
..дырок много сделали..:).. вообщем с ними всё ясно.. предмет одноразовый.... зато много купить можно:)
27.04.2012 в 05:04:00
На энкоровском виброгрызе всего 2 шпенька. Возможно проблема в этом. ИМХО поставить расходку на бош или переходник под бош, где будут задействованы все гнезда и такого не случится. Кстати работал диолдовским треугольным шабером и все было нормально, но там шестигранник... Хотя внешне - 1 в 1 энкор, ток посадка разная...
27.04.2012 в 09:08:56
HID написал : На энкоровском виброгрызе всего 2 шпенька. Возможно проблема в этом.
А возможно затянули слишком слабо и пошло в разнос. У меня так было поначалу именно на Энкоре. Потом стал затягивать от души и все путем стало
27.04.2012 в 09:12:42
vlkam написал : А возможно затянули слишком слабо и пошло в разнос
Может и так. Там если постукивать начнет - износ либо на насадке, либо на инструменте... хотя вроде это проверили:
koedoo написал : Решил, что плохо затянул винт, переставил, тщательно установил и затянул изо всех сил. Включил и через 5 сек на ХХ насадка опять задребезжала
купить что-ли шабер от энкора, проверить, хотя он мне вроде пока и не нужен...
27.04.2012 в 10:23:30
vlkam написал : А возможно затянули слишком слабо и пошло в разнос.
Бывало пару раз плохо затягивал и насадки начинали болтаться, но никогда так не разбивало пазы, максимум легкие царапины. Тут явно попалась попросту незакаленная сталь.
P.S. Кстати маленький шабер работает без нареканий, хоть и лысеет быстрее, чем хотелось бы.
