Bateur
Bateur
02.05.2012 в 18:34:17
Ругаете тут мой любимый GOP, ну да ладно, всё равно поделюсь с вами: Заказывал в америке расходку, уж больно накладно покупать бошевскую у нас, да и качество хотелось "по твёрже" http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250981028242&ssPageName=STRK:MESE:IT#ht_5097wt_1270 Шло это дело аж полтора месяца. Не знаю, то-ли наша почта долго разглядывала, то-ли на чубине застряло... Пришли в пластиковом пакете формата А4, каждая пилка в отдельном пакетике, слегка промаслены. Полотна покрашены очень толстым слоем черной краски, вероятно, это тоже защита от коррозии. И вот, на майских устроил дачные испытания части набора, что на фото:
Общее впечатление - пилки очень хорошие, на посадочное место не падают как бош а садятся плотно, "внатяг" и только с помощью винта. А теперь конкретно, слева-направо:
  1. Не крашеный фланец, надпись Bi-metal, направленный зуб, волнистая кромка. Пошел к старому забору и решил по срезать торчащие острые концы гвоздей "сотка". На один гвоздь, 3-я скорость, уходит 10-15 сек. После десятка только краска сошла. Далее болт М8, обычный, ржавый, пара минут. Опять никаких следов износа. Зачёт однозначно!
  2. Пилка с надписью Wood and Plastics Soft Metal. Зуб не направленный, разведённый. По Фанере и ДСП идёт на уровне бошевской AIZ20EC. Немного увлёкся и налетел на мелкий саморез , сразу остановился, посмотрел. Несколько зубьев повредились (крупное фото, на моей страничке) Диагноз: пластик режет весело, но материал пилки мягкий и очень боится железа.
  3. Крашеная пилка с надписью Plastics Precision, зубья разведены но ... не симметричные: с одной стороны они немного шире чем с другой. Метал полотна с какими-то вкраплениями (см. фото). Очень не плохо справляется и деревом, и с пластиком. Испытал на массивной детали из твердой резины, получилось прикольно - пилка грызёт весело, дыма нет, только немного черной крошки. При попадании на металл, спецом направил на болт в резине, сильных повреждений на замечено. Замечательная пилка, зачёт.
Дисковые пока не испытывал, внешне они очень похожи на вторую пилку. А теперь о цене. Мне вместе с доставкой и услугой посредника обошлось в 173 рубля за штуку. По моему, очень неплохо.
Большие фото здесь http://geolog70.mylivepage.ru/images/IMG_9138.JPG и тут http://geolog70.mylivepage.ru/images/IMG_9137.JPG
Ves
Ves
Тверь
02.05.2012 в 18:38:52
Bateur написал :
  1. Крашеная
По виду пилки, охото такую. :)
Bateur написал : 173 рубля за штуку.
Думаете,Боше худее? :)
Feelgood!
Bateur
Bateur
02.05.2012 в 18:45:08
Ves написал : Думаете,Боше худее?
Не думаю, раньше покупал в магазе недалеко от дома, смотрите: http://www.bigtool.ru/type__id_116/
VN8
VN8
Тюмень
02.05.2012 в 22:39:13
А пылеотсос для GOP 300 под номером 2 608 190 056 в Россию ещё не поставляется что ли? Чего-то пока не могу в инете нигде найти.
sereza
sereza
Экстрасенс
06.05.2012 в 00:22:28
...если берешь десять штук,то..дешевле на 40%..:ahttp://www.instrument-fein.ru/catalog/product/prinadlezhnosti-dlya-pileniya-k-multimaster.html..но,мне не нада..;)
Homemaster
Homemaster
13.05.2012 в 02:06:34
Поюзал тут Энкор на демонтаже старой дверной коробки (большой проём, всё на совесть сделано было). По ходу работы пару раз ослаб винт, фиксирующий расходку (затягивал нормально), а потом стал откручиваться сам вал, на котором фиксируется расходка. Это баг или фича, никто не в курсе? Неохота недорогого китаёза в сервис тащить. Кстати, пилки BiM от Энкора по дереву, пластику и металлу - металл гвоздей для них смертелен, гвозди перепиливал лобзиком, универсальным прогрессором (вот ему всё пофигу, хотя пачка стоит как одна пилка для мультика китайского).
бегрол
бегрол
13.05.2012 в 02:18:59
Homemaster написал : Кстати, пилки BiM от Энкора по дереву, пластику и металлу - металл гвоздей для них смертелен, гвозди перепиливал лобзиком, универсальным прогрессором (вот ему всё пофигу, хотя пачка стоит как одна пилка для мультика китайского).
А я давно говорил - нехорошие пилки у Энкора , нехорошие ...
Malevich
Malevich
13.05.2012 в 11:32:20
Homemaster, считайте, уже окупился. ))
Своего Энкора ссудил соседу по даче: тот привёз пачку дверей из сталинки и теперь драит их от многолетних отложений (фен + шпатель). Жужжит по полдня, но пока все живы и процесс идёт довольно бойко, (за исключением филёнок, есно). Хочет себе такой же, но пытаюсь развести его на ГОП, имея в этом определённый интерес. С винтом, похоже, засада; затягивать его надо со свсей дури; тогда почти не откручивается. Как ни странно, но резьба М6 в этом плане могла бы оказаться предпочтительнее, чем М8. Надо ещё будет поэкспериментировать с другой прижимной шайбой. Удивительно: секторная Диолдовская пилка (вроде самая обычная, не БиМ) влёт грызла гвозди Ф4 мм без видимого для себя ущерба и цела до сих пор. С Энкором такой эксперимент ставить не буду; спасибо за предупреждение.
хряк
хряк
Саратов
13.05.2012 в 13:33:22
На праздниках потестил энкор-подрезал дранку. Использовалось полотно 88мм биметалл. В итоге появился небольшой люфт (небольшая выработка на вилке), это чудо стало немного дребезжать.
Homemaster
Homemaster
13.05.2012 в 16:26:12
prof написал : И все-таки
бегрол написал : А я давно говорил - нехорошие пилки у Энкора , нехорошие ...
Да я для эксперимента. Не файном же черновые работы проводить, не казённый.
Malevich написал : считайте, уже окупился. ))
:) Я так не считаю. Окупился - это когда 10 стоимостей отработал, поскольку ещё труд приложен, а не он сам пилит.
Malevich написал : Удивительно: секторная Диолдовская пилка (вроде самая обычная, не БиМ) влёт грызла гвозди Ф4 мм без видимого для себя ущерба и цела до сих пор.
Возможно пилка хорошая, или гвозди послабее... Но факт остаётся фактом. Деревяху он и тупой пилкой пилит, куда ж он денется :) Короче - резка неметалла и шлифовка, вот суть девайса.
Надо искать саблю под лобзиковые пилки, да помощнее...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.05.2012 в 17:21:25
Homemaster написал : Надо искать саблю под лобзиковые пилки, да помощнее
А есть мощные сабельные пилы способные работать лобзиковыми пилками?:confused:
ИМХО (IMHO)
