Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 21:30:26
Sam-Samych написал : Один, зачетно! Молодец:)! Осталось придумать,как упростить и облегчить замок лобзиковой пилки,и все-же немного увеличить плечо:cool:
Sam-Samych, вариант с бОльшим плечом обязательно сделаю. :)
28.06.2014 в 21:31:21
Один написал : вариант с бОльшим плечом обязательно сделаю
Я тоже в стороне не останусь:)
28.06.2014 в 21:54:12
Сейчас посмотрел на замок лобзика Макита 4324. Компактный,легкий и надежный. Основная проблема-он прикручен к штоку "не той стороной". Т.е. в нашем случае,замок нужно повернуть на 90 градусов. Это решаемо,если в качестве держателя-хвостовика подобрать штампованную жестянку в виде уголка или швеллера. Будет и жестко,и вес незначительный. Надо порыться в металлоломе.:)
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 22:00:54
Sam-Samych написал : Сейчас посмотрел на замок лобзика Макита 4324. Компактный,легкий и надежный. Основная проблема-он прикручен к штоку "не той стороной". Т.е. в нашем случае,замок нужно повернуть на 90 градусов. Это решаемо,если в качестве держателя-хвостовика подобрать штампованную жестянку в виде уголка или швеллера. Будет и жестко,и вес незначительный. Надо порыться в металлоломе.:)
Ровно на такой же смотрел вчера, -легкий и недорогой. И та же мысль с разворотом на 90 градусов. :)
28.06.2014 в 22:06:18
Один написал : Ровно на такой же смотрел вчера, -легкий и недорогой. И та же мысль с разворотом на 90 градусов.
Осталось подобрать подходящую штамповку чтобы развернуть. Переделывать крепление замка на мой взгляд нерационально.
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 22:39:35
Sam-Samych написал : Осталось подобрать подходящую штамповку чтобы развернуть. Переделывать крепление замка на мой взгляд нерационально.
Думаю, что переделывать и не понадобится. Эх, надо было купить замок, сейчас бы проще "визуализация" идеи пошла. В понедельник куплю и попробую "приколхозить".
28.06.2014 в 22:45:58
Один написал : В понедельник куплю и попробую "приколхозить".
Эх...в моей деревне такие вещи только под заказ:(
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 23:20:59
Sam-Samych написал : Эх...в моей деревне такие вещи только под заказ:(
Да у нас это - тоже штучный товар; просто есть магазин с хорошим отделом запчастей для сервисменов и тех, кто своими руками не боится ремонтировать. Когда смотрел, замки 5-6 видов лежали на витрине, в том числе и этот. Если до понедельника "не дождётся" меня, то закажу тут: http://www.makitapro.ru/zapchasti-makita/82/1/zapchasti-dlya-makita-4324, (мечтательно) штуки две. :)
Artew
Artew
Керчь
29.06.2014 в 15:36:09
отнес по гарантии свой блекендеккер, хозяин магазина отдал мастеру, мастер сказал что вылетел какой то штифт фиксирующий вал, или его вообще небыло или вылетел....что то такое... что мелочь исправят
Один
Один
Вологда
29.06.2014 в 18:04:24
Artew написал : отнес по гарантии свой блекендеккер, хозяин магазина отдал мастеру, мастер сказал что вылетел какой то штифт фиксирующий вал, или его вообще небыло или вылетел....что то такое... что мелочь исправят
Artew, в общем, жизнь налаживается. Надеюсь, исправят быстро. :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.06.2014 в 19:07:42
Artew написал : мастер сказал что вылетел какой то штифт фиксирующий вал, или его вообще небыло или вылетел....что то такое... что мелочь исправят
Сомневаюсь я однако, нет там ни какого штифта. Но то, что взяли по гарантии это уже ++, и можно сказать гора с плеч. Этот узел меняется в сборе, по аналогии со старшим братом.
