Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 01:43:50
Artew написал : если гарантия непрокатит то можно самому грубым способом зафиксировать вал в этой двуноге. например заварить сваркой?
Надо знать из чего оно сделано. Если порошок, то не прокатит. А так аргоном можно попробовать.
Artew
Artew
Керчь
28.06.2014 в 01:50:34
это непохоже на трещину? я сфоткал вал... если попробовать просверлить и вкрутить болт?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 01:57:21
Artew написал : это непохоже на трещину?
Так трудно судить. Но похоже. Наверное это порошок и брак в технологии.
Artew написал : если попробовать просверлить и вкрутить болт?
Может все же по гарантии? Если скоба порошковая болт ее только ослабит.
SerShe
SerShe
28.06.2014 в 01:58:24
Artew написал : это непохоже на трещину? я сфоткал вал... если попробовать просверлить и вкрутить болт?
В сервис несите, похоже на трещину. Если это силумин, болт не поможет. Да и в трещине от него толку не будет.
28.06.2014 в 02:01:45
Vadim63 написал : Если скоба порошковая болт ее только ослабит.
А если там трещина, порвёт окончательно...
28.06.2014 в 06:23:11
SerShe написал : силумин
:D
Artew
Artew
Керчь
28.06.2014 в 08:29:56
SerShe, надо магнитом проверить силумин это или нет.
SerShe
SerShe
28.06.2014 в 10:43:08
Artew написал : SerShe, надо магнитом проверить силумин это или нет.
Ну если есть трещина, то все равно, что там. В любом случае, в сервис
SerShe
SerShe
28.06.2014 в 20:01:25
sereza написал : ..не знаю было-не было, но появились цены на новый 350-ый: http://www.fein.ru/ru_ru/multimaster/fein-multimaster/fein-multimaster-quickstart/
В GTOOL только Му-Му 250 старый продают и по той же самой цене, что на официальном сайте новый Му-Му 350 числится - 14327 руб в комплектации QuickStart
http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/ostsilliruyuschiy-instrument-fein-multimaster-sele/
Комплектацию Top в GTOOL Му-Му 250 старый еще продают за 19516, на официальном сайте новый Му-Му 350 числится 17271 руб в той же комплектации Top ;)
http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/ostsilliruyuschiy-instrument-fein-multimaster-top-/ http://www.fein.ru/ru_ru/multimaster/fein-multimaster/fein-multimaster-top/
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 20:13:09
Artew, извините, отвлеку камрадов от Вашей проблемы. Купил пилку по плитке. Результаты пробных пропилов:
  • попытки резки плитки; ничего, бодренько так пилит. Видимо небольшая амплитуда тут в самый раз. multi tool + jigsaw carbide blade 2 -рез + придание некоторой формы резу; multi tool + jigsaw carbide blade 3
  • "запиливание" в плоскость плитки. по принципу лобзика; multi tool + jigsaw carbide blade 4
Рез, как обычно, одной рукой. Когда отложил камеру в сторону, получалось ровнее.
Для сравнения, "после" и "до" рядом: .
28.06.2014 в 21:11:21
Один, зачетно! Молодец:)! Осталось придумать,как упростить и облегчить замок лобзиковой пилки,и все-же немного увеличить плечо:cool:
