Один
Один
Вологда
26.06.2014 в 00:36:26
LoneWolf_SPb написал : Как творческий порыв - очень интересно. С точки зрения практичности идея несколько сомнительна, лобзиком чутка побыстрее будет. Раз в 10.
LoneWolf_SPb, идея не в том, чтобы обогнать лобзик, а в том, что:
  • пилки от лобзика (да, не все) могут использоваться на мультирезаках; -вышеупомянутый симбиоз позволяет выполнять резы в труднодоступных местах, куда "раз в десять более быстрый лобзик" не подлезет, в силу своих конструктивных особенностей. Можно больше сказать, тот же самый мультирезак со своей "обычной" пилкой тоже даст лучший результат. Но не везде. Ситуации применения разные. :)
26.06.2014 в 07:28:35
Один написал : Хитро, значит, устроено. А я всё думаю, за счёт чего там натяжение пилки.
Там хвостовик во время прижима "раскорячивается",и немного разводит рога.
SerShe написал : поставить на Бошевский мультик пока не удалось
Sam-Samych написал : эту приблуду проблемно установить на что-либо кроме Дремеля...
Но можно не мудрствуя лукаво:p На мой взгляд-это игрушка от которой толку ноль целых,пять десятых. А с учетом сегодняшних цен на нее...ну вы поняли:)
Один написал : Просмотрел видео...Мдяа... Авторское кино. Ну, не судите строго.
Нормально:). Вполне работоспособно,но амплитуды явно маловато из-за короткого плеча...Надо подумать.
Artew
Artew
Керчь
27.06.2014 в 23:15:47
ребят подскажите, купил Black&Decker MT300KA но вот с новья пилка смещалась со своей позиции при надавливании...раз 7 пользовался и стала вообще вращаться вокруг своей оси рукой поворачиваться... резать вообще невозможно... подскажите как можно исправить данную неисправность, что то затянуть там, что могло ослабится ... нет времени сдавать по гарантии так как инструмент нужен каждый день.
sereza
sereza
Натуралист
28.06.2014 в 00:07:28
..не знаю было-не было, но появились цены на новый 350-ый: http://www.fein.ru/ru_ru/multimaster/fein-multimaster/fein-multimaster-quickstart/
_maximus_
_maximus_
28.06.2014 в 00:14:32
sereza написал : появились цены на новый 350-ый:
Гад ты !!! Нельзя такое на ночь глядя !!! :a
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 00:47:15
Artew написал : ребят подскажите, купил Black&Decker MT300KA но вот с новья пилка смещалась со своей позиции при надавливании...раз 7 пользовался и стала вообще вращаться вокруг своей оси рукой поворачиваться... резать вообще невозможно... подскажите как можно исправить данную неисправность, что то затянуть там, что могло ослабится ... нет времени сдавать по гарантии так как инструмент нужен каждый день.
Artew,а пилка ровно совмещается с зубчиками прижимного механизма? У Вас должно быть ещё и винтовое крепление (винт с головой под шестигранник), используемое для крепления расходки от других производителей. На схеме от DeWalt http://www.tooled-up.com/artwork/ProdPDF/DEWDWE315%20manual.pdf (figure 6) как раз такой показан. У вас крепление такое же. Используйте винт, пока решаете проблему.:confused:
Artew
Artew
Керчь
28.06.2014 в 00:53:40
Один, сам вал вращается со всеми винтами полностью... который уходит туда к редуктору.... от руки легко вращается... сначала вращался но слабее, теперь когда включаю просто инструмент то пилка крутится против часовой по кругу сама от вибрации((( я просто не пойму, принцип фиксации вала? что его фиксирует ???или он запресован неподвижно и лопнула та деталь которая его фиксирует или что еще не знаю
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 00:55:08
Один написал : Используйте винт, пока решаете проблему.
Предположу что проблема глубже - ось провернулась в вилке. Затягивать нечего, сдавать по гарантии.:confused:
Один
Один
Вологда
28.06.2014 в 01:05:29
Artew написал : Один, сам вал вращается со всеми винтами полностью... который уходит туда к редуктору.... от руки легко вращается... сначала вращался но слабее, теперь когда включаю просто инструмент то пилка крутится против часовой по кругу сама от вибрации((( я просто не пойму, принцип фиксации вала? что его фиксирует ???или он запресован неподвижно и лопнула та деталь которая его фиксирует или что еще не знаю
Тогда, соглашусь с камрадом Vadim63, - пока новый, проще сдать по гарантии. :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.06.2014 в 01:15:33
Artew написал : я просто не пойму, принцип фиксации вала? что его фиксирует ???или он запресован неподвижно и лопнула та деталь которая его фиксирует или что еще не знаю
Конструктив у них примерно похож
Artew
Artew
Керчь
28.06.2014 в 01:35:28
да вот эта двунога стоит неподвижно , а вал вращается внутри нее как по маслу... если гарантия непрокатит то можно самому грубым способом зафиксировать вал в этой двуноге. например заварить сваркой?
