25.06.2014 в 22:45:31
25.06.2014 в 23:01:44
Sam-Samych написал : Один,кстати,
Было-бы интересно кино посмотреть:)
Sam-Samych, "фильма" есть, но... фокус там плавает. Снимал одной рукой, пилил другой. Но забота не в этом, - вставить видео у меня не получается.
25.06.2014 в 23:05:56
Один написал : вставить видео у меня не получается.
Можно выложить в ютуб,а тут разместить ссылку:confused:
25.06.2014 в 23:20:52
HI2 написал : ..уже
Спасибо! У меня...есть такая приблуда:o. Вещь в себе. В эту рогозу нештатные пилки не просто засунуть. Более того,саму эту приблуду проблемно установить на что-либо кроме Дремеля... Тут речь о другом-о использовании лобзиковых пилок в мультирезаке. О перспективности или полной бесперспективности такого варианта.
25.06.2014 в 23:21:21
HI2 написал : ..уже:
HI2, вот о такой приспособе тоже мысли есть. На eBay встречал часто, в неё, помимо пилок, ещё нить абразивную ставить можно. Пилки сменные и нити отдельно продаются. Давно на неё посматриваю. :) Вот если самому сделать... Сменные полотна для ручного лобзика есть в продаже.
25.06.2014 в 23:25:25
Sam-Samych написал : Можно выложить в ютуб,а тут разместить ссылку:confused:
Сейчас попробую. Хоть и убогонькое видео, но какие-то детали видно будет.
25.06.2014 в 23:55:40
Просмотрел видео...Мдяа... Авторское кино. Ну, не судите строго. Первое видео, рез на себя, одной рукой, GOP 10,8V-li. Смотреть лучше с 0:37 секунды, до этого - сплошная вакханалия авангардизма. Второе. Рез от себя.
26.06.2014 в 00:15:31
Один написал : HI2, вот о такой приспособе тоже мысли есть. На eBay встречал часто, в неё, помимо пилок, ещё нить абразивную ставить можно. Пилки сменные и нити отдельно продаются. Давно на неё посматриваю. :) Вот если самому сделать... Сменные полотна для ручного лобзика есть в продаже.
Игорь, у меня такая приспособа есть, но поставить на Бошевский мультик пока не удалось. У нее хитрая конструкция. Приспособа не просто крепится на Дремел, она при этом натягивает пилку и нить. В неустановленном положении пилка просто вставляется и не очень натянута. Для работы она должна быть хорошо натянута, как и нить.
26.06.2014 в 00:17:29
Один написал : Просмотрел видео...Мдяа... Авторское кино. Ну, не судите строго.
Как творческий порыв - очень интересно. С точки зрения практичности идея несколько сомнительна, лобзиком чутка побыстрее будет. Раз в 10.
26.06.2014 в 00:28:43
SerShe написал : Игорь, у меня такая приспособа есть, но поставить на Бошевский мультик пока не удалось. У нее хитрая конструкция. Приспособа не просто крепится на Дремел, она при этом натягивает пилку и нить. В неустановленном положении пилка просто вставляется и не очень натянута. Для работы она должна быть хорошо натянута, как и нить.
Сергей, понял. Хитро, значит, устроено. А я всё думаю, за счёт чего там натяжение пилки.
