Andrew Nik
Andrew Nik
02.07.2014 в 13:01:19
SerShe написал : 2608662018 - Погружное пильное полотно Metal, MetalMax, с твердосплавными зубьями AIZ 32 AT
Вот такую заказал у вас, должны скоро привезти :) Вопрос по этой пилке такой: у меня на старой квартире в ванной торчит из стены обломок стальной полосы сечением примерно 5х40 мм. На нем раньше висел старый полотенцесушитель, отрезали газом неаккуратно и остаток высотой с сантиметр торчит. Руки чешутся его срезать заподлицо и заодно проверить новомодные твердосплавные зубья от Боша. Не израсходую ли я этим обломком ресурс пилки? Сталюка обычная, сырая. Пилкой старого типа сделал на ней надрез всего миллиметра 3 глубиной и плюнул за бесперспективностью, т.к. очень неохотно пилило и зубья явно подсаживаться стали.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.07.2014 в 13:10:17
Andrew Nik написал : Пилкой старого типа сделал на ней надрез всего миллиметра 3 глубиной и плюнул за бесперспективностью, т.к. очень неохотно пилило и зубья явно подсаживаться стали.
Значит при
Andrew Nik написал : отрезали газом
произошла подкалка железки и по всей видимости она НЕ
Andrew Nik написал : Сталюка обычная, сырая.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.07.2014 в 13:22:17
Я думаю что будь железка подкаленная, старой пилкой я бы и миллиметра не напилил, ибо чуть хуже чем полное г... она по стали.
SerShe
SerShe
02.07.2014 в 13:27:17
Andrew Nik написал : Вот такую заказал у вас, должны скоро привезти :) Вопрос по этой пилке такой: у меня на старой квартире в ванной торчит из стены обломок стальной полосы сечением примерно 5х40 мм. На нем раньше висел старый полотенцесушитель, отрезали газом неаккуратно и остаток высотой с сантиметр торчит. Руки чешутся его срезать заподлицо и заодно проверить новомодные твердосплавные зубья от Боша. Не израсходую ли я этим обломком ресурс пилки? Сталюка обычная, сырая. Пилкой старого типа сделал на ней надрез всего миллиметра 3 глубиной и плюнул за бесперспективностью, т.к. очень неохотно пилило и зубья явно подсаживаться стали.
Какая пилка старого типа?
2608661641 - Погружное пильное полотно 10 мм BiM AIZ10AB Metal 2608661640 - Погружное пильное полотно 20 мм BiM AIZ20AB Metal 2608661688 - Погружное пильное полотно 32 мм BiM AIZ32AB Metal
Любая из них должна справиться без проблем. Ну узкую в таком случае использовать не удобно, остальные две нормально. Если подсаживаются зубцы, значит скорость пиления слишком большая или давили сильно. Может и то и другое одновременно. Я бы на 2-3 скорости попробовал. И давить на пилку не нужно. Просто совсем слегка. И масло бы хорошо использовать. Если обратили внимание, на этих тестах применяется специальная установка и инструмент давит на гвоздь только с усилием около 8 фунтов (3,63 кг). Человек часто, пытаясь отрезать металл быстро, включает максимальную скорость и давит что есть силы. Происходит перегрев пилки и материала и, как правило, отрицательный результат. И у пилки при этом зубья садятся.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.07.2014 в 13:31:35
То есть твердосплавным Metal Max можно браться за эту полосу железную без опаски, главное минимальные обороты выставить и не давить сильно?
SerShe
SerShe
02.07.2014 в 14:46:45
Andrew Nik написал : То есть твердосплавным Metal Max можно браться за эту полосу железную без опаски, главное минимальные обороты выставить и не давить сильно?
Твердосплавная режет и каленые саморезы и нержавейку. Обычные пилки по металлу на каленых саморезах сразу теряют зубья. Но твердосплав требует тоже аккуратной работы. Там кромка с твердосплавом приварена тонкой полосой. На этих тестах очень хорошие фотографии, которые это отчетливо показывают. Твердосплав боится резких ударов. Скорость нужно подбирать снизу и смотреть на результат. На большой скорости он тоже может подгорать. И давить нужно с небольшим равномерным усилием. Резак лучше держать двумя руками. И еще, Vadim63 правильно написал. При сварке металл меняет свойства. Насколько они поменялись в конкретном случае, судить сложно. По краю сварки одни, чуть дальше - другие.
SerShe
SerShe
02.07.2014 в 15:04:59
Andrew Nik написал : Я думаю что будь железка подкаленная, старой пилкой я бы и миллиметра не напилил, ибо чуть хуже чем полное г... она по стали.
Я этими пилками пилил стальной профиль со стенками около 2 мм. Нормально вполне работают. Даже после приличной работы - около 50 см в общей сложности одной пилкой, пилка была без следов износа зубьев. Я потом ей еще пользовался, пока не попал на саморез. Тут она сразу кончилась.
Однажды сквозь дверь пришлось перепиливать замок в туалете, который заклинило. Замок испанский, лет 12 ему. Нужно было перепилить шток собачки. Шток около 8 мм. Пилка в тот момент была дома только одна - 10 мм. Перепилил корпус замка (сталь около 1 мм толщиной) и этот шток в 2-х местах. Пилка нормальная до сих пор. Металл на штоке тоже был нормальный, не мягкий. Пилил GOP 10,8 V-LI, поскольку розетки рядом не было, а удлинитель доставать лень. Пилил не видя, что пилю. По аналогии с таким же замком из ванной, который разобрал, чтоб посмотреть, что нужно пилить. Пилил, сняв накладку с ручкой, под ней, чтоб не испортить дверь. На коробке осталось только две узеньких полоски прорезей около 12-13 мм каждая. После того, как ручку с накладкой поставил на место, ничего не видно. :yu А уже была мысль МЧС вызывать или самому дверь ломать. Двери дорогие, хорошие, жаль было. :confused:
Эти пилки по металлу
вполне оправдывают свою цену. Вызов МЧС (с непонятными по последствиям результатами) или поломка двери собственноручными силами мне бы обошлись значительно дороже, чем все три эти пилки в сумме. Замок пришлось менять, хорошо, в запасе еще один с тех пор лежал.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.07.2014 в 15:49:58
Да я вот тоже пилку Metal Max для таких непредвиденных случаев беру, а не на постоянную работу. Помню как однажды мучался напильником мультитула срезал штырь крепления старой дверной коробки... Рабочий ход там был хорошо если сантиметр, самая работа для осциллятора. Ну а та пластина в ванной, что хочется срезать - чисто для проверки качества пилки. Вот думаю, пробовать - не пробовать...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
02.07.2014 в 15:58:00
Andrew Nik написал : Вот думаю, пробовать
Пробовать! с видео:a
SerShe
SerShe
02.07.2014 в 15:59:26
Andrew Nik написал : Да я вот тоже пилку Metal Max для таких непредвиденных случаев беру, а не на постоянную работу. Помню как однажды мучался напильником мультитула срезал штырь крепления старой дверной коробки... Рабочий ход там был хорошо если сантиметр, самая работа для осциллятора. Ну а та пластина в ванной, что хочется срезать - чисто для проверки качества пилки. Вот думаю, пробовать - не пробовать...
"И опыт, сын ошибок трудных" А. С. Пушкин
Я одну свою пилку первую Metal Max сжег на большой скорости на попробовать на саморезе и давил как следует. ;) Теперь так пилить не стану. :clapping Пилка до сих пор пилит, но несколько хуже, чем это делает вторая, которая почти новая.
SerShe
SerShe
02.07.2014 в 16:01:20
Vadim63 написал : Пробовать! с видео:a
На попробовать видео отлично. :applause: Олег Киселев пилил ей саморезы, где-то в теме этой было его кино. Но он человек опытный. Уже. :)
