доминик
доминик
Президент
07.08.2014 в 23:08:56
Один написал : доминик, думаю, на шину его (ММ) посадить надо.
С шиной я паркетку имею. Здесь дело в более широком хвате,скорее всего.Когда за тушку держишь долгое время,рука больше устаёт,нежели от ручки ,хват Уже.Да и двумя руками сподручнее многое делать.Имхо.Да и потом,если ручка съёмная,что плохого?Хотя бы опционально.Ну будет резьба просто,станет мультик на 50-100 рублей дороже.Кому надо,может докупить-сколхозить.Почему так не сделать.
Имхо.
SerShe
SerShe
07.08.2014 в 23:31:59
Один написал : Сергей, вот в этом, видимо, и была проблема.
Скорей всего, Игорь. У _maximus_ такая же проблемка была на старом Му-Му, пока ему не подсказали, что замок нужно открывать до конца. Давно это было, просто я это запомнил. У меня не было вопросов с замком на новом Му-Му, хотя болт вытаскивать и вставлять каждый раз при смене пилки после SDS на GOP 300 SCE и GOP 18 V-EC кажется скучным занятием. :)
_maximus_
_maximus_
08.08.2014 в 00:58:14
SerShe написал : У _maksimus_ такая же проблемка была на старом Му-Му, пока ему не подсказали, что замок нужно открывать до конца.
Да, было дело... :)
Один
Один
Вологда
08.08.2014 в 01:34:18
SerShe написал : ...хотя болт вытаскивать и вставлять каждый раз при смене пилки после SDS на GOP 300 SCE и GOP 18 V-EC кажется скучным занятием. :)
Сергей, тут соглашусь полностью. А при креплении шлифовальных пластин (например http://www.gtool.ru/catalog/elektroinstrument/ostsilliruyuschiy-instrument/prinadlezhnosti-k-fein-multimaster/nabor-tarelchatykh-shlifovalnykh-krugov/) быстросмен от Bosch позволяет одевать шлифовальную "тарелку" не снимая шлифлист. У ММ приходится сначала снять лист, вставить крепёжный болт, одеть лист. Если шлифтарелок несколько (каждая несёт лист разной зернистости), то крепление от Bosch предпочтительнее, на мой взгляд.
Ростислав_2
Ростислав_2
Сочи
08.08.2014 в 01:50:26
У ДВ тоже проще.
alex_k
alex_k
08.08.2014 в 11:07:05
Один написал : Если шлифтарелок несколько (каждая несёт лист разной зернистости), то крепление от Bosch предпочтительнее, на мой взгляд.
Шлифование виброрезаком вторично по определению. Это последнее что я возьму в руку при шлифовке. и то если другой машинкой подлезть не смогу.
SerShe
SerShe
08.08.2014 в 11:15:34
alex_k написал : Шлифование виброрезаком вторично по определению. Это последнее что я возьму в руку при шлифовке. и то если другой машинкой подлезть не смогу.
У меня GOP 10,8 V-LI и GOP 18 V-EC пока единственные аккумуляторные шлифмашинки. При необходимости что-то немного подшлифовать пользуюсь с удовольствием.
Ssshaman
Ssshaman
08.08.2014 в 11:42:22
SerShe написал : У меня GOP 10,8 V-LI и GOP 18 V-EC пока единственные аккумуляторные шлифмашинки. При необходимости что-то немного подшлифовать пользуюсь с удовольствием.
Я пользую и своего только в неудобных местах, где не достают старшие шлифовалки, но производительность на шлифовании меня очень порадовала - никак не ожидал такой прыти.
Один
Один
Вологда
08.08.2014 в 14:55:58
alex_k, А теперь допустим, что пришла "будь она неладна Последняя Очередь", когда Вы, со вздохом, берете виброрезак в целях шлифовки. Так что будет удобнее, несколько шлифтарелок (круглые и треугольные) с быстросменом от Bosch или Dewalt, или те же шлифтарелки, с необходимостью несколько раз менять их и листы разной зернистости, каждый раз открывая/закрывая замок, вынимая/вставляя фиксирующий винт, снимая/одевая новый лист? Или, всё-таки, будете настаивать на том, что такие Последние Очереди редки, а уж если придут, то и некоторое неудобство потерпеть можно? Тут воля Ваша, а для меня, в такой ситуации, предпочтительнее выглядит быстросмен от Bosch/Dewalt. О чём, собственно, и был мой пост.
Один
Один
Вологда
08.08.2014 в 14:57:23
Ростислав_2 написал : У ДВ тоже проще.
Ростислав_2, согласен.
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
08.08.2014 в 16:54:17
В одном ролике на ютубе видел такую идею.Что б не отдирать шлифшкурку при смене насадки там парень предлагал проделать отверстие в центре шлифшкурки. И тогда будет доступ к штырю. Мотивируя тем что центр почти не принимает участие в шлифовке,а раз так то можно сделать отверстие для того что б крепежный штырь проходил сквозь шлифшкурку. Такой вариант имеет право на жизнь?Как вы считаете владельцы ММ?
