Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
23.08.2014 в 06:46:47
Bad Guy написал : Ф мемориз!
Ну если переводится оно так. В немецком он вообще шраубенфюрером, наверное, будет. Ударным.
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
23.08.2014 в 20:23:19
Первый боевой опыт работы ММ. В бане менял доски,у одной рассохся и откололся сучок.ММ вырезал квадрат,а затем квадратную заплатку.Все прошло на раз- два -три.)))Фотоотчет прицепляю.)))
Котопёс
Котопёс
23.08.2014 в 21:23:03
Столько позитива, прям сам порадовался :)
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
23.08.2014 в 22:46:26
Всем нам нужен в жизни позитив и положительные эмоции))).Ради этого и зарабатываются все деньги ,что б в конечном итоге тратить их на тот самый позитив.)))
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
24.08.2014 в 01:17:45
Это же сосна, почему не классический ромб?
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
24.08.2014 в 08:22:46
Интересный вопрос. Ну я еще не волшебник,а только учусь.))Пользуясь случаем задам вопрос. Подскажите если сосна то обязательно нужен ромб?И почему нужен ромб?Благодарю за ответ.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
24.08.2014 в 09:30:28
Все грани ромба направлены вдоль волокон древесины. т.е. его видно не будет
ua9wrp
ua9wrp
Уфа
24.08.2014 в 10:35:05
Все понятно.Благодарю за ответ.)))
alzp
alzp
24.08.2014 в 13:23:46
Crazyalone написал : Все грани ромба направлены вдоль волокон древесины. т.е. его видно не будет
это как ? особенно если волокна постояннно "гуляют", а вокруг сучков вообще беспредел .
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
24.08.2014 в 14:23:00
alzp В печку засуньте такое дерево, вот и все. Кривые, косые и сучковатые бакулки идут на дрова, а на столярные работы идет качественная древесина.
Глаз человека хорошо улавливает основное направление волокон, и то, что направлено поперек его. Посколько все волокна идут немного влево-вправо, а на сосне их четко видно, то вставка ромбом позволяет подстроиться под древесину в данной части. Такая форма скрадывает контуры вставки.
А на древесине с не очень заметными волокнами используют неровные пятна - раньше делали в виде бабочек. По такому принципу - скрадывание контуров предмета бесформенными пятнами - работает армейский камуфляж. В заводских условиях не морочась делают эллипс вдоль волокон. Это на фанере.
ВОт такая теория примерно. А так воообще - делаем по-всякому и смотрим.
alzp
alzp
24.08.2014 в 15:37:55
Crazyalone это все понятно, но есть фото, которые человек выложил, есть совет про "ромб". я и спрашиваю "как на его материале это сделать ?"
