Аватар пользователя
SerShe
12.01.2016 в 19:20:08
#5510939
beres написал: Попытались в одном месте собрать ту поверхностную информацию о новом хвостовике Starlock.
Евгений, спасибо, все вместе, очень удобно. :yu:
А вот и видео с мужуком. Наверное ему сначала цену назвали, потом сказали, что подарят. ;)
http://www.bosch-pt.com/de/de/ac/zubehoer/news-extras/starlock/starlock_1.html
Аватар пользователя
SerShe
12.01.2016 в 19:38:29
#5510961
Всем, кто рассматривает приобретение новых мультиков от Файна и Боша нужно хорошо понимать, что пилки для них делают только эти же две компании. Пилки из Китая, Америки, Канады и наши китайские Энкор с Диолдом на новое крепление не встанут. :confused: Может быть, никогда. :yu: Возможно, Фестул, Макита с Метабо подтянутся позже со своими мультиками, но сами они пилки не делают. Как-то так. :)
Аватар пользователя
Ves
Тверь
12.01.2016 в 22:56:57
#5511271
SerShe написал: Может быть, никогда.
Ой.Какой Вы мягкий..Любой Файн, вам диктует время.
Feelgood!
Аватар пользователя
AV_B
13.01.2016 в 17:40:19
#5512114
Один написал: У "старых" замков никаких лишних люфтов в креплении тоже не было. Иначе придётся признать неправдой слова из рекламы предыдущих моделей о надёжной фиксации пилок. Да, Fein утверждал, что посадка/крепление СуперКата лучше, чем другие типы замков, передаёт момент осцилляций на пилки/диски.
Файновский болтик сам по себе ошибка, особенно на фоне бошевского крепления. Мало того, что это отдельная деталь, которая может падать, теряться, вставлять нужно двумя руками сильно прижимая, иначе возможны сюрпризы, а то и травмы. А смена дельты с обязательным съемом шкурки та еще песня... Вот здесь автор наглядно показал слабые места.
Аватар пользователя
SerShe
13.01.2016 в 18:36:52
#5512166
Файн 45 лет ждал, пока придет Бош и сделает замок, который устроит их обоих. ;)
Аватар пользователя
Калдинин
Лесной
13.01.2016 в 18:43:59
#5512180
А есть инфа о том, когда выйдут новые модели у Боша?
Аватар пользователя
SerShe
13.01.2016 в 19:19:44
#5512221
Калдинин написал: А есть инфа о том, когда выйдут новые модели у Боша?
Апрель месяц у Файна и Боша стоят планы на появление в продаже мультиков с новым креплением. Сейчас инструмент и пилки активно тестируется. Параметры меняются. У Боша вроде больше планируемого мощность будет на ряде моделей. У Файна, похоже, тоже. Пусть трудятся. :)
Аватар пользователя
AV_B
14.01.2016 в 00:07:23
#5512570
Кроме "дружбы народов" и маркетинга не вижу никаких преимуществ перед нынешним OIS в "новом" механизме. Надуманное удобство вставлять одной рукой опирая насадку об стол (пол) на практике малоприменимо, с трудам представляю этот аттракцион по вылавливанию нужного положения пилки, предварительно уложенных в определенном положении ;) Тем более, что полностью отменить рычаг пока не додумались и его надо-таки сначала тиснуть туда-сюда - и что удивительно второй рукой, про которую тут же забыть. Про лишний гимор с насадками даже внутри себя обоих друзей вообще молчу...
Аватар пользователя
SerShe
14.01.2016 в 01:35:46
#5512649
AV_B написал: Тем более, что полностью отменить рычаг пока не додумались и его надо-таки сначала тиснуть туда-сюда - и что удивительно второй рукой,
Это делается при снятии пилки. Далее он готов принять новую.
AV_B написал: Надуманное удобство вставлять одной рукой опирая насадку об стол (пол) на практике малоприменимо, с трудам представляю этот аттракцион по вылавливанию нужного положения пилки, предварительно уложенных в определенном положении
Никто не запрещает это делать двумя руками, чтоб пилку поставить так, как удобно.
AV_B написал: Кроме "дружбы народов" и маркетинга не вижу никаких преимуществ перед нынешним OIS в "новом" механизме.
В настоящее время все существующие замки не обеспечивают абсолютно плотной безлюфтовой посадки пилки. Ни OIS, ни Файновский болт. Любой, что Му-Му, что Суперката. При этом теряется часть энергии инструмента. Полностью люфт можно убрать только конусной посадкой, что и сделали в StarLockе. Одновременно достаточно просто решили вопрос с быстрой посадкой. Она лишней не будет. Но не самое главное. Хотя, пилки часто после работы бывают прилично горячими. Сейчас пилку можно снять только второй рукой. Самое главное - это без потери передать энергию на пилку. Уменьшается вибрация, увеличивается производительность. Можно делать пилки более длинными, угол колебания больше, инструмент более мощным, что сейчас и происходит. Сделают, проверим.
Аватар пользователя
AV_B
14.01.2016 в 11:38:43
#5512948
Время покажет, конечно.
Посоветуйте насадки для GOP-300: 1.Погружное полотно с максимальной длиной и шириной для врезания в дерево. 2.Погружное полотно с максимальной длиной и минимальной шириной (10 мм?) для врезания в дерево. 3.Сегментный нож с волнистой заточкой (аналог Bosch BIM ACZ 100 SWB). 4.Шлифовальная пластина (аналог Bosch HM-RIFF AVZ 78 RT). 5.Диск для разделки швов до 2 мм толщиной и удаления раствора. 6.Шабер универсальный.
Аватар пользователя
SerShe
14.01.2016 в 12:45:54
#5513021
AV_B написал: Время покажет, конечно.
В первую очередь звук инструмента должен измениться с установленной на него пилкой. Если сейчас без пилки на холостом ходу мы слышим звук не сильно резкий, то с пилкой он становится заметно резче. Это как раз и проявляется не очень плотная посадка пилки.
AV_B написал: Посоветуйте насадки для GOP-300: 1.Погружное полотно с максимальной длиной и шириной для врезания в дерево.
Максимальная ширина
Максимальная длина
AV_B написал: 2.Погружное полотно с максимальной длиной и минимальной шириной (10 мм?) для врезания в дерево.
Узкие полотна все короткие около 3 см длиной
AV_B написал: 3.Сегментный нож с волнистой заточкой (аналог Bosch BIM ACZ 100 SWB).
Нет аналогов, только оно
AV_B написал: 4.Шлифовальная пластина (аналог Bosch HM-RIFF AVZ 78 RT).
У всех есть, Бошевская только эта. Она самая стойкая.
AV_B написал: 5.Диск для разделки швов до 2 мм толщиной и удаления раствора. 6.Шабер универсальный.
У Боша вот такой не дорогой набор есть, он закроет две последние позиции. Сегментная пилка толщиной 1 мм. И ламинат режет и швы отлично чистит. Любые.
Аватар пользователя
AV_B
14.01.2016 в 16:49:22
#5513353
Спасибо. А какие качественные аналоги без переходника есть?
Аватар пользователя
Барута
Анапа
14.01.2016 в 16:54:21
#5513358
SerShe написал: В настоящее время все существующие замки не обеспечивают абсолютно плотной безлюфтовой посадки пилки. Ни OIS, ни Файновский болт. Любой, что Му-Му, что Суперката.
;) Зато ее, плотную посадку, обеспечивает обычный болт типа макиты 3000, ГОПа 250-го, Му-Му 250-го... :)
Аватар пользователя
SerShe
14.01.2016 в 16:54:30
#5513359
AV_B написал: Спасибо. А какие качественные аналоги без переходника есть?
Качественные китайские? Не встречал. :confused:
Аватар пользователя
AV_B
14.01.2016 в 17:21:21
#5513394
SerShe написал:
Всё так плохо? Буду оригинал тогда подбирать. Какая пилка может подрезать шканты и подобное не портя нижнюю поверхность дерева?
Назад
