16.01.2016 в 12:53:17
SerShe написал:
AV_B написал: Этот магазин? Не нашел там таких наборов, да и цен нет...
Этот. Есть у них эти наборы, по 9 штук каждого было днем, когда писал, я вчера узнавал специально наличие и цены. На сайте они не пишут цены, у них очень большой ассортимент расходки, это не просто. Но там телефон есть, можно позвонить и узнать по коду, если не верите мне. :)
Я верю, просто странно - сайт есть, доставка есть... Значит, инет-магаз... А цен нет.
16.01.2016 в 13:24:35
AV_B написал: Я верю, просто странно - сайт есть, доставка есть... Значит, инет-магаз... А цен нет.
Это не интернет-магазин. А доставка при желании есть. У Панкратова магазин для тех, кто это понимает. По Бошу лучше я не видел.
18.01.2016 в 01:04:42
AV_B написал:
SerShe написал: По Бошу лучше я не видел.
Неожиданным оказалось отсутствие блокировки включения при открытом рычаге на GOP-300. Не прошлый век, вроде...
И слава богу, что там только одна железная механика без всяких плюшек. Чем проще инструмент устроен, тем проще им работать. Мультик безопасный инструмент. Кстати, Суперкат, если замок открыт, тоже включается. ;)
18.01.2016 в 10:06:34
SerShe написал:
AV_B написал:
Не соглашусь, с таким подходом надо на Жигули пересесть. Это вопрос безопасности. Ничего сложного в элементарном размыкателе, тем более при такой небольшой мощности.
18.01.2016 в 15:21:09
Это как на дрель поставить датчик, что патрон зажат. :) У меня УАЗик есть, в лес только на нем можно ездить. :confused:
20.01.2016 в 13:10:28
Ну все, с 1 февраля Файн повышает цены.
Так что кто еще думает - нет времени думать)) Сейчас Топ стоит 21, с 1 февраля будет 30.
20.01.2016 в 15:29:50
Ну либо так, нормальное крепление обещают к апрелю. В продаже появится, наверное, чуть позже. Сначала Бош, потом Файн.
20.01.2016 в 16:38:26
beres написал: Ну либо так, нормальное крепление обещают к апрелю. В продаже появится, наверное, чуть позже. Сначала Бош, потом Файн.
И какая цена на него к тому времени будет, тоже не понятно. :confused: Файн - тормоз прогресса. ;) Пора новинки выкладывать, а Бош не хочет раньше Файна это делать. :nо: Оба молчат, как партизаны. Пилки уже повесили на сайтах, а куда их цеплять, не показывают? :confused:
Такое впечатление, что StarLock для Файна был некой неожиданностью. Иначе зачем было делать новый 12В мультик без него? :confused:
20.01.2016 в 18:11:41
AV_B написал: Не соглашусь, с таким подходом надо на Жигули пересесть. Это вопрос безопасности. Ничего сложного в элементарном размыкателе, тем более при такой небольшой мощности.
У новых мультиков Боша замок будет возвращаться в исходное положение автоматически после открывания и снятия пилки. В принципе, он только для этого и нужен. Больше рычага в открытом положении не будет. И никаких блокировок не нужно.
21.01.2016 в 00:06:50
SerShe написал:
По мне так полумеры это. Опция ради опции. Если бы открывалось так же кнопкой, то да, а так смысл теряется, ибо все равно операция смены насадки состоит из двух действий: отжать рычаг рукой (второй), вынуть насадку, найти другую, а теперь - внимание! - не вставить ее той же рукой в замок, а положить на пол и наконец-то одной рукой поймать-таки ее полуавтоматом этим :a Ну как если бы дверь на выход руками, а на вход автомат) Это я к тому, что нех ждать этой "супер-новинки" по ломовым ценам, а брать вот прям щаз пока есть еще по старым ценам. GOP-300 хорош, конечно, уже много раз пригождался. Поселился в систейнере Festool SYS-MFT вместе с кучей всего полезного.
21.01.2016 в 00:57:12
AV_B написал:
SerShe написал:
Насадку можно одеть рукой в любой момент, когда там нет другой, то есть место не занято. :) Чтобы поменять насадку одну на другую, например,
Замок не тугой. У меня легко получалось открыть замок большим пальцем правой руки, которой держал и сам мультик. Левую можно в карман засунуть. ;) В любом случае, это 2-3 секунды. Если нужно изменить положение пилки, еще быстрей. :yu: Не знаю, получится ли так у файновского замка сделать. :confused:
21.01.2016 в 14:12:25
SerShe написал: Насадку можно одеть рукой в любой момент, когда там нет другой, то есть место не занято.
Да понятно, что удобнее, вопрос в том, что цена с текущими реалиями экономики будет х2-3 или еще больше.
SerShe написал: Поворачиваем рычаг, насадка с замка падает на поверхность (или ложится, если она близко), отпускаем рычаг, он возвращается на место.
Видео есть?
21.01.2016 в 14:47:40
AV_B написал: Да понятно, что удобнее, вопрос в том, что цена с текущими реалиями экономики будет х2-3 или еще больше.
Моделей много. Не думаю, что новые GOPы чем-то будут по цене отличаться от GOP 300. А расходка новая имеет те же самые артикулы, что и старая подобная. Просто постепенно все поменяется, когда уйдет старая.
AV_B написал: Видео есть?
Пока нет. :confused:
