HI2 написал : Каждому-своё... (с)
Это правильно. :)
20.10.2014 в 13:37:26
Уважаемые, смотрю здесь уже более 100 страниц, а поиск тут на форуме вообще не помогает, в общем проблема у меня с патроном проворачивающимся на MAKITA TM3000C, может подскажите решение проблемы или хотяб ссылочку, а то разобрал и хз как подлезь дальше то, все намертво прикручено
20.10.2014 в 15:44:57
HI2 написал : А вот почему Бошевские "поленья",удобнее в руке
Вот не могу понять, почему Бошевский инструмент "поленьями" называют? За форму? Ну да, удобная форма. Строгая, под мужскую руку. Остальное округло-хвостовитое у меня ассоциируется с женским феном например. Без обид, понимаю, что на вкус и цвет... но мне лично кажется, что удобнее именно такая форма, ибо хватайся где хочешь. И по сути - мультирезак вещь незаменимая. Например, вырезать в шифере идеальную окружность диаметром 110мм за 5 минут можно только им. Остальное или долго или криво. Да и мелкие работы, когда не хочется доставать фрезер, лобзик или ещё чего потяжелее - просто незаменим. А насчёт оснастки - насколько я помню, самая лучшая оснастка сейчас делается на одном-единственном заводе в Швейцарии, и делается она для бОльшей части топовых в этом сегменте компаний. Только маркировка ставится разная - где Бош, где Фейн, а где и Вектуро (Фестул). Или я не прав?
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
20.10.2014 в 16:19:09
MasteR_32 написал : Или я не прав?
Согласен, правы на 100% :yu
Мне тоже форма корпуса и обрезинка GOP нравится больше остальных. Но каждый имеет свою клешню. ;)
20.10.2014 в 16:24:30
SerShe написал : Но каждый имеет свою клешню.
У нас на производстве есть один дяденька с габаритами Валуева, этому в качестве мультиреза одноручного можно давать GWS 26-230 - исключительно для одноручной работы. Только никто не даёт - боимся, что сломает нечаянно. :D
20.10.2014 в 16:24:57
М_а_к_с написал : Уважаемые, смотрю здесь уже более 100 страниц, а поиск тут на форуме вообще не помогает, в общем проблема у меня с патроном проворачивающимся на MAKITA TM3000C, может подскажите решение проблемы или хотяб ссылочку, а то разобрал и хз как подлезь дальше то, все намертво прикручено
Он один раз провернулся или постоянно проворачивается?
20.10.2014 в 18:12:06
..по заводам оснастки-не прав...
MasteR_32 написал : ибо хватайся где хочешь.
.. тог-то все(многие,скажем :)) мечтают об болгарках с "талией" или вовсе, с тонкой ручкой... Риджид(например) :
MasteR_32 написал : в шифере идеальную окружность диаметром 110мм
..круто... мне мультиком НИКАК... я про
MasteR_32 написал : идеальную окружность
MasteR_32 написал : насколько я помню, самая лучшая
.. правильнее было бы,имхо, "из того,что пробовал и запомнил :)
20.10.2014 в 19:39:05
MasteR_32 написал : А насчёт оснастки - насколько я помню, самая лучшая оснастка сейчас делается на одном-единственном заводе в Швейцарии, и делается она для бОльшей части топовых в этом сегменте компаний. Только маркировка ставится разная - где Бош, где Фейн, а где и Вектуро (Фестул). Или я не прав?
Теперь на двух...
20.10.2014 в 20:33:05
HI2 написал : мне мультиком НИКАК
Мне к сожалению пришлось. Нужно было два отверстия под трубы на 110 мм зафигачить. Долго думал - чем и как. Быстрее сделал. Ещё и сегментной насадкой. Труба вошла как будто там и была. Но сожаление не в этом. Сожаление в том, что рядом растёт груша, а делалось всё в сезон, когда груши созрели и падают, как раз вокруг рабочего объекта. Груши сладкие, вкусные. Ос вокруг и на каждой груше - много в общем. Так вот, осы очень интересно реагируют на звук мультирезака, не совсем адекватно, я бы сказал. такое ощущение, что они сочли меня за их вожака и все дружно кинулись на меня наседать, причём только садились, но не жалили. В общем, экстрима я натерпелся, пока резал там... к слову сказать, одна всё-таки умудрилась меня ужалить за время стройки. Но это уже совсем другая история.
Alex___dr написал : Теперь на двух...
Спасибо, буду знать.
HI2 написал : многие,скажем ) мечтают об болгарках с "талией" или вовсе, с тонкой ручкой
Пробовал я несколько болгарок с талией, и дорогих и дешёвых. Чё-то "не легли в руку". Тут каждому своё.
20.10.2014 в 20:40:15
М_а_к_с написал : проблема у меня с патроном проворачивающимся на MAKITA TM3000C, может подскажите решение проблемы
Есть пару вариантов: 1-если инструмент новый,то несете где брали. Делов-то. 2-ремонт по-гарантии. Если конечно сервис рядом,и гарантия не закончилась 3-починить самому:)
М_а_к_с написал : разобрал и хз как подлезь дальше то, все намертво прикручено
Не надо там ничего разбирать! Ничего интересного внутри не увидите. Я столкнулся с подобной проблемой на БОШе Решил очень просто за 5 минут: Вместо того,чтобы ехать в сервис за три-девять земель,тратить время,и деньги на дорогу,отом пытаться доказать,что случай гарантийный (тогда вроде еще не прошло три года) взял, и приварил "патрон" к шпинделю:). Тут нужен полуавтомат,опыт (либо хороший сварщик),и сноровка. Достаточно поставить одну точку снизу "патрона",где он стыкуется со шпинделем. Главное-не сжечь пыльник шпинделя. Сразу после сварки макнул в воду. Все! Готово! Щаз эксперты-металлурги начнут песни про некорректный подход,что так делать нельзя,что я лезу в секретные разработки,что структура металла...что космические корабли бороздят просторы вселенной...:) Главное-результат,а он оказался положительным. Проблема исчезла. Нагрузки там блошиные,все должно быть о.к. После сварки поцарапал надфилем шпеньки-надфиль скользит. Аминь!
MasteR_32 написал : Например, вырезать в шифере идеальную окружность диаметром 110мм за 5 минут можно только им.
Однако...Можно подробнее?:)
MasteR_32 написал : самая лучшая оснастка сейчас делается на одном-единственном заводе в Швейцарии
Нет. Самая лучшая оснастка делается у меня в гараже,и не только у меня. Энтузиастов становится все больше.
20.10.2014 в 21:10:44
Sam-Samych написал : Однако...Можно подробнее?
Охотно.
Sam-Samych написал : Самая лучшая оснастка делается у меня в гараже
Хочу на это посмотреть.
