sereza
sereza
Экстрасенс
08.11.2014 в 02:03:13
Sever-1 написал : Наподобие поролона
..ни чего подобного. Брусок представляет из себя однородный блок из пористой пластмассы в качестве связки c наполнением карбида кремния.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
08.11.2014 в 02:09:23
sereza написал : ..ни чего подобного. Брусок представляет из себя однородный блок из пористой пластмассы в качестве связки c наполнением карбида кремния.
Прочел выше про наполнитель.. Тогда - да. Подобное не юзал..)))) Надо (бы) раздобыть...
SerShe
SerShe
08.11.2014 в 03:04:49
sereza написал : ..именно, т.е. ей можно придать любую форму, нарезать матрешек и тому подобное. (у меня в ящике постоянно валяется четвертинка от целой 120-го зерна)
Спасибо, вот нашел с описанием http://www.abraziv.ru/klingspor/elastic/160.html
sereza
sereza
Экстрасенс
08.11.2014 в 11:12:20
SerShe написал : Спасибо, вот нашел с описанием
..эти бруски хороши тем, что практически исключено какое-либо засаливание и забивание абразива, потому что при работе связка с карбидом кремния стирается равномерно.
n-p-n
n-p-n
08.11.2014 в 17:52:24
sereza написал : при работе связка с карбидом кремния стирается равномерно.
хехехе, не то, что, другие неправильные бруски ;)
sereza
sereza
Экстрасенс
08.11.2014 в 17:59:21
n-p-n написал : хехехе, не то, что, другие неправильные бруски
..иной раз не очень понятна твоя реакция, но поролоновые абразивные губки - это несравнимо другое..;)
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
08.11.2014 в 18:15:27
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли мультиинструментом спилить металл толщиной 5 мм. Какой лучше расходкой?
SerShe
SerShe
08.11.2014 в 18:29:03
dobriy_dada написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли мультиинструментом спилить металл толщиной 5 мм. Какой лучше расходкой?
Пилкой по металлу. Почти любой.
n-p-n
n-p-n
08.11.2014 в 19:50:29
sereza, поролоновые, конечно одноразовые. Но обычный абразивный брусок тоже стирается равномерно... при одном условии: материал, который обрабатывают, соответствует связке. Иначе - или засалится, или сотрëтся сам брусок слишком быстро.
08.11.2014 в 20:10:18
Здравствуйте! Издревле существует масса способов спиливания металла. Если хотите экстрима,то мультиинструмент-самый подходящий способ.
dobriy_dada написал : Какой лучше расходкой?
Не следите за модой:)? Существует поверье,что без надписи "Файн" у Вас ничего не получится. В крайнем случае Бош.
sereza написал : ..третий год жду выпуска бритвенной насадки на мультирезак..тогда это будет, хотя бы, добротная и мощная электробритва.
Пока спят производители,всерьез озадачился этим вопросом. Для начала это будет насадка для стрижки волос. Собрать такое совсем не сложно-изделие уже в процессе изготовления. Главная проблема-адаптация к разным инструментам. С бритвенной насадкой будет сложнее,но вполне осуществимо. После изготовления этих приспособлений вопрос-"для чего я купил мультирезак,и что-бы такого отпилить?" будет закрыт.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
08.11.2014 в 21:27:32
SerShe, спасибо. А материал у пилки должен быть - биметалл?
Sam-Samych, У Вас хорошее чувство юмора, но я спрашивал серьёзно.
