09.11.2014 в 09:07:54
dobriy_dada, скажу прямо: не занимайтесь ерундой,и не слушайте всяких гуру,которые тут настойчиво демонстрируют полнейшую техническую безграмотность,и рассуждают о вещах,которых в глаза не видели.
Барута
Барута
Анапа
09.11.2014 в 09:17:59
доминик написал : Вот это основная проблема.Но для металлиста со стажем,вполне решаема.
Причем ее решали неоднократно, о чем сообщали на здесь на форуме и выкладывали фото. Так что вопрос только в желании (сделать) и нежелании (платить немерянные деньги, которых предлагаемый товар явно не стОит). Конечно, если руки из ж.пы растут, можно и порассуждать про крепления и полотна:)
доминик написал : Я затарился ими уже,до следующего года,поэтому вопрос изготовления не стоит остро.
Аналогичная ситуевина. Как говорит Марат (Али-баба) - "пока не нать.."
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.11.2014 в 12:25:45
Sam-Samych, Просто у меня аккумуляторной УШМ нет, а мультиинструмент есть :-) Поэтому ищу выход из того, что имеется :-)
SerShe
SerShe
09.11.2014 в 12:38:03
dobriy_dada написал : К примеру надо отпилить от металлической двери, кусок шириной 20 мм и длиной 200 мм.
:eek: Я думал, Вам по мелочи что-то нужно подрезать. Нет, если это сплошной металл, это дорого мультиком делать и очень долго, если вообще реально. Лучше болгарку у кого-то отдолжить.
У Вас же было написано
dobriy_dada написал : Подскажите пожалуйста можно ли мультиинструментом спилить металл толщиной 5 мм. Какой лучше расходкой?
:confused:
СергейИ
СергейИ
09.11.2014 в 12:46:11
dobriy_dada написал : отпилить от металлической двери, кусок шириной 20 мм и длиной 200 мм.
Это называется мазохизм! Для этого есть болгарки и на худой конец лобзик или сабельная пила с пилками по металлу. Я к стати до сих пор еще так и не решился покупать эту "ковырялку в носу". Что-то не могу найти ей применения. Почти все что показывают про нее можно сделать и другим инструментом. А для пары квадратных "дырок" в гипсокартоне выкидывать треху.....
доминик
доминик
Президент
09.11.2014 в 13:37:49
dobriy_dada написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли мультиинструментом спилить металл толщиной 5 мм. Какой лучше расходкой?
Пятёрку болгаркой-то пилить не айс.Как раз неделю назад два больших мангала варил из 5,заманался резать 230ым болгарином.Мультиком пока отрежете,постареете на пару лет ,и дверь из стальной в золотую превратится.
Имхо.
СергейИ
СергейИ
09.11.2014 в 13:49:19
доминик написал : заманался резать 230ым болгарином
От величины болгарина сие не зависит. Я пользуюсь 125-ым болгарином. Диски 2,2 не использую принципиально. Только 1,6 мм. Идет как по маслу! Есть еще тоньше 1,0 и 0.8 но это для особых каких-то работ. А вот 2,2 и 1,6 разница очень ощутима. А у вас на 230-ой наверно диск толщиной 4.мм? Я по себе знаю, т.к. есть отрезная по металлу. Там диск 4 мм. Так для "толстых" работ им не пользуюсь. Только болгаркой! А отрезной если много надо и максимум профильную трубу со стенкой 2 мм.
n-p-n
n-p-n
09.11.2014 в 14:10:28
лучше не надо! :)
доминик
доминик
Президент
09.11.2014 в 14:19:48
СергейИ написал : наверно диск толщиной 4.мм?
2,5 мм.
Имхо.
dobriy_dada
dobriy_dada
Златоуст
09.11.2014 в 14:47:19
SerShe, СергейИ, доминик, n-p-n, спасибо :) Значит будем думать над приобретением аккумуляторной УШМ :)
SerShe
SerShe
09.11.2014 в 15:04:38
СергейИ написал : От величины болгарина сие не зависит. Я пользуюсь 125-ым болгарином. Диски 2,2 не использую принципиально. Только 1,6 мм. Идет как по маслу! Есть еще тоньше 1,0 и 0.8 но это для особых каких-то работ. А вот 2,2 и 1,6 разница очень ощутима. А у вас на 230-ой наверно диск толщиной 4.мм? Я по себе знаю, т.к. есть отрезная по металлу. Там диск 4 мм. Так для "толстых" работ им не пользуюсь. Только болгаркой! А отрезной если много надо и максимум профильную трубу со стенкой 2 мм.
Резал летом трубу квадратную 100х100 с 4 мм стенками на забор аккумуляторной болгаркой вот этим диском.
Вообще легко режется. :) У меня диски толщиной 1 мм, но есть такие и 0,8 мм.
