beres
beres
09.11.2014 в 17:53:48
Игорь Вик-ч написал : из видео не понял, он об наждачку затачивается или наждачку может отчистить?
Вот на языке понятном
FEIN MultiMaster 350Q. Очистка межплиточных швов.
Однако
Однако
Липецк
09.11.2014 в 17:57:29
Сообщение от dobriy_dada К примеру надо отпилить от металлической двери, кусок шириной 20 мм и длиной 200
лучше не надо! :)
Может человеку глазок нужен. Хотя скорее щель для газет.
Ув. SerShe прав. Такие вещи элементарно пилятся 125-й и диском "копейкой"
Один
Один
Вологда
09.11.2014 в 18:29:37
SerShe написал : Чтоб сделать пилку, нужно крепление и лезвие. Креплений ручками сам никто не способен сделать.
Сергей, поспешный вывод про " ручками никто не способен", ПМСМ, ибо:
например. "Терпение и труд всё перетрут!" - говорится в народе.:)
SerShe
SerShe
09.11.2014 в 19:45:52
Один написал : Сергей, поспешный вывод про " ручками никто не способен", ПМСМ, ибо:
Игорь, я понимаю желание что-то сделать, но у меня только один вопрос возникает, глядя на это - зачем мне это нужно? :confused: Я не вижу этим приспособлениям применения для себя.
Я тут осенью забор делал. Все штакетины были обрезаны на торцовке по размеру. Калитку нужно было сделать со скругленным верхом. Штакетины к ней прибил тоже одинаковой длины. Когда стал выбирать, чем обрезать верх, решил сделать это мультиком. Все это нужно было делать на весу, как говорится. Перепробовал несколько пилок по дереву. Практически все давали на краю при завершении пропила рваную бахрому. Не критично, но и не приятно. Самый лучший результат оказался у широкой пилки 65 мм с японским зубом. Она отрезала все чисто, без волосков и сколов. Вот это ее преимущество перед другими. Не зря производитель пишет, что она для чистых пропилов по дереву.
доминик
доминик
Президент
09.11.2014 в 19:48:45
Один написал : " ручками никто не способен",
Мне сейчас стойка и координатный стол придут на Проксоновскую бормашину,и проблемой для меня останется только центральное отверстие.Но это тоже не мега проблема.:)
Имхо.
09.11.2014 в 20:10:48
SerShe написал : Да, конечно BiM
Да-да-да,"Белый Бим,черное ухо":D
SerShe написал : Но не все призводители это пишут.
:D
SerShe написал : Некоторые просто пишут на пилке "Metal"
:D
SerShe написал : Некоторые производители пилки по дереву сейчас тоже делают BiM. И пищут на них LongLife. Но они не для металла.
:D
SerShe написал : Я ответил человеку то, что считаю нужным, чтоб помочь.
:D
доминик написал : Если цена на пилки не станет адекватной,думаю,что все вступят в этот клуб
Только те,кто действительно будет пытаться использовать мультирезак. Для богатых "полочных" владельцев не актуально. В стопицотый раз пишу-в силу особенностей принципа действия резака,абсолютно любая расходка живет крайне не долго. И если пытаться действительно работать этой дрыгалкой,то без штанов остаться можно за несколько дней покупая пилки от файна с бошами.
доминик написал : Странно,что в барахолке,до сих пор нет предложений по продаже самодельной расходки для мультиков.
Ничего странного в этом нет. Большинство владельцев мультирезаков стали владельцами случайно,на всякий случай,насмотревшись рекламы. Им все это не интересно. Расходка становится костью в горле не у многих. Прелесть самоделок в том,что любой человек,столкнувшийся с беспределом с ценниками,сам в состоянии сделать себе то,что ему нужно. Для этого не нужно обладать сакральными знаниями,и станочным парком. Достаточно УШМ и дрели,и несколько минут времени. Вся необходимая информация для этого есть. Существует масса разных способов,разработанных путем проб и ошибок,и совершенно бескорыстно несколькими энтузиастами. Информация в открытом доступе-берите и пользуйтесь.
SerShe написал : Нет, пилками самодельными я заниматься не стану
Гордыня,и вера в господа Боша?:)
доминик написал : Ну не стоит кусочек заточенного металла таких денег!
Разумеется. Цена должна быть ниже как минимум в 10 РАЗ. Технология изготовления простейшая,и как показывает практические испытания,используется сталь не лучшего качества. Я говорю о БОШЕ и ФАЙНЕ И у меня есть доказательства! Если открыть советский учебник Пулеметно-Танкового-Училища (в простонародии ПТУ),то там найдем достаточно информации для самостоятельного определения марки и качества стали. Так что рекомендую уважаемому SerShe, отвлечься от регулярного перечитывания упаковок из-под Бошевских пилок,и воспользоваться простыми дедовскими способами. Итак: В качестве подопытных использовались пилки Файна,Боша,Диолда и Энкора. По артикулу не помню,но все пилки заявлены для работы по-дереву и металлу. Говоря манагерским языком:
SerShe написал : BiM
:),а точнее сказать-быстрорежущая сталь-"Хэ-сэ-сэ":) Теперь просто включаем точило,и легонько касаемся пилкой (как можно ближе к зубьям) камня. Внимательно следим за искрой,это важно. Подробно об этом можно прочитать в любом слесарном букваре. В качестве эталона быстрорежущей стали я взял советские сверла с маркировкой Р6М5,Р9 и Р18. Также были использованы сверла по-металлу "энкор". Наверно все знают,что у Энкора есть два вида сверл. Говоря по-колхозному-"белые"(с надписью HSS на хвостовике),и "желтые" (Р6М5). Так вот,пилки для мультирезака "Энкор" не соответствуют маркировке. Что "HSS",что "HCS" давали одну и ту-же искру. Т.е. изготовлены из какой-то паршивой стали,качество которой ниже чем у энкоровских "белых" сверл. Т.е. любая пилка от Энкора умрет на первом-же гвозде. А дальше интереснее. Диолд,Файн,и Бош делаются...практически из одной и той-же стали. Т.е. по цвету и форме искры они одинаковы. У такого способа проверки конечно есть погрешность,но одно можно утверждать точно-марка стали используемая при изготовлении Файна,Боша и Диолда если и отличается,то совсем незначительно. И еще-марка стали примерно соответствует Энкоровским "белым" сверлам,которые как известно паршиво сверлят сталь,довольно быстро садятся,и выкрашивается кромка. "желтые" энкоровские сверла по искре похожи на советские Р6М5,что подтверждается на практике. Эти сверла держаться действительно не плохо. Вывод довольно интересный: марка стали применяемая в брендовых пилок,на уровне дешманского китая,хуже чем у "желтых" энкоровских сверл,и ни в какое сравнение не идет с настоящим советским быстрорезом. Так что все это изготовлено из барахольной стали. Марку стали Файн с Бошем скрывает,и пишет просто
:). Под эту формулировку можно упаковать абсолютно любое барахло.
SerShe написал : Просто не все форумчане хорошо разбираются в этом. Поэтому и написал, что BiM не обязательно обозначает, что им металл можно пилить.
Правильно,это вообще ни хрена не обозначает.
SerShe написал : При самодельном производстве для продажи они получатся дороже, чем китайские.
Не правда. Даже делая пилки "на коленке" из готовых изделий купленных в розницу получится гораздо дешевле.
SerShe написал : Качество при этом будет хуже.
Рабинович по телефону напел? Вот это уже откровенная ложь!!!!:mad:
Нужна голова для начала.
SerShe написал : Креплений ручками сам никто не способен сделать. Нужно оборудование.
Брехня. Для человека с руками это не проблема. Из "оборудования"-дрель и УШМ:D
SerShe написал : Сейчас лезвие приваривают к обломанному креплению от другой ранее купленной пилки.
Сто раз подробно разжеваны разные способы изготовления.
SerShe написал : Ассортимент пилок сильно ограничен. Это только дерево.
Опять вранье. У меня есть пилки,которым нет аналогов у фирмы. Самоделкам давно подвластны любые материалы.
SerShe написал : Вот, лучше зарабатывать на пилки Файна, чем зарабатывать столько, чтоб делать самому пилки.
А как-же зарабатывать на Бош? Кормить упертых продаванов?
SerShe написал : На крайняк - как-то наши прадеды без мультиков дерево обрабатывали. И не плохо получалось, однако.
Единственная умная фраза за долгий период времени. Сергей,хороший ты человек,и продавец отличный. Однако все твои доводы в защиту "фирмЫ" ничтожны. Не признавать преимущества самоделок может только человек заинтересованный в обратном,т.е. заинтересованный в повышении цены на расходку. Тут форум мастеров,и мастера (в той или иной степени) тут присутствуют. Так что рекламными буклетами нас не закидаешь! Хватит уже сказки рассказывать про инопланетные технологии. От всей души желаю прозреть,и не участвовать в обмане людей. Времена "уникальности Файна" уже прошли. Сейчас это клепают все кому не лень,и по старой памяти заряжают уникальные ценники. А зачем снижать-то? Один хрен народ берет,радуется,просит добавки,и верит в сказки маркетологов. Пир на костях не может больше продолжаться.
HI2
HI2
09.11.2014 в 21:57:30
".... Времена "уникальности Файна" уже прошли. Сейчас это клепают все кому не лень,и по старой..."
-....Сам-Самыч,скажу проще,Алексей,:) предлагаю повторить(потому что думаю делали уже это) просто погрузить одно за другим ,полотна файн,энкор и всё остальное,что есть одинаковой ширины... ну право дело,разница и по времени и ,главное по ощущениям (вибр.)просто очевидная... ну не заметить этого просто нельзя... И ещё... про очень быструю смерть пилок.. может вы имели ввиду оснастку всякую НЕ для дерева??? Тут возражать не буду... не пилю я ничего мультиком,кроме дерева. Но на дереве(сосна,ель,`меньше берёза ,рябина) при загрузки :часок в день(это у меня так сейчас,был периуд интенсивнее раз в 8.. т.е. 7-8 час в день :) ) За года, три четыре,загубил всего пару пилок... да и то они не затупились... просто лопнули по точкам сварки... это было как раз в периуд наибольшей интенсивности... так что,понимайте как хотите :) Ещё очень слабое место в пилках файн,это крайние зубчики у "японцев"... если работать не аккуратно(как я) и допускать боковые удары... если же при пиление деревяха всегда тоньше ширины пилки,т.е. крайние зубы пилок всегда в воздухе,- всё в порядке... :) :)
n-p-n
n-p-n
09.11.2014 в 22:17:39
Sam-Samych, знаете, я танковых училищах не учился (почти © ;), простой радиоинженер. Но что такое BiM представляю. Это режущая пластина, сваренная с основой из углеродистой стали. Чем вы по наждаку чиркали, я не очень понял. Может, основой? "Жëлтые" свëрла это - с покрытием из нитрида титана? Так там искру что даëт? Точно такая же, как у "белых" сталь или нитрид титана?
лирик
лирик
Орша
09.11.2014 в 22:26:12
Sam-Samych, а самое главное что у самого чумадан файновских пилок и бошевских , а все равно самопал клепаешь , у валоди гастинцы :)
09.11.2014 в 22:26:25
HI2 написал : Сам-Самыч,скажу проще,Алексей, предлагаю повторить(потому что думаю делали уже это) просто погрузить одно за другим ,полотна файн,энкор и всё остальное,что есть одинаковой ширины... ну право дело,разница и по времени и ,главное по ощущениям (вибр.)просто очевидная... ну не заметить этого просто нельзя...
Я не говорил,что похожие по форме пилки от китая и до файна,режут одинаково. Разница конечно есть. Качественная заточка способствует (некоторое время)
HI2 написал : И ещё... про очень быструю смерть пилок.. может вы имели ввиду оснастку всякую НЕ для дерева??? Тут возражать не буду... не пилю я ничего мультиком,кроме дерева.
Любая оснастка любого производителя, умирает очень быстро. Пилки по-дереву на дереве живут дольше,чем "БИМ" для металла на металле,но ресурс все равно смехотворный.
HI2 написал : За года, три четыре,загубил всего пару пилок... да и то они не затупились... просто лопнули по точкам сварки... это было как раз в периуд наибольшей интенсивности... так что,понимайте как хотите
Мой опыт говорит об обратном,испытания "на искру" подтверждают это. Возможно что в домашних условиях,при соблюдении многочисленных условий,жизнеспособность можно увеличить,но не в разы. Физику не обмануть.
доминик
доминик
Президент
09.11.2014 в 22:36:12
Я думаю,что таких споров не возникало,если бы Фейн и Бош,рублей 200 стоили.Ведь пилки для лобзиков,вроде никто не делает из форумчан.:)На мой взгляд=это их реальная цена.+-100 рублей.
Имхо.
