MasteR_32
MasteR_32
Брянск
09.01.2015 в 02:05:10
Ramir написал : Осталось от _maximus_, услышать как он убирал лишнюю смазку, из только что разобранного редуктора какой нибудь инструментины.
Осталось наверное только от меня услышать про мультик что-нибудь. Расскажу. Сегодня не при памяти делал фальшпол в малом помещении (вообще не только сегодня, а всю неделю. это сталинка, пол там заливался прямо на шлак, насыпанный плотной подушкой. за полвека крысы прорыли там столько норок, что вся конструкция рухнула, но это уже совсем другая история). Так вот, я о мультиках. Согласен со всеми, кто говорил, что он нафиг не нужен. Я наконец понял, что вы все имели в виду. Помещение 1,7 на 0,94 метра (кладовка), от перекрытия до покрытия полметра. Всё лежит на шлаке. Мои действия: шлак выгребается и выкидывается (с чем и мучался три дня - мусорка далеко, таскать руками, по многу в ведро не насыпешь - облако пыли такое...). на перекрытие ставятся столбики из кирпича, далее собирается рама из бруса и на раму нашивается половая доска. Основное затруднение как всегда... правильно, в поиске уровня. Столбиков 6, сложены они по три кирпича в высоту, силикату полвека, высота разная, склеены не на растворе, а на современном клеевом составе-монолите, высотой можно пренебречь. Итак, столбики разной высоты. Собираю раму, а далее начинаю подкладывать под столбики брусочки разной высоты... и вот тут понимаю, что брусочки эти лучше (да и точнее всего) вырезать именно мультиком. когда раньше я делал это топором, работа шла, быстро, уверенно, но результат не всегда радовал. Здесь - ровные бруски за пять минут. Далее, первая доска, мешает труба, нужно под трубу вырезать кусок. Раньше промучался бы долго. сейчас - три вжика и готово. прямо по месту. Короче, мультик нафиг не нужен, как не нужен и шурик (отвёрткой надёжнее), как не нужна торцовочная пила (ножовка же есть), как и дрель (коловорот ещё цел), как и все остальные электроинструменты. Но - ребята, согласитесь, с ним работа идёт быстрее. Несмотря на то, что без него можно обойтись. А сэкономленное время - это для меня лучший подарок, ибо работы ещё море. Вот как-то так.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
09.01.2015 в 02:06:40
Sam-Samych написал : Иногда забавно сюда заглянуть,как в тему "Данилкины поделки". Только вот там славный мальчуган свои работы показывает. А тут... ну где-то рядом,только по-другому. Не получается формулировка
Лёх, скажи проще - КУРИЛКА.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
09.01.2015 в 06:43:48
MasteR_32 написал : мультик нафиг не нужен, как не нужен и шурик (отвёрткой надёжнее), как не нужна торцовочная пила (ножовка же есть), как и дрель (коловорот ещё цел), как и все остальные электроинструменты.
Какие такие отвёртка, пила, коловорот?:confused:Делать всё только топором.;)
ИМХО (IMHO)
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
09.01.2015 в 09:19:32
ADM05 написал : Делать всё только топором.
И без единого гвоздя! :D
alex_k
alex_k
09.01.2015 в 09:44:55
MasteR_32 написал : Сегодня делал фальшпол в малом помещении
И каждый день ?
Для разовой работы подрезать по месту и Диолд с Энкором прекрасно подойдут .
Для этого не нужен Fein с Festool
Ramir
Ramir
Курган
09.01.2015 в 09:53:58
MasteR_32 написал : Осталось наверное только от меня услышать про мультик что-нибудь.
Неа, уже слышали. :)
MasteR_32 написал : и вот тут понимаю, что брусочки эти лучше (да и точнее всего) вырезать именно мультиком.
А я бы например понял, что луше всего использовать клинья, т.е два клинышка на встречу друг-другу идеально подбирается высота и быстро. :) Фиксируется все потом монтажной пеной, точно не выскочат и быстро все. Клинья лучше взять готовые пластиковые конечно. Хотя можно и нарезать из чего то твердого и сухого деревянного, можно и мультиком нарезать конечно, но другими инструментами быстрее будет.
MasteR_32 написал : Здесь - ровные бруски за пять минут
MasteR_32 написал : три вжика и готово. прямо по месту.
MasteR_32 написал : Но - ребята, согласитесь, с ним работа идёт быстрее
MasteR_32 написал : А сэкономленное время - это для меня лучший подарок, ибо работы ещё море.
Как то не вяжется с
MasteR_32 написал : делал фальшпол в малом помещении (вообще не только сегодня, а всю неделю
в
MasteR_32 написал : Помещение 1,7 на 0,94
Опять какой то антипример получается у вас, нафиг с мультиком делать неделю, если можно за полдня сделать без оного? :)
Барута
Барута
Анапа
09.01.2015 в 10:03:31
alex_k написал : Для этого не нужен Fein с Festool
Ну как же, как же - это не кошерно, какой-то энкор:)
alex_k
alex_k
09.01.2015 в 10:24:13
Барута написал : Ну как же, как же - это не кошерно, какой-то энкор
Не кошерно гвозди микроскопом забивать .
А когда работы мультиком на 30 минут в день очень даже оправдано.
Костя G
Костя G
Стокгольм
09.01.2015 в 10:30:35
_maximus_ написал : Вы что никами поменялись ???
:D
Ramir написал : лось от
:D
Ramir написал : Наши пошли ещё дальше и придумали "чёрный декабрь", подняли цены в три раза и продали всё!
:D
Один
Один
Вологда
09.01.2015 в 16:48:38
Добавлю несколько фото (пока кусочек нового видео в процессе выкладывания) по погружной. Тема старая: "Магнит, сухари, пилка".
В подошву погружной врезал алюминиевую пластинку; будет служить небольшим радиатором для рассеивания тепла и крепёжной платформой для выдвижного (для приспособления к разным размерам пилок) блока "магнит/сухари". Вариантов крепления, по прежнему два:
  • магнит+пластина, по которой скользит пилка (хорош тем, что держит пилку "насмерть");
  • пластина с 6 мм подшипниками, в качестве сухарей + магнит (который тут не особо причём, т.к. площадь соприкосновения подшипников и пилок минимальна, а, соответственно, и притягивающая роль магнита тоже мала. Вариант с подшипниками, кстати будет в видео).
Один
Один
Вологда
09.01.2015 в 17:27:40
Видео:погружная для ММ 350   пробные запилы
