ua9wrp
ua9wrp
Уфа
10.01.2015 в 10:05:23
Вот и ссылочка с ценой: http://dremel-online.ru/pF013MM20JF
SerShe
SerShe
10.01.2015 в 12:35:50
ua9wrp написал : Вот и ссылочка с ценой:
Нет, Dremel® Multi-Max™ MM30 у нас пока не продают, это новинка, как и Dremel® Multi-Max™ MM45.
dimonml
dimonml
10.01.2015 в 12:37:40
Быстрая замена насадок: система смены насадок Quick Fit Это по-моему издевательство.
SerShe
SerShe
10.01.2015 в 12:45:03
dimonml написал :
Не совсем. Обычно на таких системах с болтом болт нужно откручивать полностью, чтоб сменить насадку, у Дремела прорезанные пилки, болт нужно открутить частично, чтоб вытащить насадку и поставить новую. :)
У нас пилок для Дремела не так много. В Америке их значительно больше, в том числе и с твердосплавом уже есть. Ну и там очень много производителей расходки, которые делают такие пилки. У нас это сложнее, в основном наибольшее распространение у OIS и частично Файн.
MM485B Carbide Flush Cutting Blades
Кстати, эти же пилки теперь могут встать и на OIS с винтовым креплением и на Файн ММ, чего раньше не было.
HI2
HI2
10.01.2015 в 13:06:39
.. "там очень много производителей расходки, которые делают такие пилки..."
Серж "ТАМ"(US) их вообще нет... производители (условно тадЖики) проживают в другом месте... :) и это.... думать о том что кто-то купит к Файну,эти "крючки" от дремель.... по меньшей мере -не успеть опохмелиться :)
Один
Один
Вологда
10.01.2015 в 14:02:20
Камрады, всем спасибо за ободряющие посты! :clapping Иногда, глаза уже на этот "петумебель" не глядят, а мысли ещё есть. Хотя, чем дальше, тем больше это напоминает ситуацию, когда, создав некий продукт/изделие, производитель начинает придумывать разные способы его применения, которые, в большинстве своём, выглядят завлекательно, но в каждодневной работе применения не найдут. Тем не менее, наклонная база на подходе.:) А к погружной, вообще, сменные подошвы (разная форма, разные направления пазов и.т.д.) просятся. ;)
Один, если дальше развивать эту тему, то вообще минифрезер можно сделать.
_maximus_, верно излагаете. :) Иллюзий я, конечно, не питаю, - мультирезак точным инструментом пока не стал, и с фрезером ему в точности и предсказуемости реза не тягаться. Но, в труднодоступных местах, мультирезаки хозяйничают и, порой, только они и "рулят". :)
Игорь,смотри как-бы фирмачи разработку не слямзили. Вопрос: Так каков эффект от "сухарей"? Есть результат? На большой глубине погружения? Вдоль-поперек волокон?
Алексей, сухари/магниты помогают только "над деталью", создают, так сказать, предпосылки для ровного реза. "Ниже линии погружения" поможет только жесткая пилка и уменьшенная скорость врезания. А по части "слямзили", представляю сколько попросил бы Festool за один боковой упор к погружной...:cool:;) А в комплекте "Set" пришлось бы не меньше двух упоров положить. :D
Ves
Ves
Тверь
10.01.2015 в 14:05:46
Один написал : Иногда, глаза уже на этот "петумебель" не глядят, а мысли ещё есть. Хотя, чем дальше, тем больше это напоминает ситуацию, когда, создав некий продукт/изделие, производитель начинает придумывать разные способы его применения, которые, в большинстве своём, выглядят завлекательно, но в каждодневной работе применения не найдут. Тем не менее, наклонная база на подходе.
Вся Ваша проблема,.. в отсутствии установки высокоточного литья . :)
Feelgood!
SerShe
SerShe
10.01.2015 в 14:09:09
HI2 написал : Серж "ТАМ"(US) их вообще нет... производители (условно тадЖики) проживают в другом месте... :)
Владимир, там, это не здесь. :) Там много (делают), здесь мало (никто не делает) продают, нам частенько приходится покупать там то, чего нет здесь. :confused:
HI2
HI2
10.01.2015 в 14:25:00
"..чего нет здесь..."
  • ну да... согласен... только "сделанное там(юса)" это всё ... абс. не сделано там" начните с "империал"... ну чистый китай и выбр. деньги... что они,что энкор и дремль.... Те, у кого есть хоть одна пилка Файн... вообще не понимают ,о чём базар.... нет проблемм ... на год-полтора хватает,а там дальше... всё по ходу...:)
SerShe
SerShe
10.01.2015 в 14:45:05
HI2 написал : "..чего нет здесь..."
IMPERIAL BLADES делаются в US. Это однозначно US, хотя не скажешь что они лучше китайских. Длинной пилки в 68 мм у Файна под Му-Му пока нет, только под СК. Теперь C-Tec Speed 70 мм есть у Боша, но раньше их не было, были у только у IMPERIAL BLADES.
HI2
HI2
10.01.2015 в 15:05:34
".. IMPERIAL BLADES делаются в US.. " Не-а... сделаны в сша были 14 первых(разных) пилок.... дальше ,как всегда у америкосов.. экономика ... так они устроены и теперь уже"устроили" всех остальных... :) это чистый(подвальный (налогов не платят)) китай... будет время- поковыряйтесь... ну а самый правильный способ "ковыряния",это просто посмотреть на две(одинак) пилки файн и импер.... :)
