RogeP
RogeP
Северодвинск
28.02.2015 в 00:54:34
Стал обладателем skil 1470. До этого пользовался хаммером 10.8 акк и энкор 260. Перед работой весь прибор проверил на наличие не прорезов отверстий и заусенцев. Ножницами все выскреб и в бой. Вибрация ниже чем у хаммера и уж тем более чем энкора. По мощности и звуку просто небо и земля, работает тихо. Может сказывается мое отношение к инструменту, но в работе с мультами стал выставлять минимальные значения мощности при резе и 5 из 6 на шлифовке. Режу в основном плинтуса или меняю форму высверленного отверстия, также подпиливаю гвозди в дверных проемах. Заметил за собой, что пилю теперь: прошел 5мм в глубину за 1 сек выдвигаю чуть и опять на 5 мм за 1 сек в глубину. При этом хватает 1-го деления СКИЛа. Делать углубления, проводя мультиком вертикально под углом к заготовке удобнее СКИЛом, тк колебания небольшие по амплитуде (на Энкоре подобно отбойному молотку все трясётся). Начал понимать зачем на ДеВалте курок со стопором, а не кнопка от турбинки. Пропилы делаю ступенчато и не помешал бы курок. Положил СКИЛ к себе в инструмент теперь всегда с собой беру, оснастку беру в основном от хаммера. Провод длинный ~3м и мягкий. Зажимает оснастку легко. Пылеудаление одно из лучших, что пробовал. Нет подсветки, жаль. В руке лежит хорошо и редуктор закрыт кожухом. К СКИЛу давно стал относится с любовью(есть лобзик, два фрезера, с 90-х акк отвертка и много пользовался не своим инструментом), сделано с инженерным расчётом, но весь инструмент не рассчитан на работу непрерывно на пределе (золотое правило для скила прописано в инструкции тип работы с перерывами. Нельзя допускать нагрева ротора, пойдет запах нагретого лака, тогда инструмент будет жить оч долго). Может это поможет кому то с выбором.
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 01:04:55
RogeP, спасибо, прочитал с удовольствием. :)
Костя G
Костя G
Стокгольм
28.02.2015 в 01:54:21
SerShe написал : Никто же не будет на Суперкат самодельные делать.
Я точно не буду. Да и негде, у мну мастерской нету.
Roman7 написал : Вот тут интересная диаграммка в конце обзора.
Они не правильную методику замера вибраций выбрали. Вибрацию нужно было мерить в трёх режимах: а). Под нагрузкой в режиме шлифования. б). Под нагрузкой в режиме реза дерева. в). Под максимальной нагрузкой в режиме реза дерева или металла с замером времени выполнения реза. По последнему варианту поясню: мощный и производительный аппарат может на максимальной нагрузке колбасить не хуже слабенького, но при этом условный черенок от лопаты он перепилит раз в 5 быстрее хилого, то есть общее количество полученой оператором вибрации будет ниже. Ещё напомню банальность: любой результат, в т.ч. и по вибрациям, зависит от расходки. На последнем объекте свежайшей пилкой по дереву сразу-же поймал саморез и попортил полотно. КЮ!!! Другого под рукой не было и два дня я работал тупым полотном. Массаракш! Трясло инструмент как в лихорадке! И дым шёл как из поповского кадила :) Ну и сам я умаялся тоже. И вспоминал при этом как работал когда-то слабомощными машинками с новыми но сильно дешёвыми полотнами- тоже самое... Вывод-при использовании тупых полотен дорогие вибраторы затрахают не хуже дешёвых, так зачем платить больше? :D
RogeP написал : Стал обладателем skil 1470.
Поздравляю!
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 10:50:37
Костя G написал : На последнем объекте свежайшей пилкой по дереву сразу-же поймал саморез и попортил полотно. КЮ!!! Другого под рукой не было и два дня я работал тупым полотном. Массаракш!
Я однажды тоже случайно попал на саморез там, где его не ожидал. Поэтому всегда теперь под рукой несколько на всякий случай. :yu У нас в поселке магазинов вообще нет. Ближайший дилер в Москве за 375 км. ;)
Ann
Ann
28.02.2015 в 14:53:32
RogeP написал : Стал обладателем skil 1470. До этого пользовался хаммером 10.8 акк и энкор 260. Вибрация ниже чем у хаммера и уж тем более чем энкора. ... (на Энкоре подобно отбойному молотку все трясётся).
Значит мне все-таки не кажется по поводу моего Энкора. Приятно удивил отзыв на Скил, присмотрюсь и к нему, цена в два раза ниже Макиты даже с текущей скидкой..
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 15:19:58
Ann написал : Значит мне все-таки не кажется по поводу моего Энкора. Приятно удивил отзыв на Скил, присмотрюсь и к нему, цена в два раза ниже Макиты даже с текущей скидкой..
Скил с понедельника поднимает цены. Правда не в 2 раза. :confused:
Vollob
Vollob
Тула
28.02.2015 в 18:49:45
SerShe написал : Скил с понедельника поднимает цены. Правда не в 2 раза. :confused:
Его и так не особо сильно берут. Если подорожает, кому он вообще нужен будет?
screwdriver
screwdriver
28.02.2015 в 19:11:58
А с чем связано повышение? Валюта за месяц отскочила на 15%. Позднее зажигание?
SerShe
SerShe
28.02.2015 в 19:16:14
screwdriver написал : А с чем связано повышение? Валюта за месяц отскочила на 15%. Позднее зажигание?
Я не совсем в курсе, может решили не сразу резко повышать перед НГ, сейчас поднимают. Не следил как-то. В общем, с понедельника будет новый прайс-лист с ценами у дилеров.
Ann
Ann
28.02.2015 в 19:49:39
Цены сейчас кстати на все скачут.. За один день может чуть не в два раза подскочить легко.( с пилой так накололись недавно.
28.02.2015 в 19:59:31
SerShe написал : 2608662312 SAIZ 32 BLC HCS C-Tec Speed Wood ( 25 шт) - 425 руб 2608662316 SAIZ 32 ALB BIM C-Tec Speed Wood and Metal ( 25 шт) - 560 руб
Надо еще раз запостить. Контрольный,чтобы наверняка,и
Sam-Samych написал : Пора объединить эту тему с темой из барахолки
RogeP написал : редуктор закрыт кожухом
:) Ага один кусок пластмассы,закрывает другой кусок пластмассы. У него вообще нет корпуса редуктора. Для дома пойдет,главное-не нагружать,особенно на шлифовке.
Ann написал : Приятно удивил отзыв на Скил, присмотрюсь и к нему, цена в два раза ниже Макиты даже с текущей скидкой..
Ориентируйтесь на свои задачи. Возможности скила примерно пропорциональны разнице в цене с Макитой. Выходит,что Макиту Вы можете взять за 5 т.р? Тут и думать нечего.
