Добрый день! Подскажите опытные мастера половых дел )) Новая квартира. ровная пенобетонная стяжка. Хочу лиственницу шпунтованную под маслом как чистовой пол ибо красиво, натурально, дешевле всего из красивого. Вопросы:
- ДопустИм ли вариант, когда на стяжку укладывается влагостойкая фанера на клей+дюбели а сверху шпунтованная доска либо же обязательно на лаги для вентиляции снизу? цель - не поднимать высоту пола + абсолютно жестко без игры на прогиб при нагрузках (читай скрипы и пр).
- Правильно ли я понимаю что шпунт ни в коем случае нельзя приклеивать к фанере (при условии что вариант описанный в вопросе 1 допустим) т к 100% он ссохнется и через год его обязательно придется перетягивать?
- Как правильно сделать? какие пленки и где укладывать (гидроизоляция, пароизоляция и т д).
Спасибо.
