04.01.2011 в 02:12:16
Доброе время суток.
Есть електрощит в квартире, приложил фоту. В нем находится несколько диф-автомато, насколько я смог разобраться. Производитель какойто СТС.
Квартира новая и щит создали строители. В щите в нижнем ряде стоят диф-автомати слева-направо 16 и 25(кухня), 25(ванная), 16 (2 комнаты). В верхнем ряду входной диф-автомат и пакетник 16 на освещение.
При КЗ все это не срабатывает :( , срабатывает только дифавтомат ванны когда включаеш в розетку стиралку (это бывает редко так как она подключена всегда, но если выключить с розетки и включить снова отщелкнет диф-автомат 100%)
Раз было КЗ в розетке, так этот щит не среагировал, выбило мой общий пакетник который у меня возле счетчика в подвале стоит (дом пятиэтажка, все счетчики в паркинге)
Щит неправильно собран или компоненты непонятные ?
4eh
4eh
Прага
04.01.2011 в 03:14:00
Sergey_T написал : или компоненты непонятные ?
стс - это походу что-то из разряда того, что стоит справа от от УЗО.. и фазный шлейф какой-то дальтоник из желто-зеленого провода сделал.. Купите немцев и все поменяйте..Да дорого..
стс - украинский аналог иэк
упс..Дифавтомат.. Неплохо бы знать тип и номинал " пакетника в паркинге "..
el-fi
el-fi
04.01.2011 в 09:49:02
Sergey_T написал : Щит неправильно собран или компоненты непонятные ?
Щит неправильно собран. Компоненты - муть. Выложите фото счетчика и вводного АВ.
Диф С25 100мА в этом щитке не нужен - он должен стоять после счетчика, защищая вводной кабель. Что висит на "кухонном" дифе С25? На диф ванной идет два кабеля: что на них?
04.01.2011 в 12:26:08
Немци поставить невопрос, просто пока не решил какой марки, возможно Siemens или всетаки ABB ? (у компонентов Siemens-а характеристики B)
В ванную идет с дифа 2 провода, в ванне 2 розетки (по отдельному проводу на розетку) на одной стиралка, со второй розетки идет подогрев пола 2кв.м*130Вт и фен иногда включаетса.
Хотелось бы изменит щиток с запасом на будущее:
На кухне будет устанавливатса варочная поверхность 7.2 кВт. (пока до замены проводки будет работать только половина варочной поверхности 3.6 кВт, варочная состоит из 2 модулей, 1 можно отключить)
Планирую заменить вводной кабель, какое сечение реально разрешат ?(вводной идет на вид 6кв.мм, в гофротрубе, до паркинга 5 этажей, прикинул примерно 25метров провода понадобится, ТП мощная во дворе если не ошибаюсь 630кВа, дом 125 квартир + 125 будут строить ) Как подобрать компоненты для щитка чтоб потом минимум осталось ненужным ?
План изменений до замены вводного и проводки:
Планировал пока заменить 3p rbco СЕС на Siemens 5SM1412-0 25/0,1А http://www.voltus.com.ua/item/2241/Differentsialnoe-rele-5SM1412-0-25-0-1A-uzo/ После него поставить пакетники Siemens 5SX21 B 16A и Siemens 5SX21 B 25A и пока оставить СТС дифавтоматы СТС, они на утечки поидее реагируют, или сразу их заменить (например на такие Siemens 5SU1356-0(1353-0) B 16/0,03А http://www.voltus.com.ua/item/2228/Difavtomat-5SU1356-0-1353-0-B-16-0-03A/ , http://www.voltus.com.ua/item/2230/Difavtomat-5SU1356-0-1353-0-B-25-0-03A/)??)
el-fi
el-fi
04.01.2011 в 12:36:34
Sergey_T написал : Хотелось бы изменит щиток с запасом на будущее
Sergey_T написал : пока до замены проводки
Sergey_T написал : Планирую заменить вводной кабель
Так будет замена проводки или нет? Если да - не привязывайтесь к старому щитку.
Sergey_T написал : План изменений до замены вводного и проводки
Вместо имеющейся начинки поставьте: -2Р АВ (номинал, как у вводного АВ); -2Р УЗО 30мА (рабочий ток больше или равен номиналу предыдущего АВ); -по 1Р АВ на каждую линию (свет С10, розетки С16 при кабеле соотв-но 3*1,5 и 3*2,5 мм2); -шину N.
АВВ неплохой выбор.
04.01.2011 в 22:27:28
Но если использовать только один УЗО то любая утечка в любом месте будет рубать всю хату :( или я не прав ?
el-fi
el-fi
04.01.2011 в 22:45:24
Sergey_T Стакан наполовину пустой или полный... Да, если ток утечки будет достаточным. Как вариант, вынести свет из-под УЗО.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.01.2011 в 23:43:35
Зачем 3ф АВДТ при однофазном вводе?
Sergey_T написал : На кухне будет устанавливатса варочная поверхность 7.2 кВт.
С вводным на 25А? Вы уверены в выделенной мощности?
Sergey_T написал : у компонентов Siemens-а характеристики B
Характеристики АВ у всех производителей типовые А,В,С,D только у ABB еще есть K, Z
ink_mast
ink_mast
Павлодар
06.01.2011 в 00:30:04
Sergey_T написал : возможно Siemens
В Казахстан стал идти китайский по немецким ценам, по качеству хуже чем немецкий. Все таки лучше именно европейцев брать.
