Разобрал ГК-перегородку между кухней и комнатой (хлипко сделана, буду усиливать). На ней по 2 розетки со стороны комнаты и кухни. На фото - проводка к одной из них. Сдается мне, что клеммы ваго, упрятанные наглухо под гипсокартон - это не очень хорошо? Как сделать правильно и надежно?
Для начало вам надо нужно уставить коробку с клеммами по типу:
или
думаю у вас в магазинах такие есть.
заводите все провода в нее и соединяете также как было.
Игоревич написал :
Обе коробки- не для ГКЛ! Вторая вообще- для телефонной разводки...
NordlineOST написал :
Можно собрать на WAGO
Можно- только осторожно...
и все упрятать коробку для ГСК и сделать небольшой лючок для доступа?
Да в обычную установочную Ф68 для гипсокартона, к ним и плоские крышечки есть... Чтобы не заморачиватся с вырезанием большущих прямоугольных дыр для предложенных Вами огромных коробок.
В данном случае можно вообще розетку поставить в месте соединения, где стоят ваго а если надо распаяться и пустить провод дальше, то распаяться можно в глубоком подрозетнике за механизмом розетки.
