ЮрАн
ЮрАн
Саратов
06.01.2011 в 02:12:00
=CTACOH= написал : А что это самое Е-220 ?
Модем Huawei E220. Кстати у меня почти такая же материнка,только P5GPL ,модем Huawei E1550, так вот ,когда в usb порту торчит что то,флешка например, модем через удлинитель не работает.Эти модемы "жрут" много и XP SP3 тут не поможет.Я делал usb удлинитель из витой пары,думал может лучше будет,ни чего не получилось. И ещё,лучше модем подключать в порты,которые находятся непосредственно на материнке. Можно попробовать подать отдельное питание 5В,0,5А на модем через отдельный блок питания.
Kolegg
Kolegg
Ростов-на-Дону
06.01.2011 в 02:27:47
=CTACOH= написал : А похоже ли, на буке хватало а на стационаре не хватает? Можно ли как то проверить? Модем хайвей 1550
Возьмите короткий кабель, с которым раньше все работало, и попробуйте передвинуть комп так чтобы модем достал до зоны 3G. если и с ним не будет работать, тада опа... у меня однажды после разлочки модем перестал ловить 3G, тока жпрс.
Но в вашем случае, практически наверняка дело в кабеле. И, кстати, другой конец удлинителя очень не рекомендуется втыкать куда-либо(например, в разъемы на передней панели) кроме материнки.
ur5imw написал : поэтому в сети 3G не работает в сети gprs работает?
у топикстартера кажись немного другая проблема: в той зоне, куда достает короткий кабель - не работает 3ж, а если повесить в другое место - работает, это часто бывает в местах с плохой связью и ЖБ домах.
ur5imw
ur5imw
06.01.2011 в 02:59:21
Huawei E1550 с антенным гнездом
ЮрАн написал : Можно попробовать подать отдельное питание 5В,0,5А на модем через отдельный блок питания.
..... 5 вольт взять с материнки ,напрямую вот только вытаскивать модем при выключенном компе......
сварик
сварик
06.01.2011 в 03:20:32
ur5imw написал : 5 вольт взять с материнки ,напрямую вот только вытаскивать модем при выключенном компе......
а что будет с девайсами когда напряжения от разных источников встретятся ? а то у меня както один знакомый запитал винт от дрого бп - лишился мамки и винта
ur5imw
ur5imw
06.01.2011 в 10:00:39
сварик написал : а что будет с девайсами когда напряжения от разных источников встретятся ?
а где они встретятся? БП то один,питание на модем берем в обвод всех ключей и предохранителей непосредственно с фишки БП, шлангу необходимо будет перекоммутировать .....
сварик
сварик
06.01.2011 в 10:03:23
ur5imw написал : а где они встретятся? БП то один,питание на модем берем в обвод всех ключей и предохранителей непосредственно с фишки БП, шлангу необходимо будет перекоммутировать .....
хм не то процетировал имелось ввиду
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
06.01.2011 в 15:11:33
А зачем им встречатся?"+" ,"-" подаётся на модем,RX,TX по usb кабелю.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
06.01.2011 в 15:25:19
ЮрАн написал : Модем Huawei E220. Кстати у меня почти такая же материнка,только P5GPL ,модем Huawei E1550, так вот ,когда в usb порту торчит что то,флешка например, модем через удлинитель не работает.Эти модемы "жрут" много и XP SP3 тут не поможет.Я делал usb удлинитель из витой пары,думал может лучше будет,ни чего не получилось. И ещё,лучше модем подключать в порты,которые находятся непосредственно на материнке. Можно попробовать подать отдельное питание 5В,0,5А на модем через отдельный блок питания.
Скорость у 1550 , вроде 3,6 МБит/сек. А у е-220 7,2 МБит/сек. это родоначальник е-1750 в комплекте шли Y-образный шнур. миниюсб делится на 2 юсб порта. и один короткий просто мини на просто юсб. при слабом БП приходилось двумя юсб удлинителями вешать, а то не пахало. после замены БП с 350 на 660W, модему стало хватать питания . не обязательно с матери порт пользовать. я пользую порты с преобразователей.
сварик
сварик
06.01.2011 в 15:28:52
ЮрАн написал : А зачем им встречатся?"+" ,"-" подаётся на модем,RX,TX по usb кабелю.
в винте вообще питание отдельно интерфес анных отдельно - но по ди ж ты . встретились ..........
ЮрАн
ЮрАн
Саратов
06.01.2011 в 15:45:18
сварик написал : в винте вообще питание отдельно интерфес анных отдельно - но по ди ж ты . встретились ..........
Ну это надо распиновку посмотреть,а вдруг какое питание по шине идет.
AMA3OH написал : Скорость у 1550 , вроде 3,6 МБит/сек.
Да,то что он может,если ОпСоС такую скорость даст,а то вот у нас в Мегафоне 3G уже год,а скорости как не было так и нет,EDGE быстрее работает.Некоторые у нас от меги условный анлим подключают 4Гб за 350р,но с такой скорость 8-12кбит не реально 4 гига за месяц выкачать.И чем дальше от БС,тем хуже скорость.
=CTACOH=
=CTACOH=
Сумы
06.01.2011 в 19:06:05
Kolegg написал : Возьмите короткий кабель, с которым раньше все работало, и попробуйте передвинуть комп так чтобы модем достал до зоны 3G
  • Я gprs пользую умышленно, так как достать до 3G не смог. Только удлиннитель.
Kolegg написал : у топикстартера кажись немного другая проблема: в той зоне, куда достает короткий кабель - не работает 3ж, а если повесить в другое место - работает, это часто бывает в местах с плохой связью и ЖБ домах.
Да да да !!!
ЮрАн написал : И ещё,лучше модем подключать в порты,которые находятся непосредственно на материнке. Можно попробовать подать отдельное питание 5В,0,5А на модем через отдельный блок питания.
6 портов USB 2 всё отлично работает, втыкал во все. Я бы может так и сделал, если бы сначала выяснил что в этом проблема + представлял куда его подавать то. Разобраться то можно, знать бы что надо...
Вероятно буду покупать удлиннитель с усилителем сигнала.
Вот бы сначала как то увидеть что действительно не хватает мощи, а потом уж покупать. Купить дело не хитрое..
В общем дело тёмное...
