bom59
bom59
05.01.2011 в 14:49:04
Прошу помощи по решению проблемы с заменой подводки к дому от столба. Предыстория. Деревянный щитовой дом с возрастом 50 лет на даче. Подводка электричества осуществлялась двумя одножильными проводами длиной 10-15 м от столба до керамических изоляторов на крюках у чердачного окна. Далее через скрутку в дом (вроде даже без гофры, просто толстым двухжильным алюминиевым кабелем) .
Нынешней погодой на провода легла ветка сосны и один провод оборвался (со стороны дома). Очевидно, что подводку надо будет менять. Только надо будет дождаться весны, чтоб сначала отпилить у сосны соответствующие ветки. Почитав поиск вроде понял, что мне надо будет купить провод СИП4 2*16. Далее вопросы. Ответ лучше бы было найти в какой-нибудь статье. но не нашел.
Вопросы: 1) Какой запас по длине (на провисание должен быть у этого провода? 2) Вроде сейчас соединяют не скруткой, а арматурой - какую надо на оба конца провода? 3) Как осуществляется крепеж этого кабеля к дому (а может еще и к бетонному столбу?) и ввод через чердачную стенку из доски толщиной около 2х см?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
05.01.2011 в 15:57:04
bom59 написал : Какой запас по длине (на провисание должен быть у этого провода?
натяните его. провис нужен для тяжелых кабелей.
bom59 написал : Вроде сейчас соединяют не скруткой, а арматурой - какую надо на оба конца провода?
спец араматура СИП-ВЛ, СИП-Изолированный медный кабель
bom59 написал : Как осуществляется крепеж этого кабеля к дому (а может еще и к бетонному столбу?) и ввод через чердачную стенку из доски толщиной около 2х см?
на столбе спец крепеж с клиновидным захватом, на чердаке с внутренней стороны закладные и волтами такой же крепеж прикрутить
вот страничка http://www.sip2a.ru/catalogue/reinforcement/niled04/
Михаил 53
Михаил 53
05.01.2011 в 22:44:02
bom59 написал : СИП4 2*16.
это то что надо. http://www.electro-mpo.ru/card6760.html это тоже самое что рекомендовал 2gugulaki , только в магазине "Электромонтаж", это дешевле чем на любом рынке Москвы и от Вас не далеко, ближайший к Вам магазин в Тёплом стане на ул. Ак. Варги по моему дом 4. Эти анкерные зажимы Вам надо 2 штуки на оба конца кабеля, каждый провод пропускаете вокруг клина и затягиваете клин в коуше. Зажимы http://www.electro-mpo.ru/card3724.html Вам понадобятся чтобы присоединить с одной стороны СИП к воздушке, с другой стороны СИП к медному кабелю ВВГнг 2х10 (не менее, не зависимо от нагрузки в доме) который пойдёт в дом к вводно- распределительному щитку. Ввод медного кабеля в дом осуществите через кусок стальной водогазопроводной трубы, лучше 20мм диаметром, причём так, чтобы труба торчала с обеих сторон стены на 1- 5см. Внутренние части трубы надо обработать от заусенцев.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.01.2011 в 10:27:04
Михаил 53 написал : СИП к воздушке
Для присоединения к неизолированным проводам ВЛ понадобятся другие зажимы (если Niled, то с индексом N). А со стороны дома можно взять зажимы подешевле, к примеру, P616.
bom59
bom59
06.01.2011 в 20:44:04
Всем огромное спасибо. Буду потихоньку закупаться.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.01.2011 в 20:52:13
да не надо со стороны дома никаких зажимов. Можно спуск и ввод в дом сделать тем же СИПом, до вводного автомата.
bom59
bom59
07.01.2011 в 00:04:50
Alex_Penza написал :
Кабель достаточно тяжелый и не крепить его к стене было бы странно.
bom59
bom59
07.01.2011 в 00:06:09
Alex_Penza написал : да не надо со стороны дома никаких зажимов. Можно спуск и ввод в дом сделать тем же СИПом, до вводного автомата.
bom59
bom59
07.01.2011 в 00:46:30
2Михаил 53 Наверное лучше всего СИПом (укрепленным к стене с помощью анкерного зажима) зайти через металлическую трубу на чердак, а уже там (а не на улице) установить разветвление (например Р616) на внутренний кабель к щитку?
Кстати, сейчас к щитку идет толстый двухжильный алюминиевый провод в двойной пластиковой изоляции (правда тоже 50 летний). Его что, лучше заменить на медный? По дому проводка тоже таким алюминиевым мощным проводом сделана.
Gleden
Gleden
07.01.2011 в 12:23:35
2bom59 ..у Вас разве нет на фасаде разъединителя? Обычно ставят АП50 (зачастую даже без бокса), к нему СИП, а от него уже на щиток...
..а по стене СИП можно крепить дистанционными фиксаторами, или чем-то подобным
bom59
bom59
07.01.2011 в 16:23:59
Gleden написал : у Вас разве нет на фасаде разъединителя? Обычно ставят АП50 (зачастую даже без бокса), к нему СИП, а от него уже на щиток...
Про АП50 посмотрел в Инете. Похоже, такие у нас в институте стоят перед электрощитками. На даче ничего подобного не было (видимо, неправильно). Вся защита - это щиток в доме с обычными пробками, которые в мсторическом разрезе заменялись постепенно на автоматические пробки все большего номинала. Ох боюсь, надо не только автомат на фасаде ставить, но и электрощиток в доме менять на современный (какой пока не знаю), тем более, что там жутко старый маломощный счетчик стоит.
Что это за дистанционный фиксатор по маленькой фотке не понял. А по поводу фасада - в самом первом сообщении сказал - электрика 50-летней давности: у чердачного окна 2 железных крюка (наверное ввернуты в бруски обрешетки (чердак не утеплен просто обит доской), на которых сидят 2 керамических изолятора (в форме гирьки), проводе держатся за них и соединяются скруткой... Видимо, на один из крюков можно повесить анкерный зажим-держатель СИПа. И еще - если "по стене" означает проводка вдоль стены, то мне это снаружи дома не нужно - Провод от столба напрямик идет у крюку у чердачного окна. Высота примерно одинаковая.
