Надо проянуть провода сквоь десяток верикальных стоек. Попробовал сверлить максимальным сверлом, которое позволяет патрон - 13 мм. Мало и края получаются очень острые, легко ошкурить изоляцию с провода В общем, сабж.
05.01.2011 в 17:16:32
05.01.2011 в 17:22:54
Болгаркой сделайте по два пропила на стойке, по краям, не доходя минимум 5мм.(чтобы сохранить ребро жёсткости), длиной по 5-6 см. Потом ножницами прорезать посередине между пропилами и загнуть в нужную сторону. Получится прямоугольное окошко. P.s. Кабель в перегородки лучше укладывать в гофре.
05.01.2011 в 17:29:02
waw0375 написал : Болгаркой
Подобная мысль была, но опасаюсь сильно ослабить стойки... ???
05.01.2011 в 17:33:02
Всё банальнее. Просверливается или как консерву — пробивается ножом, — отверстие, чтобы можно было вставить губку пассатижей, и ими разгибаете жесть, как вам нужно. Получаются округлые края, пусть и не совсем правильной формы. Можно попробовать т.н. утконосы, но у них губки тоньше и слабее, могут сами сломаться. Вообще-то в стойках часто есть «заводские» отверстия. Я и их развальцовывал пассатижами, чтобы кабель не лежал на остром крае жести.
05.01.2011 в 17:39:42
bvn-2005 написал : Как сделать отверстия в стойках?
Если так уж озадачились, то можно приобрести биметаллическую коронку, например Irwin 24мм., или30мм.. Но мне бы было жалко тратить около 20 долларов ради банальной операции.
05.01.2011 в 17:41:04
justis1 написал : в стойках часто есть «заводские» отверстия
Есть-то они есть, только не во всех стойках. А там, где есть, стойки будто специально установлены в шахматном порядке: дыра у пола-дыра под потолком... А перебирать каркас уж больно не охота....
05.01.2011 в 17:41:51
waw0375 написал : жалко тратить около 20 долларов
Мне тоже :-)
05.01.2011 в 17:47:03
Тем не менее, сделать отверстие в стойке не сложнее, чем в консервной банке. Если ударом пробивать, то не забываем с обратной стороны упор из любого подходящего бруска поставить, чтобы не погнуть саму стойку. Немного аккуратности и предусмотрительности, и дело не займёт лишнего времени.
05.01.2011 в 20:07:16
Ножом-просто и быстро. Сам электромонтажник. Сделано немало )))
05.01.2011 в 22:07:41
Артурище написал : Ножом-просто и быстро.
кнауфский профиль??
всё в голове (с)
07.01.2011 в 23:04:44
Тоже стояла такая проблема. Выход оказался очень простым - отверстия легко проделываются перьевым сверлом по дереву. Я брал 20 мм сверло. Проводку делал в металлопластиковой трубе диаметром 20 мм, она отлично держит форму, в нее хорошо загонять кабель. Одного сверла хватает примерно на десяток отверстий. Дальше нужно или точить или менять, но учитывая небольшую цену, проще поменять. Края получаются отличными.
