муж энди
муж энди
Балашиха
05.01.2011 в 20:29:31
Здравствуйте. Поздравляю всех с Новым годом! Нуждаюсь в некоторой консультации. Начинаю осваивать п/автомат. С ним в комплекте была горелка Пульсар на 200 А. Горелка потрепанная. Стал приводить ее в порядок и обратил внимание на то, что очень сильно болтается оконечная часть горелки - выгорели изоляторы а цанге. Поставил новую цангу - все равно она елозиет по трубке и никак не зажимается. Решил добавить новое газовое сопло -новое просто спадает, т.к. прослаблено на 1 мм (при покупке лопухнулся не досмотрел). Вопрос вот в чем, стоит ли вообще связываться с Пульсаровскими изделиями (есть мысль купить новую горелку), если они не могут сделать нормальные запчасти? Почему выгорают изоляторы (п/а на 160А, да и то такие токи не использовались)? Подскажите какую горелку (из бюджетной серии) стоит приобрести? Вот еще вопрос - как понять, что газовое (а не медный токосъемник - с ним все ясно) отработало свое? Прошу прощения, опыта работы п/автоматом пока нет.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
06.01.2011 в 10:40:26
Вообще на бинцель поверх изолятора еще есть фиксирующая пружинка. Она и держит колпачек. В горелке изнашивается токосъемник -увеличивается отверстие, иногда может пригореть проволока; канал - стальная спираль -забивается стружкой, протирается(немного помогает кусок поролона или фетра на входе в протяг): колпачек - обгорает. (помогает от обгорания спец аэрозоль): некоторые ногами ходят по шлангу горелки и перетирают медную оплетку.
муж энди
муж энди
Балашиха
08.01.2011 в 13:48:25
Спасибо. К сожалению бинцель для меня дороговата. Вот думаю стоит ли связываться с новой горелкой Пульсар или копить на бинцель? Как горелки Метон ?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
08.01.2011 в 14:56:21
2муж энди Метон неплохие горелки. Из бюджетной серии весьма неплохие Брима, Трафимет или TBi. Для них наконечники, сопла и проч. - унифицированые и взаимозаменяемые, проблем не возникает, почти всегда можно найти. http://www.midasot.ru/catalog/c2/sv_gor_brima/MIG_150-3/ http://www.midasot.ru/catalog/c2/g53/217/ http://www.midasot.ru/catalog/c2/sv_gor_brima_1/TBI_150-3/
муж энди
муж энди
Балашиха
08.01.2011 в 18:16:07
Большое спасибо!!! Выручаете уже второй раз.
ляпкин
ляпкин
10.01.2011 в 01:04:14
Цанга зажимается на горелке между двумя одинаковыми по размеру изолирующими втулками, которые стягиваются между собой держателем наконечника на гусаке горелки. Третья изолирующая втулка ( она меньше по диаметру) одевается на держатель наконечника и загоняется под цангу. Втулки могут например выгорать при сварке в среде аргона (из-за двойного дугообразования).Сопло на эту горелку было раньше шло вроде одного размера,возможно есть выработка на цанге или сопло не то. Запчасти можно спросить в Техоптоснабе(надо звонить и узнавать)- это Реутов или в Мидасоте(часто бывают в наличии)-Таганка, это к тебе самые ближние из того , что я знаю.
муж энди
муж энди
Балашиха
12.01.2011 в 15:50:57
Спасибо.
BorisN
BorisN
Казань
04.08.2011 в 10:51:27
планируется приобретение полуавтомата пди-181, горелка в наличии есть пульсар на 160 ампер, и на 250 МБ25ОКА (кажется так). Разница 300 руб у них. Работы разовые изредка. На 250 а лучше?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.08.2011 в 11:56:46
BorisN, ищи горелку, на которую потом сможешь найти расходники: наконечники, сопло и т.д. Для ПДИ-181 горелка на 250А нафиг не нужна, тем более для редких работ.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
04.08.2011 в 12:08:26
250 А горелка размером больше. Неудобно подлазить в узкие места и тяжелее.
BorisN
BorisN
Казань
04.08.2011 в 12:36:40
Спасибо. Значит за 1300 возьму. А расходники понадобятся нескоро в любом случае, если все удачно - никогда. Мелом или отработкой (отстоянной) горелку мазать от прилипания безвредно?
