20.11.2005 в 13:54:47
1) Как защитить асинхронный 3-х фазный двигатель от: a) обрыва одной из фаз
b) от перекоса фаз
c) от перегрева 2) Какие приборы нужны. 3) Если кто знает подскажите имеют ли защиту от всех этих болезней 3-х фазные циркуляционные насосы фирм Wilo Grundfos в частности серия UPS 200 от Grundfos и серия TOP-S от Wilo.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.11.2005 в 14:24:13
2kotofeika, Навалом подобных устройств, например http://npp-binom.by.ru/products.htm
Юрка
Юрка
21.11.2005 в 09:53:22
2kotofeika,
Руководство по выбору реле защиты: http://www.schneider-electric.ru/intl/ru/catalog/catalog/tesys/tesys5/tesys5p2-2.pdf
pzotov
pzotov
21.11.2005 в 11:45:46
Тут лучше всего обратится на фирму www.grundfoss.ru и http://www.ru.wilo.com/w3a/ Это насосы с "мокрым" ротором и имеют некоторые отличия от стандартных двигателей. Блоки защиты для них выпускаются как опции.
Lazy_
Lazy_
21.11.2005 в 18:27:40
Как правило голые насосы не защищены и защита для них продается отдельно, конечно надо смотреть каталог.
Но как правило там будет стоять защита европейских производителей с которыми сотрудничает данный производитель насосов. Т.е. Schneider, ABB, Lovatto, ABL, Hager и так далее. Можно сделать самому, а можно купить у производителя насосов и неизвестно, что дешевле.... Запросите производителя насосов, получите цену, а потом сходите к любому дистрибютеру электрики - он вам посчитает. Потом сравните и принимайте решение
pzotov
pzotov
21.11.2005 в 19:00:03
Вот как раз у этих насосов всякими Леграндами и пр. даже не пахнет. Имеются модификации с встроенным блоком полных защит, а также как опции отдельные блоки. Смотрите каталоги. Это вызвано особенностями присущими этим устройствам, допустим при заклинивании ротора или потере фазы насос может довольно долгое время находиться под напряжением и не сгорит, вследствии значительного магнитного зазора.
