1980ssn
06.01.2011 в 11:52:27
:confused:Здраствуйте помогите розобратся с проблемой.Зделал пристройку к часному дому кухню и ванну.В кухне стоит котел,на потолке услан гидробарьер и сверху 50см минваты,сейчас зима а когда небольшая оттепель в кухне под минватой лужи.В ванной такой беды нет,боюсь из-за тогочто там нет котла.Как избавится от луж на кухне?
windsun
Люберцы
07.01.2011 в 11:06:26
Всегда имейте дела со специалистами! В противном случае приходится переделывать... "Лужи" образуются при не соблюдении толщины теплоизоляции над помещениями с влажным микроклиматом (не менее 200 мм минваты) и при не соблюдении технологии монтажа кровли (защитный слой-пароизоляция-теплоизоляция-гидроизоляция-защитный слой). Необходимо переделать, но это - летом!
1980ssn
07.01.2011 в 12:53:09
Спасибо за подсказку.:applause:
superstasik
07.01.2011 в 23:45:02
Какая подсказка?
У вас же 50!!!! см ваты, вы чемпион мира по теплоизоляции! :a:p
Если все происходит во время оттепели, то у вас просто протекает крыша? Или задувает снег в полости на стыке крыш, а потом он вытаивает?
Делать надо нормально. Я вот все делаю сам, вдумчиво читаю и изучаю предмет, если это требуется. Никогда не связываюсь со "специалистами", ибо кругом в основном халтурщики, вот вам они и попались поди.
Результат - сосулек на крыше нет, конденсата нет, течи нет.
tonche
Балашиха
08.01.2011 в 07:27:43
скорее всего тс имел ввиду 50 мм минваты. просто оговорился. по СНиП должно быть 200 мм. но мне кажется у вас банальная протечка
08.01.2011 в 10:23:17
21980ssn
Пенополистирол не пропускает воду и не образует конденсат внутри себя при разнице температур (намёк понятен :))
stroika
Кишинёв
08.01.2011 в 10:28:21
superstasik написал : Никогда не связываюсь со "специалистами", ибо кругом в основном халтурщики, вот вам они и попались поди.
плюс пицот, всё именно так, кругом сплошная халтура!!!
1980ssn
08.01.2011 в 23:47:01
Да действительно огворился 50мм.Я понял нужен больше слой минваты,просто в кухне стоит котел и температура там намного выше чем в ванной и коредоре.Горячий воздух проходит через минвату и получается иний на гидробарьере,а при оттепели растает и каплями падает на вату.
superstasik
10.01.2011 в 01:35:57
Я не очень знаю, где находится город Волчанск, но в России вообще никогда бы не делал утеплителя кровли всего 50 мм.
Хотя, некоторые люди, оболваненные рекламой, утепляют крыши пенофолом 4 мм. ))
koris
Волгоград
10.01.2011 в 07:43:13
Со стороны помещения нужна пароизоляция, со стороны чердака - гидроизоляция, причём, с воздушным зазором (если без него - то мембрана типа Изоспана АМ). Ну и утеплитель минимум 150 мм... Лучше в виде базальтовых плит, имхо... Вот тема была: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102582&page=1&highlight=%E2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%EF%EE+%EC%E0%ED%F1%E0%F0%E4%E5
всё в голове (с)
1980ssn
11.01.2011 в 11:44:06
:confused:Советуют утеплить шелухой с под гречки или опилками?
koris
Волгоград
11.01.2011 в 21:20:29
1980ssn написал : Советуют утеплить шелухой с под гречки или опилками?
а как с точки зрения противопожарной безопасности?
всё в голове (с)
1980ssn
22.02.2011 в 22:49:33
Потолочные балки 110мм сверху набита шилева,исверху шилевы гидробарьер и минвата.Такой вопрос:можно перед шилевой наклеить пенопластовые плиты,дадут ли они Эфект?
