Здравствуйте, столкнулся со следующей проблемой:
на даче есть летний водопровод. Раньше (до прошлого года) на ответвлениях (в дом, в баню, на участок) от магистральной трубы стояли "обычные" (самой древней конструкции) краны. Уезжая с дачи в конце летнего сезона (еще задолго до заморозков и центрального отключения воды) эти краны необходимо было перекрыть - дабы слить воду на зиму из всех "внутренних" систем и труб на даче. Каждый раз это было довольно проблематично - краны отказывались нормально (и быстро) перекрываться - приходилось с ними повозиться (порой затягивая вентиль чуть ли не с помощью газового ключа) - дабы исключить подтекание воды в систему труб - чтобы не разорвало зимой.
В прошлом году меняли магистральные трубы, решил заодно заменить и краны на новые - современные, шаровые. По осени я их элементарно и мгновенно перекрыл, и все было здорово. Но, как стало понятно уже этой весной, шаровые краны не пригодны для эксплуатации в необогреваемых помещениях - дело в том, что при перекрывании в шаре остается вода (она полностью заполняет канал в нем) - и при замерзании кран разрывает.
Соответственно сейчас думаю, какие краны поставить.
Варианты следующие:
1) Поставить опять шаровые - удобно пользоваться летом - а осенью попросить водопроводчика (поскольку мы сами уже не бываем на даче в это время), который отключает воду в магистрали, ОТКРЫТЬ ЭТИ краны - тогда они будут сухие. Соответственно по весне, если мы не успеем приехать к пуску воды - этого же водопроводчика придется просить и закрыть краны, чтобы не затопило ничего на даче.
2) Поставить обратно краны той модели какие стояли - обычные (даже не знаю, как их описать) - сам корпус железный (или бронзовый) - а сверху прикручивается вентиль - там еще вода иногда из-под набивки начинает сочить в открытом положении крана. Есть надежда, что те старые краны просто были ржавые и засоренные от времени - а с новыми проблем с перекрыванием не будет. Однако, насколько их хватит?
3) Возможно есть специальные современные краны - удобные, нажедные, НЕ шаровой конструкции- где вода не остается в изолированной полости, и краны выдерживают зиму.
Что скажете?
