доминик
доминик
Президент
12.02.2011 в 00:38:27
Вопрос заливать масло или наоборот сливать?Просто многие сливают на зиму,а зачем,что-то никто не пишет.
Имхо.
kranovod
kranovod
12.02.2011 в 01:18:31
По моему опыту тьфу-тьфу ничего не происходило-на своем партнере масло и бензин оставались в баках от лета до лета и так с 96 г-хороший срок для испытаний на импортной пиле и вопрос-подскажите на какой основе это масло так как этикетка щас у масел Штиль изменилась ?
МШтиль
МШтиль
12.02.2011 в 01:34:22
доминик написал : Хотелось бы услышать мнение о длительной консервации,полгода и больше
Все жидкости слить и выработать остатки из магистралей, промыть маслобак. Хранить в сухом месте.
LAV1955
LAV1955
Минск
12.02.2011 в 11:33:01
При перерывах в работе более 3 месяцев:  Топливный бак опорожните на хорошо проветриваемом месте и очистите.  Топливо удаляйте согласно предписаниям и без нанесения ущерба окружающей среде.  Опорожните полностью карбюратор, в противном случае может произойти склеивание мембран в карбюраторе.  Снимите пильную цепь и направляющую шину, очистите и нанесите распылением защитное масло.  Устройство тщательно очистите, особенно ребра цилиндра и воздушный фильтр.  При применении биологического масла для смазки цепей (например, STIHL BioPlus) заполните полностью масляный бак. Это с инструкции к штилю 211. Так что не совсем так уважаемый МШтиль.
МШтиль
МШтиль
12.02.2011 в 12:00:57
2LAV1955 Я сторонник того, чтобы пила хранилась в сухом виде, тем более долгое время. Тогда маслонасос с карбюратором будут впорядке.
valerich
valerich
12.02.2011 в 12:30:07
МШтиль написал : с карбюратором будут впорядке.
Только многие жаловались что мембрана засыхает.
МШтиль
МШтиль
12.02.2011 в 13:09:16
2valerich в каком смысле засыхает? В любом случае, мембрана стоит ~120р, а вот если остатки смеси в карбюраторе засохнут, то придется его целиком менять.
valerich
valerich
12.02.2011 в 13:14:44
МШтиль написал : в каком смысле засыхает?
Нормально не работает, пока не отмокнет. Менять вроде не меняли, но приходилось ждать до часа, после запрвки и прокачки.
доминик
доминик
Президент
12.02.2011 в 19:34:58
На 660 такая же инструкция.Кто-нибудь может ответить,что плохого может быть ,если масло не сливать,а наоборот?
Имхо.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
12.02.2011 в 20:30:00
МШтиль написал : В любом случае, мембрана стоит ~120р, а вот если остатки смеси в карбюраторе засохнут, то придется его целиком менять.
+1.:yu Да и на скорую руку есть рецепт борьбы с подсохшим карбюратором (секретный;)) Заливаем смеси прямо под воздушный фильтр или под свечу, пытаемся запустить. Если завёлся, в 90% случаев карбюратор "раскачает", потом начнёт работать нормально. А уж если и с такого способа не пошёл:confused:, скорее всего, так и так карбюратор разбирать.
Lunar Farmer
Lunar Farmer
14.02.2011 в 11:59:09
kranovod написал : подскажите на какой основе это масло так как этикетка щас у масел Штиль изменилась ?
Минералка.
