Andy2010
Andy2010
Ростов
06.01.2011 в 22:02:07
Решил отштукатурить потолок в ванной цементной штукатуркой. Конкретно - Ветонит TТ. В качестве грунтовки в магазине посоветовали - glims бетоконтакт. Уже дома в инстукции на банке прочитал, что он предназначен для гипсовых штукатурок. Про цементные не слова. Правильно ли я понял, что для цементных штукатурок он не подходит. Если нет, то какую грунтовку посоветуете для цементных штукатурок? Или можно и этой?
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
06.01.2011 в 22:20:41
совершенно верно,бетоно контакт для гипсовых штукатурок. для цементных (у кнауфа) если поверхность слабо пористая, либо сетка армирующая (на потолок для уверенности лучше и проще её),либо специальный грунтовочный состав(набрызг),как называется не помню. у ветонита тоже что-то есть для этого,да я давно уже ветонитом не работал,и не интересовался
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
06.01.2011 в 22:22:32
если поверхность пористая,можно просто тифенгрунтом загрунтовать,хотя на потолке лучше не рисковать. сетка самое оно
Andy2010
Andy2010
Ростов
06.01.2011 в 22:40:29
Что за сетка? Толщина слоя будет - от 5 до 2,3 мм.
Samar
Samar
Самара
06.01.2011 в 23:30:01
Andy2010 написал : Конкретно - Ветонит TТ.
А можете зачитать , что на мешке написано? Помнится: что это не совсем цементная (известняк, связующее цементное), и не штукатурка, работал с нею ( шпаклевка вроде), польстился, что там до слой до 10мм (а то и 30мм) можно наносить, но это сложно/ на потолок - почти невозможно, похоже она для нанесения механическим напылением или может не родная была, самое главное:
  • необходимо добавление для адгезии дисперсии ветонит, вещь совершенно невозможно купить, может что-нибудь типа ПВА спасет, не знаю.
ДэБОШ
ДэБОШ
Рыбинск
06.01.2011 в 23:32:43
толщиа слоя не большая. если потолок пористый,а если это панельный дом построенный в ссср,можно и без сетки,т.к под такой слой её сложно закрепить. если размеры правильно даны,то это правильнее шпаклёвкой назвать
Andy2010
Andy2010
Ростов
06.01.2011 в 23:46:30
Samar написал : А можете зачитать , что на мешке написано? Помнится: что это не совсем цементная (известняк, связующее цементное), и не штукатурка, работал с нею ( шпаклевка вроде), польстился, что там до слой до 10мм (а то и 30мм) можно наносить, но это сложно/ на потолок - почти невозможно, похоже она для нанесения механическим напылением или может не родная была, самое главное:
Вот эта: http://www.stsmag.ru/vetonit_tt.html. На мешке написано: штукатурка. По-ссылке: шпатлевка. Фиг поймешь :confused: Что на потолок посоветуете в таком случае?
Грэй
Грэй
07.01.2011 в 06:54:10
Andy2010 написал : На мешке написано: штукатурка. По-ссылке: шпатлевка.
Эта смесь из серии "два в одном". Тонкозернистая штукатурка, которой можно шпаклевать, или, если хотите, безусадочная шпаклёвка, которую можно наносить толсто (штукатурить). Насчёт бетоконтакта: он предназначен для гипсовых материалов потому, что он для ниих создан... но он подходит и под цементные, хотя цементные цепляются за поверхность немного по- другому - не так как гипс и поэтому они держатся крепче, и бетоконтакт им просто не нужен.... лишняя трата денег.
mihamaster
mihamaster
07.01.2011 в 14:24:51
Грэй написал : цементные цепляются за поверхность немного по- другому
А бывает и вообще не цепляются.Я попадался на такое.Бетоконтакт на стене,а вся штукатурка (цементная) отошла через несколько дней.
serg12
serg12
07.01.2011 в 14:38:02
Да и без бетоконтакта к бетонной плите хорошо цепляются. Если слои большие не накладывать, ровно по 1 см лепить, даже обычной ЦПС реально штукатурить потолки. Но это гемор, лучше купить нормальный состав.
Грэй
Грэй
07.01.2011 в 19:48:08
mihamaster написал : Бетоконтакт на стене,а вся штукатурка (цементная) отошла через несколько дней.
В том и дело, что цементу впитывающее основание более необходимо, чем гипсу. После бетоконтакта оно, основание - становится невпитывающим. ... бетоконтакт нужно иногда мазать за 2 раза , т.к. бывает что в нём песка недостаточно, или он неравномерно ложится, и за один раз нужная шершавость не получается.
