Samoha
Samoha
24.08.2012 в 09:14:24
*Boston* написал : профиль тайваньский какой-то. Не?
:o;)
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
24.08.2012 в 11:59:53
Подскажите где применяется данный инструмент. Вроде для стопорных колец,но каких ?
sanya1965
sanya1965
24.08.2012 в 14:18:10
МУЛЬТИК написал : Подскажите где применяется данный инструмент.
клон немного похожий на ваш инструмент http://www.etalon48.ru/?act=shop_good&id=18194&add=18194 стопоры http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0&rpt=image&img_url=skladinstrumentov.ru%2Fphoto%2F22811.jpg
Лок
Лок
17.09.2012 в 18:06:14
Alex___dr написал : Старый снизу...
Толщина стенки кольцевой части ключа на 11 старой серии меньше, чем толщина стенки кольцевой части на 10 новой. Это может быть актуально в случаях, когда нехватка оперативного простора. (Например при замене тормозного цилиндра на барабане классики Жигулей)
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
25.01.2013 в 14:15:42
Вот несколько фоток ключиков CATERPILLAR. Их производит для САТ компания WILLIAMS. Рожковая часть очень интересной формы,а рукоятка - ну очень толстая.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
25.01.2013 в 14:19:04
А это оригинальные ключики WILLIAMS. Копия один в один.
се
се
Елец
25.01.2013 в 20:40:58
При покупке USA ин-та нужно быть внимательным.Вот как получилось у меня.Понравились необычной формой плоскогубцы CHANNEllOCK-c трудом нашёл где купить в России.Предварительно проштудировал каталог и облазил с десяток буржуйских инт-магазинов,посмотрел фотографии и рисунки.Всё нормально 100%USA. Получаю,открываю,смотрю-на инструменте нет ожидаемой надписи.Изучаю упаковку-клещи сделаны в USA,а двухкомпонентные рукоятки Китай вот это попадалово.Американцы,в отличии от немцев непозволят себе,а тем более другим-они и войной попрут.Пол ночи в ин-те нахожу статью в американском журнале действительно этот бренд с некоторого времени стал использовать китайские рукоятки.Кстати к чести этой фирмы /патриотизм,шкурный вопрос-незнаю/производство вернулось в родной штат.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
26.01.2013 в 09:38:40
Сейчас везде такая путаница с местом производства . На сто процентов нельзя верить надписям на инструменте. Я думаю,что только до начала 90 годов весь инструмент соответствовал надписи "made in USA". Визуально старый инструмент из Штатов выглядел дубово,почти без хрома.
Лок
Лок
26.01.2013 в 19:36:19
МУЛЬТИК написал : Визуально старый инструмент из Штатов выглядел дубово,почти без хрома.
Как этот?
се
се
Елец
27.01.2013 в 08:32:51
Бороздя по мировой паутине напоролся на ШГИ Кляйн азиатского пр-ва,а сам в ожидании посылки от этого бренда какбы опять непопасть.
Лок
Лок
27.01.2013 в 12:14:07
се, Не пугайте! Вы-ж рушите последние надежды отыскать американских аборигенов!
