Rostefrei
Rostefrei
15.12.2019 в 13:22:00
ADM05, из Америки да. Ехала тоже через Францию. Прошла где то неделя. У меня уже такое было, я примерно знаю что произойдет) Сейчас она либо начнет колбасится между европой и нами. Либо из Москвы уедет в штаты. Второй вариант предпочтительнее. Так мне продавец деньги вернет быстрее)
alex1977102
alex1977102
19.01.2020 в 20:27:54
Приветствую,друзья пришла сегодня моя долгожданная покупка проходная торцевая отвертка Milwaukee 48-22-2537 на М13.Чувствую работа на монтаже пойдет быстрее :) Только незадача где такую же найти на М17 у милки нет,интернет перерыл ничего не нашел.Может это крайний размер и больше просто не делают ?
Serpiph
Serpiph
Мытищи
19.01.2020 в 22:49:33
alex1977102 написал:
alex1977102, что у милки, что у веры максимальный размер таких отвёрток М13. У бринко есть набор для закручивания М14. Дальше, наверно, предполагается использование "вороньей лапы".
rumb
rumb
Рига
20.01.2020 в 13:38:19
Трубки не катят? Главное дешман не брать. У этой на фотке толщина стенки около 2.7мм. Переходник сам запилил для динамометрического ключа, чтобы затягивать передние стойки на CITROEN C3 2007.
Бавают трубки и кованые. Имхо это лучше, чем такие отвертки. Там если что, можно и штырь вставить для рачага.
Эта пластиковая ручка на шпильке не шибко то и нужна. Да и шпильки наверняка новые, гайки по ним гонять одно удовольствие.
alex1977102
alex1977102
20.01.2020 в 13:45:25
rumb написал: Эта пластиковая ручка на шпильке не шибко то и нужна
Как раз то и нужна,ней удобно при длинной шпильке гайку прогонять на монтаже.Если что я машины не ремонтирую
rumb
rumb
Рига
20.01.2020 в 14:13:33
На длинной шпильке ИМХО можно и без ручки обойтись вот такими:
Вот если просто крутить, как отверткой, то с ручкой удобнее.
alex1977102
alex1977102
20.01.2020 в 14:39:18
rumb написал: На длинной шпильке ИМХО можно и без ручки обойтись вот такими:
можно еще дешевле,не кованый а простой трубчатый ключ.И тот и другой не удобен.Если на то пошло,просто рукой прогоняется гайка и все дела.Потому и спросил про торцовую отвертку
rumb
rumb
Рига
20.01.2020 в 14:43:06
Не, простой трубчатый будет не очень - так как, например, если 10-13, то на 13 гайка будет стопориться, а вот на 10 будет пролетать внутрь ключа. У кованного будет стопориться с двух сторон.
alex1977102
alex1977102
20.01.2020 в 17:23:06
rumb написал: Не, простой трубчатый будет не очень - так как, например, если 10-13, то на 13 гайка будет стопориться, а вот на 10 будет пролетать внутрь ключа. У кованного будет стопориться с двух сторон.
мне на 17мм.Сейчас на 13мм. попробовал это совершенно не то в работе по сравнению с милкой
Лок
Лок
25.01.2020 в 09:09:43
Пока я жду прибытия посылки-замены длинногубцев из штатов, жизнь продолжается. И проявилось это в покупке инструмента, способного потешить самолюбие. И отныне у меня появилось акцентированное внимание на одинаковость кончиков губок. К слову сказать, это новенькие длинногубцы старого образца с вставным шарниром. У современных чаще делают накладной шарнир. А вообще - приятно помедитировать в магазине, перебирая старые инструменты, держа в руках абсолютно одинаковые длинногубцы, но с разными артикулами и обрадоваться, найдя различие, которое заключается в типе насечки на губках: классической или перекрестной...
ZugZug
ZugZug
Лос-Анджелес
03.02.2020 в 22:18:09
Здравствуйте. Читаю форум некоторое время и с интересом - люблю всякий инструмент. Так как пишу не из России а наоборот из США то решил поделиться тем что имею - вдруг кому будет интересно.
Начну с гаечных ключей, то что висит в гараже;
ТС в хозяйстве метрические, поэтому все что висит - тоже. Есть старинные дюймовые, но до них доберусь потом.
6мм классический Craftsman из Sears для домашнего потребителя. Как указано на инструменте, кован и произведен в штатах, что указывает на производство не позднее начала 2010ых, когда на полках стала появляться смесь одних и тех же инструментов сделанных в США и в Китае. К 2015 ужел шел практически только Китай, с заметной на глаз разницой в качестве. Набор головок слева в первом фото тоже из Sears, начала 2000ых. Сейчас Sears в процессе банкротства уже последние несколько лет, и последние магазины закроются к концу этого года.
Далее идет Французкий Facom на 8мм, про него ничего сказать не могу так как приобретен из вторых рук. Здесь в магазинах и в большинстве поставщиков этого брэнда нет.
Craftsman Professional 8mm, тоже брэнд но для профессионалов, представленный как соревнующийся со Snap-on/Matco/Mac/Proto/Wright и подобными.Продавался так же через Sears. По сравнению с 6мм, видно что хромирование у него полированное (и скорее всего толще), а сам ключ более изящный. Как я понимаю, "рецепт" изготовления у таких ключей для профи другие, и сталь соответственно менее подвержена потере формы.
Четвертым идет менее известный но долго существовавший в штатах Proto, 8mm. Прото уже около 100 лет, и изначально он назывался Plomb с заводом прямо в Лос Анжелесе когда там еще была рядом тяжелая промышленность. Сменил название в 50ых из-за тяжб с компаний с похожим именем. Менее известен потому что позиционируется как брэнд для индустрии, в обычных магазинах не продается, и фургонов с продавцами как у Снап-он у них нет. Из отличительных особенностей, в глаз сразу бросается тн "чорный хром" которым он покрыт - выглядит и ведет себя как хром но с полированным черным напылением. Судя по фото которые я видел, со временем чернота стирается, придавая ключам интересный вид :) Как видно из отсутствия на ключе "USA", сделан он не в США - проверка на сайте производителя указывет Тайвань. Выгодно отличается тем что имеет трещетку на 80 зубов, вместо обычного накидного конца на 12 углов имеет сплайн (шлиц) - работает якобы со всем чтом умеет 12 но еще лучше, и умеет собственно сплайны где они встречаются. Пока жалоб нет, работает. Рожковый конец вместо плоских поверхностей, по технологиям последних лет как у всех профессиональных брэндов, имеет спец профиль чтобы не слизывать углы.
Далее идет 9мм Немецкий Gedore, опять же инструмент из вторых рук, здесь в магазинах не видел. 9мм как размер я практически не встречал, поэтому сойдет и такой - не смотря на огромную клешню которая здесь считается признаком негодного ключа из слабого металла.
Шестым идет 10мм Craftsman Professional, к нему относится все тоже самое что я писал про 8мм.
Далее необычный Craftsman продавaвшийся недолгое время начала 2000ых - CrossForce. Отличается профилем который менее врезается в руку при высоком усилии на ключ. Механизм храповика отвратительный, не любит переключатся, приходится крутить сам храповик чтобы селектор мог двигаться - не смотря на то что сделан в США.
Оставшиеся два ключа это два Proto на 10мм той же серии, но разных типов - прямой длинный, и короткий с селектором.
