Наступил валенком в воду. Ну, воду слил, валенок просушил, набив тряпками и газетами (менял несколько раз). Валенок сел примерно на два размера. В связи с этим два вопроса:
- можно ли растянуть валенок обратно, хотя бы на 1 размер? То есть, можно ли в принципе?
- если можно, то КАК?
Самому видится такой способ: из дерева вырезать колодку примерно по форме ступни и нужного размера, выпилить у колодки часть 40-50 мм по длине примерно в районе голенища, установить между двумя частями винт с гайкой так, чтобы можно было беспрепятственно вставить в валенок обе части, а потом винтом постепенно расталкивать их внутри валенка. Пародия на аппарат Илизарова, одним словом.
Но терзают меня смутные сомнения (с)
Если поставить винт М10 или больше, усилие будет такое, что войлок и порвать можно. А нужно - чтобы он растянулся более-менее равномерно по всей длине ступни.
Может есть на форуме мастера валяльного дела?
