11.01.2011 в 01:19:51
Ak2008 написал : При установке потолка в течении дня будет небольшой запах новой ткани
значит все равно балуют химией ((....
11.01.2011 в 14:56:52
Окончательно решили перестать бороться с трещинами и поставить натяжные потолки. Во всех жилых комнатах.
Есть несколько вопросов:
Уже начали готовить стены под новые потолки, бордюр сталинский нафиг убрали, штукатурим полости и трещины.
11.01.2011 в 15:32:37
kotmu написал : значит все равно балуют химией ((....
на счет химии, врядли. В составе только полиэстер и полиуретан, а они экологичны.
kotmu написал : на сайте что-то не разглядел.... можно ли в детскую
Если выбирать натяжные потолки, то в детскую комнату я бы поставил только тканевые Clipso, что собственно и сделал. :)
kotmu написал : если например комната 3*5 ткань нарезается? в какой размер?
Расчет отреза производится следующим образом:
На основании максимальных размеров помещения (ширина, длинна), определяем размеры отреза ткани:
На размер комнаты 3*5 можно взять отрез 3,5*5,20
Припуск на монтаж можно брать меньше, в зависимости от опытности установщика.
kotmu написал : как начинается установка.
По установке постараюсь сделать подробный фотоотчет с пояснениями.
11.01.2011 в 15:45:54
Владимир_С написал : Окончательно решили перестать бороться с трещинами и поставить натяжные потолки. Во всех жилых комнатах.
Правильный выбор!
Владимир_С написал : Ширина 4.35 в комнате - это не критично? Такие широкие бывают?
Не критично, без швов можно поставить при ширине до 4,9м длинна до 50м
Владимир_С написал : Остановился на Черутти. Или Клипсо.
Однозначно Clipso на ткани Standart, можно посмотреть Alyos. А у Черутти я не нашел официального сайта производителя, что странно?
Владимир_С написал : Одно опасение, что натяжные потолки имеют тенденцию колебаться при потоках воздуха, правда ли это?
На моей практике не наблюдалось. Но чтобы не думать об этом советую проверить до установки потолка.
Примыкание потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам оно должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха;
11.01.2011 в 16:10:09
Ak2008 написал : Правильный выбор!
60 лет для сталинского ампира - преклонный срок...
Ak2008 написал : Не критично, без швов можно поставить при ширине до 4,9м длинна до 50м
понятно, спасибо
Ak2008 написал : Однозначно Clipso на ткани Standart, можно посмотреть Alyos. А у Черутти я не нашел официального сайта производителя, что странно?
Клипсо тут вроде хвалят, да и в Питере есть. Что до черутти, то действительно, нигде ничего не говорится. Впрочем, я давно знаю, что все сделано в КНР, меня это не особо смущает. Тайвань, конечно, лучше.
Ak2008 написал : На моей практике не наблюдалось. Но чтобы не думать об этом советую проверить до установки потолка. Примыкание потолочных плит перекрытий к стенам и вентиляционным коробам оно должно быть герметичным, чтобы исключить эффект «всасывания» воздуха;
Герметично, тем более, что сейчас еще пида..сим потолок и 15 см под бывшим бордюром на предмет полостей и трещин. Это нечто.
Больше волнует то, что окна и входные двери герметичны, не будет ли подпор от их открывания приводить к ацким волнам на потолке. Кондиционер есть; вентиляция приточно-вытяжная есть, но не в жилых помещениях. Вентиляционный короб только в одной комнате, он ниже потокла и имеет клапан.
11.01.2011 в 16:55:47
А подскажите, пожалуйста, каким образом происходит монтаж клипсо в "Г" образном помещении? Насколько понимаю, полотно одним куском уже не получится, как выглядит стык полотен?
11.01.2011 в 17:04:38
Владимир_С написал : Герметично, тем более, что сейчас еще пида..сим потолок и 15 см под бывшим бордюром на предмет полостей и трещин. Это нечто. Больше волнует то, что окна и входные двери герметичны, не будет ли подпор от их открывания приводить к ацким волнам на потолке. Кондиционер есть; вентиляция приточно-вытяжная есть, но не в жилых помещениях. Вентиляционный короб только в одной комнате, он ниже потокла и имеет клапан.
Вы всё делаете правильно, заделав трещины и дыры, которые были между бетонным потолком и натяжным потолком, а всё остальное, вытяжки кондиционеры и т.д. не как не повлияют на натяжку потолка. Не волнуйтесь, никаких "волн" не будет.
11.01.2011 в 17:23:19
2dradg: У меня только что ставили клипсо в Г-помещении. Правда, небольшом - кухня номинальным размером 3х3, но часть ее занята вентблоком (панельный дом), из-за чего образуется небольшой аппендикс. Одним куском, без стыков, полет нормальный.
2Владимир С:
В другом помещении (жилая комната 5.5х3) уже 4 года натяжной потолок пленочный. В нем отверстия под люстру и под стояк отопления. Парусность потолка иногда бывает заметна: откроешь форточку в соседней комнате, и видишь, что зазор над шайбой люстры стал побольше. Или наоборот, потолок как бы ложится на эту шайбу. Но это заметно, если специально приглядываться. Такого, чтобы потолок шел волнами, не наблюдал никогда.
Потолок клипсо - по ощущениям - более плотный и тугой; щелкнешь по нему - "бумм" как по барабану. И люстра на нем закреплена более правильно, без большого отверстия, к деревянной чурке, спрятанной за потолком. Чурка служит опорой люстре и дополнительно придерживает сам потолок.
Пленочный не так внушителен. И довольно большую дырку под люстру в нем делали потому, что я, дурак, вовремя не позаботился и не купил люстру к моменту установки потолка - некому подсказать было. Поэтому было неизвестно, какова будет люстра и ее крепеж, и делали с запасом.
Вообще этот момент - подвеска люстры - требует некоторого внимания. Теперь-то я уже понимаю, что тогда, 3.5 года назад, мне попались мастера не высшего класса. Сам потолок они натянули отлично, тут к ним претензий нет. А вот под люстру они сделали не совсем то. У меня старая люстра висела на крюке, они, особо не задумываясь, вот под такое же крюковое крепление и сделали отверстие. А сейчас-то люстр под крюк практически нет, у новых крепление рамочное, и надо было делать вот такую же чурку, как за вторым потолком спрятана. А то мне пришлось изгиляться, изобретать самоделку - как рамку на крюк нацепить.
Призываю всех - покупайте люстру заранее и крепите ее одновременно с монтажом потолка - мастеров ли будете нанимать, или сами натягивать. У мастеров, кстати, это входит в состав работ. Мне и первые говорили: купите люстру - позвоните, приедем и подвесим. Но я без них справился.
11.01.2011 в 17:23:25
Ak2008, добрый день!
Если Вас не затруднит сориентировать с порядком цены (выбираю между натяжным Clipso и обычным штукатуренным) - сколько примерно будет стоить 1 комната 20м2, с одним дополнительным углом (внешним), одной трубой отопления и 1 люстрой (еврокрепление, не крюк, - прицеплена будет на 2х регулируемых по высоте дюбелях, закладка соотв-нно может быть не нужна).
Материал - самый крепкий и самый проверенный. По структуре, в целом неважно - чем мельче пористость, тем лучше. Цвет - белый
Интересует потолок с работой (т.е. "под ключ").
11.01.2011 в 18:04:58
dradg написал : А подскажите, пожалуйста, каким образом происходит монтаж клипсо в "Г" образном помещении? Насколько понимаю, полотно одним куском уже не получится, как выглядит стык полотен?
В "Г" - образном помещении также можно без проблем установить потолок Clipso без шва. Если бы указали размеры я бы точно сказал возможно в Вашем случае или нет.
Замер и монтаж в Г-образном помещении производится следующим образом.
Мысленно доведите г-образное помещение до квадрата, найдите самую маленькую сторону и если она будет в длину меньше 4,9м., то полотно можно установить без шва. Полезная Г-образная часть полотна натянется, а остаток просто отрежут.
Если у Вас в Г-образном помещении стороны превышают 4,9м., то тогда потолок устанавливают из двух кусков ткани.
11.01.2011 в 18:37:47
Vitalych написал : Если Вас не затруднит сориентировать с порядком цены (выбираю между натяжным Clipso и обычным штукатуренным) - сколько примерно будет стоить 1 комната 20м2
По ценам отписался Вам в личку.
Чтобы точней оценить стоимость установки натяжного потолка, пишите по возможности ширину и длину помещения.
