14.01.2011 в 13:35:14
4eh написал : и включайте в 3х220 через амперметры..
Только не долго. А то сгорит.
DV написал : ли он у меня в единственном экземпляре ?
Таки имейте кусочек терпения. Завтра буду в деревушке - облажу двигатель. И шильдик, и коробку. Он у меня один такой. Остальные обычные трёхфазники. Тип - не уверен, что точно такой же будет, но заводской ( т.е. не самодельно перемотанный), конденсаторный на 1,5 кВт и 3000 об/мин. Засада в них есть и её надо вспомнить. Я его лет десять не рассматривал. Поставил, крутит - и пусть работает, чего его там дополнительно исследовать. Тем более, что у меня он один такой и знакомый один с подобным двигуном, помню, возился лет ..цать назад. Редкие они звери. Потому не помнятся подробности.
UPD Эти движки не переключаются 380/220. Перемычки на них должны стоять по-заводскому. "в треугольник". Это ЕМНИП. Завтра будем смотреть на натуре :)
14.01.2011 в 14:33:45
rele_svg написал : Только не долго. А то сгорит.
rele_svg написал : Завтра буду в деревушке
Я лучше подожду до завтра ;)
15.01.2011 в 14:09:28
Завтра наступило.
Движок точно такой же 4АМАТ80В2 того же завода. Старше Вашего на год :)
C3 подключается через конденсатор к С2 или С1.
Т.е. если смотреть схему то схема А (левая).
15.01.2011 в 20:32:41
2rele_svg Спасибо! Вы писАли, что работает приблизительно по 20 мин. значит это нормально переносится под нагрузкой, несмотря на S3 ? Схема "а" - Если кондер между С3 и С2 это вращение в одну сторону, если между С3 и С1 то в другую, я правильно понял ?
15.01.2011 в 20:47:42
DV написал : Если кондер между С3 и С2 это вращение в одну сторону, если между С3 и С1 то в другую, я правильно понял ?
Правильно.
DV написал : ! Вы писАли, что работает приблизительно по 20 мин. значит это нормально переносится под нагрузкой, несмотря на S3 ?
Вопрос в нагрузке. Если она 50% максимальной или меньше, то режим работы может быть более продолжительным.
не помню откуда написал : Если двигатель работает в режиме S2 или S3, он нагревается меньше, чем в режиме S1, и поэтому он допускает большую мощность на валу. При работе в режиме S2 допустимая мощность может быть повышена на 50 % при длительности нагружения 10 мин, на 25 % — при длительности нагружения 30 мин, на 10% — при длительности нагружения 90 мин.
Что вы хотите крутить этим двигателем?
16.01.2011 в 10:04:24
2DV
DV написал : Схема "а" - Если кондер между С3 и С2 это вращение в одну сторону, если между С3 и С1 то в другую, я правильно понял ?
Просмотрите внимательно посты №№ 13;27;28 и особенно №29.
rele_svg написал : Что вы хотите крутить этим двигателем?
Bladiclab написал : А где если не секрет Вы его применить хотите?
DV написал : Вы писАли, что работает приблизительно по 20 мин. значит это нормально переносится под нагрузкой
Ощущение полной засекреченности. Но для обороноспособности страны вполне хватит 20 мин.
16.01.2011 в 13:30:42
Большое всем спасибо, вы мне очень помогли !
Ленточно-шлифовальный станок. Нагрузка непостоянная, думаю, что полной нагрузки вообще не будет ни разу. А скажем на холостом ходу он сколько по времени может работать максимально?
16.01.2011 в 15:06:39
Вы его запускайте и 8-17 минут работы в холостом режиме все вам покажет.
22.01.2011 в 11:47:08
Приветствую уважаемое сообщество! Найти подходящий конденсатор оказалось непростой задачей :) . В связи с чем вопрос: у меня есть куча кондеров по 20мкф, но они на 160В , можно ли как-либо их использовать ?
22.01.2011 в 12:24:04
DV написал : у меня есть куча кондеров по 20мкф, но они на 160В , можно ли как-либо их использовать ?
Соединив последовательно по 2-3 штуки. Надеюсь не электролитические?
22.01.2011 в 12:25:47
DV написал : В связи с чем вопрос: у меня есть куча кондеров по 20мкф, но они на 160В , можно ли как-либо их использовать ?
Если включить их по три последовательно (получим 480В), то емкость соответственно упадет втрое. И чтобы получить потребные 160мкФ потребуется 24 такие тройки, включенные параллельно, всего 72 конденсатора :)
22.01.2011 в 20:32:15
Kamikaze написал : упадет втрое
ну не втрое , скажем,- но количество конденсаторов сосчитали верно. Физику учили знач.. :)
22.01.2011 в 22:18:38
72 - однозначно отменяется :) А вот так не правильно будет подключить, если 8шт по 20мкф 160В , а С1 и С2 на побольше напряжение ? Да, еще хотел спросить, есть на 1000В и 200мкф, от него отнять лишних 40 никак ? ;)
22.01.2011 в 23:06:59
DV написал : от него отнять лишних 40 никак ?
разобрать и фольги отмотать..
23.01.2011 в 07:42:10
Дык что с моей супер-схемой?
