4eh
4eh
Прага
11.01.2011 в 22:19:06
воттак он намотан поидее.. красная - рабочая, эеленая - пусковая..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.01.2011 в 22:26:33
4eh написал : в пространстве три обмотки на угол 90 градусов..
Фактически - две. Секций может быть больше.
4eh
4eh
Прага
11.01.2011 в 22:31:26
rele_svg написал : Секций может быть больше.
секций непонятно сколько там в оригинале, но получается что две обмотки с1-с4 и с2-с5 скажем- работают как две секции одной рабочей обмотки, а с3-с5 - как пусковая.. Ото те выводы красным кембриком в клемнике- и есть пусковая.. Так шо ...и по сопротивлениям все складывается.. Рабочая получится с большим сопротивлением.. Одно тогда непонятно - зачем было выводить два лишних конца от половин рабочей обмотки..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.01.2011 в 22:43:06
4eh написал : Одно тогда непонятно - зачем было выводить два лишних конца от половин рабочей обмотки..
Чтоб народ с толку сбивать.
DV
DV
Ташкент
12.01.2011 в 13:10:50
Добрый всем день, люди добрые подведите пожалуйста резюме, я так понимаю, что двигатель включать исключительно в однофазную сеть - верно ? Еще пожалуйста, если не трудно, на пальцах типа - С3 соеденить с С6, между С2 и С5 конденсатор, С1 и С4 в сеть ... Спасибо
amidant
amidant
Петропавловск-Камчатский
12.01.2011 в 15:36:13
Ваша должна быть правая схема.
4eh
4eh
Прага
12.01.2011 в 19:29:31
amidant написал : Ваша должна быть правая схема.
со схемой включения проблем нету.. та схема справа -одна из классических схем включения ТРЕХФАЗНОГО двигателя в однофазную сеть.. Тут речь идет о том - если двигатель автора вообще является классическим ТРЕХФАЗНЫМ двигуном..
DV
DV
Ташкент
13.01.2011 в 07:06:46
4eh написал : двигатель автора вообще является классическим ТРЕХФАЗНЫМ двигуном
Может быть кто-нибудь знает как его рекомендовал подключать производитель, или он у меня в единственном экземпляре ? :)
4eh
4eh
Прага
14.01.2011 в 03:11:13
DV написал : или он у меня в единственном экземпляре ?
собирайте свой движок, и включайте в 3х220 через амперметры.. Из пальца трудно высасывать какие-либо выводы.. их можно делать на основе опытов..
rele_svg
rele_svg
Молодечно
14.01.2011 в 13:35:14
4eh написал : и включайте в 3х220 через амперметры..
Только не долго. А то сгорит.
DV написал : ли он у меня в единственном экземпляре ?
Таки имейте кусочек терпения. Завтра буду в деревушке - облажу двигатель. И шильдик, и коробку. Он у меня один такой. Остальные обычные трёхфазники. Тип - не уверен, что точно такой же будет, но заводской ( т.е. не самодельно перемотанный), конденсаторный на 1,5 кВт и 3000 об/мин. Засада в них есть и её надо вспомнить. Я его лет десять не рассматривал. Поставил, крутит - и пусть работает, чего его там дополнительно исследовать. Тем более, что у меня он один такой и знакомый один с подобным двигуном, помню, возился лет ..цать назад. Редкие они звери. Потому не помнятся подробности.
UPD Эти движки не переключаются 380/220. Перемычки на них должны стоять по-заводскому. "в треугольник". Это ЕМНИП. Завтра будем смотреть на натуре :)
DV
DV
Ташкент
14.01.2011 в 14:33:45
rele_svg написал : Только не долго. А то сгорит.
rele_svg написал : Завтра буду в деревушке
Я лучше подожду до завтра ;)
