rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2014 в 21:52:32
Увы, придётся подождать недели полторы. Раньше 19 апреля никак. Движок у меня включён по-заводскому. Просто уже забыл как. Прошлый раз тема по этому движку обсуждалась 5 лет назад, хоть и освежал в памяти, но оно стёрлось... Рабочая ёмкость вроде 50 мкф, пусковая - 40 мкф . Это ещё смутно так помнится.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
09.04.2014 в 22:12:47
По шильдику рабочая емкость 120 мкф, я так и подключал, пусковая не предусмотрена, на звезде запускается без проблем, на треугольнике только без нагрузки.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2014 в 22:16:10
Aleks2007 написал : По шильдику рабочая емкость 120 мкф,
Может быть. Память - она изменщица. В первом посте этой темы тоже шильдик. У Вас такой же?
Aleks2007
Aleks2007
Минск
09.04.2014 в 22:20:22
Точно не помню последние цифры , вроде 4АМАТ80в4у3, мощность 1,1 кВт
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2014 в 22:25:14
Aleks2007 написал : мощность 1,1 кВт
Ага, и ёмкость поменьше. Мой, кстати, изначально стоял на деревообрабатывающем станке, сделанном на Могилёвлифтмаше
Aleks2007
Aleks2007
Минск
09.04.2014 в 22:29:56
По словам продавца, мой тоже оттуда, советских времен.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2014 в 22:35:23
Aleks2007 написал : советских времен.
Скорее, постсоветских. В 90-х годах их начали там клепать вроде бы.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
09.04.2014 в 22:42:20
Может и так, бывший хозяин брал станок уже в таком состоянии, в каком он достался мне. Еще вопрос, если я поставлю трехфазник с конденсаторами на 1,5кВт, выиграю в мощности или нет?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.04.2014 в 22:56:11
Aleks2007 написал : трехфазник с конденсаторами на 1,5кВт, выиграю в мощности или нет?
Вряд ли. Реально более 800 Вт мех. мощности с него не снять. Здесь же 1100 Вт мощности на валу.
Aleks2007
Aleks2007
Минск
09.04.2014 в 23:03:24
Значит придется доводить до ума свой движок,что то по ощущениям он на свои 1,1кВт не вытягивает.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
13.04.2014 в 18:28:18
Мимоездом заглянул в движок. Соединён так, как написано в http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=128695&p=2193197&viewfull=1#post2193197 У этих движков достаточно тяжёлый пуск и небольшой пусковой момент. Пусковые конденсаторы в станке тоже стояли с завода. Ёмкость их 1/2 от ёмкости рабочих конденсаторов.
