дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
19.01.2013 в 18:25:13
wwmark написал : Это при плохой работе, если сделано качественно не должно быть ни переходов ни швов.
Но это ж достигается качественной шлифовкой при условии хорошего проплавления основного металла.
Москвин написал : Да, видно никто пока емкость для химикатов или подводную конструкцию для морской воды делать не собирается.:) С уважением Владимир.
Вы помните анекдот про профессора, который спрашивал на экзамене у студента, сколько в аудитории лампочек. Студент считал, а профессор доставал лампочку из собственного портфеля и ставил банан студенту. Так вот я собираюсь варить ёмкость под химикаты. Попросили :)
Хорошие ходовые электрода для сварки нержавейки имеют обозначение по AWS E308L, Е316L- это электроды с рутилово-кислым покрытием. Проблем при сварке распространённых сортов нержавейки ( 08Х18Н10 и ей подобных) такими электродами не будет никаких. Также электроды этого классаприменяются при сварке трудносвариваемых сталей, когда требуется более или менее элластичный сварочный шов. Такие электроды есть у ESAB, Lincoln Eltctric, Bohler, Awesta и других производителей.
DDT
DDT
Херсон
19.01.2013 в 20:09:42
дикий мужик написал : Хорошие ходовые электрода для сварки нержавейки имеют обозначение по AWS E308L, Е316L- это электроды с рутилово-кислым покрытием
E308, E316 - это обозначения марки нерж. стали, а не типа покрытия. У ESAB электроды ОК 61.25, 61.35, 63.35 тоже относятся к типам 308 и 316, но имеют основное покрытие, а не рутиловое.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
19.01.2013 в 23:01:38
DDT Верно, подмечено. Я не указал вторую группу цифр. Если видим Е308L- 16, то это означает, что электрод с рутиловым покрытием, если второй индекс 15, то с базисным. Смотреть можно и по EN 1600, к примеру, Е 19 9 L R 1 2 Если вместо выделенной буковки R стоит B, то электрод базисный.
Очень полезно иметь таблицы различных систем обозначений сварочных материалов.
Москвин
Москвин
Зарайск
20.01.2013 в 08:55:18
Например электоды серии "Red Baron " http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=223612
Там где базисное покрытие - только постоянка. Там где рутиловое +-
Москвин
Москвин
Зарайск
26.01.2013 в 20:36:40
Вчера привезли мне обещанные электроды. Сегодня пробовал варить. Это просто песня. ЦЛ11 больше в руки не возьму. Процесс сварки происходит так-же как с МР-3. Но дороже 610р/кг.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
26.01.2013 в 22:11:33
Москвин, оно и понятно. Электроды рутиловые. Отзывы о производителе я слышал только хорошие.
наивный
наивный
Воронеж
29.01.2013 в 20:15:56
Москвин, Вроде вы получается понимаете в сварке нержавейки,что думаете об электродах такой марки 350А-УОНИИ-13/55-Ф3-УД Е515-Б20 Сычевского электродного завода. У них в области применения написано применяется для сварки нержавеющих сталей.А то я тут начитался одного фантазера и прикупил такое для сварки тонкостенной квадратной трубы чернухи. А теперь думаю может правда этим можно нержавейку варить,как на пачке написано.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
29.01.2013 в 20:30:16
наивный а что у вас не пошло со сваркой "чернухи"? Скорее всего эти электроды слишком толстые для сварки тонкостенной трубы. Вам бы 2 или 2,5 мм попробовать. А указанные вами электроды являются электродами общего назначения и предназначены для сварки именно обычной углеродистой стали. Вот информация об этих электродах с официального сайта завода-производителя: http://www.electrod-sychel.ru/uonii_13_55.html Для сварки нержавейки есть специальные электроды, например, ЦЛ-11, ОЗЛ-8 и другие.
Москвин
Москвин
Зарайск
31.01.2013 в 21:46:12
наивный написал : Москвин, может правда этим можно нержавейку варить,как на пачке написано.
В области применения этих электодов не может быть написано нержавеющая или легированная сталь, автор темы прав, это электроды для черного металла, да еще и для особоответственных швов. Рекомендую для сварки вашего материала электроды марки МР-3 , если вы не сарщик с 10 летним стажем конечно . Попробуйте- сравните.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
01.02.2013 в 10:21:06
Варил нержавейку электродами ЦУ-5,АНО-36(монолит), и композитный стык варил, нормально сваривается.
Tomkol
Tomkol
Прага
03.02.2013 в 12:13:47
наивный написал : А то я тут начитался одного фантазера и прикупил такое для сварки тонкостенной квадратной трубы чернухи.
******************************************Вы думали, что УОНИИ сами вместо Вас варить будут?
Я ими даже вот такую тонкую работу выполняю. Это губка электрододержателя. Естественно, что дешевое не может быть медным. Я хотел подогнуть, а оно лопнуло. На изломе - серый зернистый чугун.
Сытый конному не пеший!
