02.10.2016 в 15:00:30
Harvest написал: Или достаточно разделать углы под 45° для шва и нормалёк?
Вполне достаточно. Варить придётся многопроходным швом,ибо "двойкой" сразу за один раз не получиться. И не забудьте сделать по кругу побольше прихваток,нержу очень сильно тянет.
02.10.2016 в 15:35:44
Klez написал: "двойкой" сразу за один раз не получиться.
А что если разделку сделать минимальной или вообще её не делать - какой-никакой зазор будет всё равно, ибо отверстие под трубу(80мм) будет болгаркой выпиливаться.
02.10.2016 в 15:52:23
Harvest написал: А что если разделку сделать минимальной или вообще её не делать - какой-никакой зазор будет всё равно, ибо отверстие под трубу(80мм) будет болгаркой выпиливаться.
Если конструкция не особо нагружена,можно обойтись без разделки.
Зазор всё равно будет,как вы и сказали.
На многопроходной шов,уйдёт энное количество ляктродов,а у вас их мало,да ещё 2мм. :(
Как сделаете,неплохо бы увидеть фото.
Я давно выкладывал сварку подобными электродами.
02.10.2016 в 16:08:54
Klez написал: Как сделаете,неплохо бы увидеть фото.
Рассчитываю сделать фото всего процесса.
02.10.2016 в 22:20:31
Осторожнее со шлаком, он сам от шва отлетает, берегите глаза.
03.10.2016 в 07:59:30
Luza E, в ютубах шлак, вроде, просто отделяется, а не отлетает. Но спасибо за предупреждение.
03.10.2016 в 08:07:20
Harvest написал: в ютубах шлак, вроде, просто отделяется, а не отлетает.
Это в ютубах. А по сути бывает так стрельнёт,мало не покажется. Но это с учётом того,если шов гладкий и качественный.
23.04.2017 в 20:57:38
Не знаете, как сварить изделия из нержавеющей стали? На самом деле, сварка нержавейки в домашних условиях — это не такая сложная задача. Я опишу несколько способов сварки и расскажу, как это можно сделать своими руками у себя в гараже или в домашней мастерской. Почему нержавейка плохо варится
Нержавеющая сталь — это сплав обычного черного железа с добавлением углерода и комплексных легирующих добавок (хром, никель, молибден, титан, марганец и пр.). Именно эти добавки придают металлу хорошую коррозионную стойкость и высокую механическую прочность.
За счет введения легирующих добавок меняются и физические свойства нержавеющей стали, поэтому технология ее сваривания имеет свои особенности:
Низкая теплопроводность:
У нержавеющих сталей теплопроводность значительно ниже, чем у низкоуглеродистых металлов, поэтому теплота из сварочной зоны отводится хуже;
Чтобы исключить прогорание стенок, изделия из нержавейки нужно варить с меньшим током (на 15-25% меньше чем для черного металла).
Усадка металла:
Нержавеющая сталь имеет более высокий коэффициент температурного линейного расширения, поэтому может давать усадку и сильно деформироваться после остывания;
Чтобы уменьшить температурную деформацию, между свариваемыми изделиями надо оставлять достаточные допуски и зазоры;
Для этого же варить нержавейку нужно не сплошным швом, а короткими частыми точечными прихватками.
Высокое сопротивление:
Электрическое сопротивление легированных сталей существенно выше, чем у черных металлов. Это приводит к увеличению температуры в сварочной зоне и выгоранию электродов;
Поэтому для таких работ используются электроды из вольфрама или хромоникелевой стали, а их длина должна быть не более 350 мм;
Температурная эрозия:
При очень высоких температурах, в среде кислорода воздуха легирующие добавки могут выгорать из сплава;
Из-за этого антикоррозионные свойства нержавеющей стали ухудшаются, а сварной шов со временем начинает ржаветь;
Для защиты легирующих компонентов нужно ограничить поступление
А нержавейку советую заказывать на этом сайте
07.10.2017 в 07:30:56
id220936254 написал: На самом деле, сварка нержавейки в домашних условиях — это не такая сложная задача
как сказать, два часа тренировался, час изучал форум, опять долго и упорно пытался сварить бак под воду для бани :tambourinedance: , извёл изрядное количество электродов, устал и решил пусть будет бак под каменку...
